02 gennaio 08, 01:27 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2006
Se vuoi giocare.... a pilotare un eli un bipala è eccellente. Se vuoi impare cosa significa..pilotare un eli, o acquisti un eli con rotore di coda o un buon simulatore....G3.5/G4 - - Reflex XTR - - Phoenix UmbertoITA | |
03 gennaio 08, 00:32 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
se uno comincia con un piccolo coax gli bastera' una 4 ch, se poi vorra' passare a qualcosa di piu' ci vorranno almeno 5 o 6 ch che dovra' ovviamente prendere a parte. quindi questo ragionamento che sembra far pendere l'ago della bilancia verso il lama non lo vedo tanto calzante tanto piu' che ora sono diffuse le radio 2.4 ghz con le quali eviti tante rogne coi quarzi (futaba fasst / spectrum eccetera) quindi, secondo me, lama o 5#8 con la sua radio, successivamente modello serio (trex 450, 3dx450 eccetera) con tutta l'elettronica nuova, radio compresa (la quale poi andra' bene per piu' modelli "seri" per via delle memorie) cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
03 gennaio 08, 09:28 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: Parma
Ragazzi, grazie a tutti per gli interventi. Sto leggendo e leggendo miriadi di pagine!!!! La domanda che mi pongo è la seguente... Sarebbe un acquisto sbagliato un E-Sky lama V4 come primo approccio??? Fra tutti è quello che mi attira di più... e credo non dovrebbe essere molto differente dall'E-Sky Robins R22 che ho avuto modo di provare e col quale mi sono trovato molto bene. Del Walkera 5#8 non mi convince il fatto che abbia una radio che non potrei usare con nessun altro eli.... cosa che non avviene sull'E-Sky. Poi ho una domanda da porvi... ma sui Walkera coassiali, il rotore che vedo dietro è finto??? A che serve??? Non è un inutile spreco di batterie? Grazie. Silvio. | |
03 gennaio 08, 11:05 | #16 (permalink) Top |
Rivenditore - SvParts |
quoto alex...io ho provato sia un coassiale che uno col rotore di cora... Se non si ha mai volato, quelli col rotore di coda sono un casino...non lo alzi, si avvita o da un lato o dall'altro...semplicemente perche non si ha la debita sensibilità sui pollicini.. Meglio decisamenteun coassiale. Io ne avevo uno molto simile al dragonfly...è robusto, e semplice. Se lo schianti le pale costano 4 euro la coppia e prima di romperlo ci devi mettere impegno...voli 15 minuti circa e ti diverti un sacco. Io lo facevo partire dalla scrivania e lo facevo atterrare sul comodino...o correvo dietro al gatto..tanto per giocare e prender confidenza... Personalmente ti consiglio un coassiale...ed anche per quel minimo di esperienza che ho. |
03 gennaio 08, 11:11 | #17 (permalink) Top |
ora ho letto il tuo dubbio per la radio...io ti dico di non preoccuparti... Ho speso per il mio dragonfly 140 euro...elicottero, batteria, caricabatt e bilanciatore, 4 pale di ricambio (2 superiori e 2 inferiori) ed il radiocomando.... Per imparare non ti serve un fubada da 9 canali...fidati... E' chiaro che il radiocomando è quello che non lo cambi più..però a livello di oprincipiante non serve il telecomando stra-fico...anche perche non saresti in grado di apprezzarne le funzioni..così come non son in grado io... Guarda, anche iomi son avvicinato da poco all'elimodellismo dinamino...ho iniziato col dragonfly con telecomando suo di scatola...ora ho un procopter sport, sempre con suo telecomando di scatola (diverso e più complesso...infatti ha anche l'hide-up e varie regolazioni che quello del drag non ha...) ed ora stavo pensando di prendere un t-rex o un raptor 50 con telecomando futaba...7 o 9 ch..vedremo... Ma per iniziare tieniti i radiocomandi che ti danno col modello... |
03 gennaio 08, 17:03 | #18 (permalink) Top | |
non preoccuparti tanto di questo, qualsiasi altro eli con il rotore di coda, avrebbe comunque bisogno di almeno 5-6 canali casomai puo' essere comodo, poter pilotare l'esky con una qualsiasi radio ma anche questo puo' non essere valido, se per un eventuale modello + grosso, decidi di prendere una radio 2.4ghz invece di una normale 35mhz cya
03 gennaio 08, 18:21 | #19 (permalink) Top | |
Ma in fin dei conti fra E-Sky lama V4 ed il Walkera 5#8 non so ancora quale scegliere... Sono entrambi modelli coassiali per principianti... ma quale vola meglio? Datemi un consiglio... Silvio. | |
03 gennaio 08, 18:41 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2007 Residenza: Caserta
| Solito dilemma! Citazione:
sono mooolto neofita, ma ho anche letto mooolto il forum. Ti spiego, come coassiale sia l'e-sky V4 che il Walkera 5#8 al momento dell'acquisto mi sono stati consigliati entrambi dagli esperti, solo che sul forum ci sono due filoni di pensiero, in pratica chi parteggia per il primo e chi per il secondo con le considerazioni del caso (leggi i vecchi post con il titolo simile al tuo). Personalmente, trattandosi di modelli molto efficienti e similari, mi sono lasciato guidare dalla destinazione d'uso e dal fattore economico. - e-sky V4 su Hely-go a 99euro (molto conveniente) - Walkera 5#8 su life365.eu a 126euro (ottimo) su Life ho comprato il mio walkera 5#4 a 92euro+spese, è arrivato in 3gg tutto bello e preciso con il massimo di professionalità. Ho scelto quello perchè volerò solo indoor per divertirmi e se poi la passione cresce comprerò subito un modello superiore. Se tu volerai anche outdoor al limite scegli il W 5#8 perchè ha la flybar modificata che non rischia di staccarsi, come nel caso del 5#4. Spero di averti aiutato.
__________________ Dott. De Vulvis Maximo "La potenza è nulla...senza controllo!" Blog: dottdevulvis.splinder.com | |
consiglio per primo acquisto | MIKYMOUSE | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 08 settembre 07 15:51 |
Consiglio sul primo acquisto | muggio70 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 02 maggio 07 18:12 |
consiglio acquisto elicottero elettrico | maioneg | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 02 gennaio 07 23:50 |
Consiglio Primo Acquisto | nonno | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 27 agosto 06 18:03 |
Consiglio come primo acquisto | acdissimo | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 06 11:25 |
