| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: bergamo
| Assetto Robins 22 E-Sky
Ciao a tutti!!!!Il mio modello tende sempre verso sinistra e leggermente in avanti (picchia) ho tentato di correggere il tutto portando al massimo i relativi trim sulla trasmittente ma non ho migliorato molto. Ho agito anche sulle aste dei servi avvitando al massimo l' unibal (guardando il modello dal dietro) ma non è ancora sufficiente devo sempre agire concora molto con gli stick e con i trim al massimo! Non esiste un altro modo visto che sono a corto di viti (gia a fine corsa)? Quelle viti che ci sono sul lato dell'elettronica a cosa servono?Aiutatemi grazie!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao ,non devi agire con i trim li usi solo per correggere piccoli spostamenti del piatto,non devi fare altro che sollevarlo per la fly bar lasta che incrocia le pale e vedere se è perfettamente bilanciato se picchia o cabra ,non fai altro che spostare in avanti o dietro la batteria finchè l'eli non rimane ben fermo orizzontalmente,successivamente accendi l'eli e controlli che il piatto (quello che si inclina per far spostare l'eli sia perfettamente orizzontale con i servi perfettamente a 90 ,ma poichè non hai sub trim sulla radio per poterli regolare perfettamente a 90 ,agisci sui rinvii in modo da metterlo il più orizzontale possibile ossia allunghi o accorci le astine che vanno dai servi al piatto a seconda di dove è inclinato di più il piatto ,dopodichè sei pronto a volare ,tieni presente che è sempre un elicottero e per coassiale che sia se ne và per cavoli suoi quindi i pollici li devi sempre mettere tu ,spero di essere stato chiaro ciao ciao |
| | #3 (permalink) Top |
fino a qui per i regolare i servi c'ero e che sono a fine corsa e non posso più andare avanti con la regolazione!!!Se io stacco le aste e accendo l eli i servi dovrebbero regolarsi da soli a 90° e cosi poi regolo le aste in base a quello?Puo funzionare??
| | #7 (permalink) Top |
Dopo quasi due ore di lavoro ho risolto tutto!!!C'erano le squadrette totalmente fuori rispetto al 90°!!ho dovuto smontare praticamente tutto per togliere i servi e svitare la vite che fissa le squadrette!!!rimontato tutto ho messo gli unibal ad uguale lunghezza e via...ora funziona perfettamente devo solo trimmare la coda per il resto sta immobile in aria (o quasi)!!!!Non esiste un modo per regolare anche la coda per centrarla senza trim del radiocomando????Cmq raffamarcod mi sei stato di grande aiuto!!!Grazie tanto!
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: Roma
Ti cito un mio post recente. Vedi se pò esserti di aiuto per la tua... coda. ciao e auguri Rosario http://www.baronerosso.it/forum/show...9&postcount=14
__________________ that's all folks! Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc. | |
| Bookmarks |
| assetto | WAlter89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 26 gennaio 08 12:15 |
| sospensioni e assetto | maxtamiya | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 01 agosto 07 20:23 |
| assetto easyglider | francedesa | Aeromodellismo Principianti | 2 | 09 luglio 07 15:46 |
| assetto modello | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 13 giugno 07 21:53 |
| assetto | davide torino | Automodellismo | 0 | 29 dicembre 04 00:40 |
