Vecchio 21 dicembre 07, 21:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2006
trex 450 s che gira su sè stesso
ciao a tutti e un grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.
dunque:
trex 450s kit combo con gyro futaba 401 radio jr mx16 e primi voli (una ventina di batterie).
Giusto alla fine del secondo pacco della giornata in hovering a circa 2 metri
l'eli ha cominciato a girare su sè stesso a manetta.. riportato a terra con un po' di panico (carrello rotto) ho verificato quanto segue:
nessuno spinotto staccato
nessun parametro variato sulla trasmittente
il servo di coda funziona perfettamente
il gyro è come al solito (provato a togliere e rimettere il reverse)
i palini si spostano spostando a mano la coda dell'eli
riacceso il tutto vedo che ad un certo numero di giri (prima che si sollevi) riprende a girare in senso contrario alle pale e se sposto la leva di coda verso destra i palini smettono di girare.
In negozio mi hanno detto: potrebbe essere sgranato il Tail Drive Gear (non so come chiamarlo altrimenti) che va smontato e incollato oppure sostituito.
Dicono anche trattasi di problemino frequente sul trex....ne sapete nulla?
Esistono upgrade?
Chiedo consigli anche perchè praticamente mezzo eli va smontato solo...sulla loro ...parola.
buone feste a tutti!!
cilichino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 07, 21:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
http://www.elyshop.com/store/dettview.php?id=5186
questo è il pezzo incriminato? usa del frenafiletti forte . sei sicuro che non si è sgranato la cinghia o semplicemente è lenta oppure hai le pulegge in plastica e si sono sgranate? fai questa prova fai girare il rotore nel senso giusto di rotazione e controlla che le pale di coda girino . poi tieni bolccati i palini e ripeti l'operazione lentamente e osserva se la cingi slitti o scavalchi i dentini delle pulegge.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 07, 23:08   #3 (permalink)  Top
si il pezzo in questione è quello
farò le prove che i hai detto e ti farò sapere...
grazie daniele!
Vecchio 21 dicembre 07, 23:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
controlla anche la puleggia della coda . ciao
Vecchio 22 dicembre 07, 18:08   #5 (permalink)  Top
Ho verificato:credo sia il pezzo in questione
Girando il rotore i palini girano bene ma se tengo fermo il rotore..... riesco comunque a far girare i palini e la cinghia fa muovere l'ingranaggino superiore del Tail drive gear.
... se ho capito bene mi toccherà smontare tutto il telaio per poterlo aprire a metà....ma si sa...è un hobby che richiede pazienza...
ciao grazie
Vecchio 22 dicembre 07, 18:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gianfracopter70
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Talking
Ciao cilichino,
anche a me è successa la stessa cosa su tutti e due i trex450s che possiedo. Ho risolto sostituendo la parte con quella in metallo. Da allora piu' nessun problema. (Tocco ferro).
Ciao e Buon Natale.
Gianfranco
gianfracopter70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 12:03   #7 (permalink)  Top
ciao gianfra....scusa se rispondo solo ora...
grazie dell'informazione..
una cosa sola....ma è indispensabile smontare tutto l'eli aprendone il telaio per estrarlo oppure c'è qualche sistema meno laborioso?
ciao e buon anno
(magari ci si incontra...sono di bergamo)
Vecchio 08 gennaio 08, 12:58   #8 (permalink)  Top
Talking
Ciao cilichino,
non è necessario smontarlo tutto. Innanzitutto devi obbligatoriamente togliere la coda. E devi togliere le viti della parte posteriore, fatto questo tenendo il telaio lo apri e sostituisci il pezzo. E' successa la stessa cosa a me, ed inizialmente ho smontato tutto l'elicottero. Poi grazie ai preziosissimi consigli di Tommy (nik Baronerosso Tommystre), con il secondo elicottero, me lo sono evitati fiuk !!! Facciamo così se mi chiami al telefono ti spiego tutto. Il mio cell 347/8865676. Io sono di Brusaporto e lavoro a Orio al Serio in aeroporto. Rimango in attesa.
Ciao e a presto.
Gianfranco
Vecchio 08 gennaio 08, 20:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Confermo e' capitato anche a me,
devi mettere il tail drive gear tutto in metallo.
Non e' necessario smontare tutto il telaio, basta solo sfilare le viti che lo trattengono e allentare quelle del telaio nella zona attorno, poi divarichi un po' il telaio e lo sfili dall'alto. Stessa cosa per inserire quello nuovo.
Io ho anche colto l'occasione per sostituire anche l'ingranaggio di coda da plastica a metallo e da allora mai avuto piu' problemi (toccatina....)
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 13:06   #10 (permalink)  Top
gianfra e dado.....grazie infinite!!!
(anche per il sostegno morale)
Aiuto: TREX gira su se stesso in salita AlexTG Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 giugno 07 08:46
Aiuto: TREX gira su se stesso in salita AlexTG Elimodellismo Motore Elettrico 1 24 giugno 07 20:12
Trex che gira su se stesso Aiuto!!!!! PIKIMATTE Elimodellismo Principianti 18 17 settembre 06 18:13
TRex gira su se stesso ReyGTS Elimodellismo Motore Elettrico 18 06 gennaio 06 21:02
Il Trex mi gira su se stesso... Tommystre Elimodellismo Motore Elettrico 33 14 dicembre 05 18:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:27.
