![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2007
GRAZIE TOMMY!! ![]() ..per il passo mi sono accorto di non aver cancellato le curve del passo che avevo impostato in precedenza ![]() saresti così gentile da darmi anchele curve del gas? sempre per fare pratica di hovering? grazie io sul forum ho trovato queste curva passo 50 69 83 93 100 curva gas 0 30 65 85 100 per ely 1 o 2 il manuale del regolatore mi dice che alla quarta serie di segnali acustici,in fase di programmazione,devo scegliere il modello, cioè 1 aereo/aliante 2 elicottero1(soft start) 3 elicottero(soft start+modalità regolatore numero di giri) ...io ho fatto il punto 2<_< grazie e buon anno!! ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top |
| L'albero Rotore Gira Storto!!
stasera mi sono accorto che facendolo girare a media velocità il mio t rex vibra da matti!! ho scoperto che l'albero del rotore gira storto.guardandolo dall'alto si nota che la vitina che s trova in testa non gira sul suo asse . anche il piatto tende a muoversi ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Perfetto. Ora imposta la curva del Passo in modo da avere con Stick tutto giù circa -2/3°, con stick al centro +3/4° e con stick tutto su +8/9°. Poi se sbagli di mezzo grado o un grado non muore nessuno... Per il gas è un po + soggettivo. Direi che la curva che hai scritto può andare bene. Il regolatore mettilo nella posizione 2. La 3 vedo che imposta anche il GOVERNOR (ma in molti regolatori non funziona tanto bene, per cui eviterei come hai fatto Tu). Tutto OK ora fila a Volare ! ![]() | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2005 Residenza: Castiglione Olona (VA)
E' normale che, con il gyro impostato in AVSC ho una posizione neutra in un punto e cambiando in normal mode sia differente?
__________________ Marco Super sportster and T-Rex 450s CF flyer Electric power...no dirty...no noise...no stink |
![]() | #27 (permalink) Top | |
__________________ Marco Super sportster and T-Rex 450s CF flyer Electric power...no dirty...no noise...no stink | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| incidenza delle pale Citazione:
sistemi per settare le variazioni del passo. Ci sono le funzioni di miscelazione , curve ,dual rate ecc ma è molto importante un buon settaggio meccanico e la lunghezza dei linkages che sostengono il piatto. Prima di fare 3d ...è consigliabile ottenere dal proprio modello un hovering soddisfacente e nessuna radio può correggere forti squilibri di tipo meccanico. Le stesse opzioni elettroniche daranno risultati diversi se il modello cambia e i valori più convenienti si ottengono solo dopo aver capito a fondo il funzionamento del modello. Bisogna imparare a fare la manutenzione, i settaggi e ovviamente a pilotare. | |
settaggio radiocomando per trex 450 | gquatro | Elimodellismo Principianti | 9 | 11 settembre 07 23:25 |
settaggio trex 600 | sp33dy63 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 15 febbraio 07 20:06 |
Kontronik 80-6-18...vari dubbi... | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 21 dicembre 06 21:10 |
Dubbi durante montaggio Trex | Andrea666 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 03 novembre 06 21:14 |
