Vecchio 31 dicembre 07, 20:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-11-2006
Problema Walkera 36
Ciao a tutti!
Un mio amico ha comprato un Walkera 36 e al primo volo questi è andato di lato e ha crashato su di un muro.
Si è rotto l'ingranaggio che trasmette il movimento alla cinghia dell'elica di coda...
Riparato questo danno gli ho consigliato di andare in un posto più grande dove non ci sia vento... dentro una palestra da basket!
Oggi abbiamo provato e l'elicottero si solleva da terra...sbanda verso sinistra e poi senza toccare niente sbanda verso destra e se non lo fermiamo impatta su qualche muro.
L'altezza non credo superi il metro...metro e mezzo da terra.
Quello che siamo riusciti a regolare sono tutti quelle trasmissioni che ci sono nel rotore tramite un calibro abbiamo fatto in modo che fossero della stessa lunghezza (svitando o avvitandole).
Se lo sbandamento avvenisse solo da un lato basterebbe regolare o trimmare dal radiocomando...ma visto questo comportamento non so cosa regolare..
alberto79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 19:09   #2 (permalink)  Top
Unhappy
Nessun consiglio???
Vecchio 03 gennaio 08, 21:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di devilmen
Data registr.: 06-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
hai controllato che il servo della virata , funzioni bene?
io nel mio avevo dei fermi di ferro che stanno dentro a delle piccole " L" di plastica che si tiglievano e mi bloccavano il movimento dei bracetti.
poi nel montare i vari conettori dei servi hai montato tutto bene?
gyro , con, rotore posteriore , e i variu servi rimasti nella loro posizione giusta?
il rotore di coda e perfettamante dritto visto da dietro?
non so altro che chiederti,,...
devilmen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 00:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da alberto79
Ciao a tutti!
Ciao,innanzi tutto il piatto ciclico deve essere a riposo parallelo al suolo come le palette della flybar e tutti gli uniball e rinvii devono scorrere senza attrito.
poi l'eli ha sempre bisogno di essere corretto,non sta a mezz'aria fermo da solo....sarebbe troppo facile.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 11:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Bisogna capire se questo sbandamento è dipeso dalla vostra inesperienza nel pilotaggio,oppure da veri e propri problemi sull'heli.
E' normale che un modello,se non corretto istante dopo istante, abbia la tendenza a traslare in tutte le direzioni....
Fatelo provare da un esperto,magari nelle sue mani, resta immobile
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 11:25   #6 (permalink)  Top
Question
Originalmente inviato da AlexxZeta
Normale ??
Caspita! Credevo che se un eli fosse perfettamente tarato dovesse sollevarsi da terra e rimanere fermo senza alcuna correzione!
Ma negli eli reali è la stessa cosa? Cioè..i piloti devono correggere in continuazione sin dal decollo?? Non credo...o si?
Vecchio 04 gennaio 08, 13:27   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Normale ??
Macchè!!!!!!!
Gli elicotteri radiocomandati vanno corretti...SEMPRE
3\4 interventi al secondo,è necessario dare la correzione in anticipo....
Quindi se correggi in ritardo,il modello..sbanda
Devi acquisire istintività, è assolutamente indispensabile,serve allenamento..
Anche gli eli reali hanno bisogno di correzioni sul piatto, il pilota ha il compito di correggere in ogni momento,naturalmente i modellini sono ancora più nervosi..
Quando tale meccanismo diventa istintivo,lo fai senza pensarci, ti viene naturale...Devi solo allenarti..
Vecchio 04 gennaio 08, 13:54   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
Ciao a tutti!
che motore hai su questo 36 .... quello standard oppure Brushless?
che batterie utilizzi?
secondo me questo modello è stato concepito per volare a certi regimi, se cambi le impostazioni devi variare la sensibilità del gyro o ambiarlo con uno + sensibile!
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 21:47   #9 (permalink)  Top
Macchè!!!!!!!
Grazie!!
Riferirò al futuro pilota di elicottero i tuoi consigli!
Vecchio 04 gennaio 08, 21:50   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElyTeo
Configurazione standard....motore brush e batterie NiMh...
Problema Tx Walkera e FMS Pentium Radiocomandi 2 18 novembre 07 22:54
Problema Walkera 22e Walker84 Elimodellismo Principianti 1 28 settembre 07 19:48
Problema walkera 5#8 G.A.E Elimodellismo Motore Elettrico 8 31 agosto 07 01:18
Problema con Walkera DF4 VaSaV Elimodellismo Principianti 12 21 marzo 07 21:24
Problema con Walkera 36 Snake_165 Elimodellismo Principianti 32 06 dicembre 06 02:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:58.
