Vecchio 25 dicembre 07, 17:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2007
Consigli per principianti
Ciao a tutti ,
ho appena comprato per mio figlio ( non diciamo bugie ) un lama v4 , io pensavo di utilizzarlo anche in casa ma gia' dopo qualche prova di volo l'ho mezzo massacrato
Ho provato anche di fuori davanti casa e gia' gli ho distrutto il musetto .
Ho installato anche il simulatore che e' in dotazione per il pc ma non c'e' verso di utilizzare il radiocomando , c'e' qualcosa che devo settare ?
Altra domanda: una elica inferiore e' crinata , e' neccessario cambiarla subito o posso utilizzarlo cosi' senza pericolo ?
jack.72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 07, 19:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Sostituisci le pale che hanno,anche in parte,riportato delle lesioni a seguito di urti accidentali con muri od oggetti.
All'inizio il tuo obiettivo è unicamente quello di tenere il modello fermo a mezz'aria (FARE HOVERING) con la coda rivolta verso di te.
Questo,allo scopo di acquisire la necessaria confidenza e soprattutto istintività con i comandi.
Se pretendi di compiere subito delle manovre di volato, lo hai già in partenza,condannato alla distruzione
Vai con calma..L'elicottero è un mezzo complesso..
Io ho alle spalle centinaia e centinaia di ore di volo, e tanta tanta tanta pazienza....Una pazienza da santi,che però alla fine..ti ripaga!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 07, 20:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
Originalmente inviato da AlexxZeta
piu che d'acc ordo
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 07, 19:38   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: porto viro veneto
Originalmente inviato da jack.72
Ciao a tutti ,
ciao e buon Natale , allora io personalmente non sono un veterano ho poco piu' di 6 mesi di prove volo con gli elicotteri ma non ho mai provato il coassiale cioè il tipo di eli che hai tu, però posso dirti prima di tutto per incominciare a far volare un eli (almeno che sia un picoz )si deve fare molta pratica con il simulatore dopo tanti allenamenti fatti si arriva alla prova materiale,prima di tutto si deve installare sotto il carello chiamato anche pattini o sotto l'eli il cosi detto carellino treching dovrebbe chiamarsi così se non sbaglio cq. e una x con le palline ai lati serve per tenere piu stabile il modello in fase di aterraggio,seconda cosa tutte le parti meccaniche devono essere integre e non rotte ne storte.. pale..albero rottore e cosi via terza cosa, si deve setarre la radio se ne è disponibile e trimare bene tutte le sue funzioni e setarre il modello in maniera che rimanga fermo il piu' possibile appena si alza di pochi centimetri da terra,i primi tentativi di hovering e una impresa un po dificile ma piano piano si riesce a tenerlo fermo,non farlo volare molto alto non farlo andare in giro per le prime volte prima o poi lo rompi,quando ti senti sicuro di tenerlo fermo sul posto allora incomincia a farlo andare avanti ed indietro piano piano con pazzienza, io no sò quanti anni abbia tuo figlio ma se deve imparare con questo eli stagli vicno potrebbe essere pericoloso ti saluto ciao da alfred.
alfred non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 07, 20:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da alfred
Vecchio 26 dicembre 07, 20:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
non per offesa ma il tuo discorso da far leggere ad un pèrincipiante era un po cosi
Vecchio 26 dicembre 07, 21:50   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da agorano
si vero mi sono confuso pure io leggendo,forse volevo dire troppe cose in un momento solo, scusate per la confusione ciao a presto Alfred.
Vecchio 26 dicembre 07, 23:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Apprezziamo comunque il tuo buon impegno,alfred
CONSIGLI AI PRINCIPIANTI ginopilotino Aeromodellismo Principianti 28 17 ottobre 05 13:20
Barca a vela principianti consigli falchetto Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 3 22 settembre 05 17:16
ELY PER PRINCIPIANTI PoWeR Elimodellismo Principianti 8 18 giugno 05 14:36
Per i principianti Titano CNC e Stampanti 3D 1 27 giugno 04 23:34
Un Must per principianti wildshark Aeromodellismo Principianti 0 02 febbraio 04 15:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:56.
