Vecchio 31 dicembre 07, 21:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: viareggio
walkera 36
ho un walkera 36.Appena si stacca da terra comincia a girare su se stesso e non riesco a fermarlo.
simonececchi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 07, 21:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di devilmen
Data registr.: 06-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
hai provato a controllare la cinghia..
è abbastanza tirata?
devilmen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 07, 22:00   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
controlla anche che la mini ruotina di plastica, dove ruota la cinghia, non sia sgranata e controlla anche che dopo il bip il gyro dia segni di vita!
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 20:02   #4 (permalink)  Top
la cinghia va bene e le ruote dentate sono perfette,è nuovo non ha mai volato.Quando lo accendo il giroscopio non fa più il bip e la luce è intermittente fino a quando non muovo un qualsiasi comando,dopo di chè si spenge e non si accende più.
Vecchio 02 gennaio 08, 20:06   #5 (permalink)  Top
scusate la maleducazione:grazie per i consigli.per chi non lo sapesse è il mio primo elicottero e non ci capisco nulla!
Vecchio 08 gennaio 08, 02:18   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Residenza: Genova
Immagini: 1
Originalmente inviato da simonececchi
Molto probabilmente si è inchiodato il servo di coda .... dovrebbe essere uno 05
se devi cambiarlo prendi un Hitc 81 , costa poco e funziona benissimo!
ElyTeo
Vecchio 13 gennaio 08, 21:45   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - Life365
L'avatar di life365.eu
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: Forli!! www.gruppoaeromodellistiforli.it
Invia un messaggio via MSN a life365.eu
Controlla la luce del giroscopio se è accesa il giroscopio è nella funzione di volo deve essere spenta, se hai una radio 701 lo programmi dal di li!
www.life365.eu
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI!
Ricambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano
NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore
ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!!
Vivi per essere ricordato....:modelrc
life365.eu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 14:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di grande_power
Data registr.: 15-01-2008
Residenza: SALERNO
allora da quanto dici probabilmente è settato male il verso di rotazione del giroscopio.allora devi spostare lo stick del direzionale verso destra e vedere la squadretta del servo che tira il rinvio del servo verso la testa dell'eli.se non è così devi correggere il verso del comando con il dip switch che sta dietro il trasmettitore.funzione rudder. se il servo tira verso la testa dell'eli devi poi provare il verso del giroscopio.sposta la punta dell'elicottero verso sinistra.dovrai vedere la squadretta del servo che corregge tirando verso la punta dell'eli.se così non fa devi spostare il verso del giroscopio con il piccolo tastino che segna norm-rev. sul giroscopio
il tuo problema potrebbe anche essere il settaggio della radio che impedisce al giroscopio di lavorare in modalità head lock .la spia del giroscopio deve restare sempre accesa .così il giro funziona in modalità headlock.purtroppo la radio walkera ha una miscelazione sul rotore di coda che bisogna escludere .altrimenti il giroscopio perde la bussola .ok
fammi sapere
Antonio
grande_power non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 08, 19:07   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
Residenza: Avellino
Antonio di SALERNO, potresti aiutarmi a settare il mio df 36, visto che siamo vicini, io sono di avellino, potremo vederci , così mi spieghi un pò di persona
io sono proprio all'inizio......... per contatti ange.dipaolo@alice.it
irpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 08, 22:43   #10 (permalink)  Top
Residenza: SALERNO
messaggio per irpino.
sicuro caro amico
non c'è problema basta che mi vieni a trovare .siamo un bel gruppetto di amici che ci divertiamo con gli elicotteri e puoi unirti a noi .niente paura lo facciamo per passione non per soldi .però pilotiamo tutti in modo 1.per cui devi usare anche tu questo modo.ciao a presto
il mio recapito telefonico è 349-3595052
Antonio
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? Peter Elimodellismo Principianti 12 03 gennaio 09 01:13
Passaggio da Tx walkera 6ch a Tx walkera 4ch Fulvio76 Simulatori 63 18 maggio 08 22:28
dopo un Walkera 4 un Walkera 35 z400 gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 novembre 06 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:28.
