29 dicembre 07, 15:09 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2007 Residenza: Caserta
| Nada... Citazione:
__________________ Dott. De Vulvis Maximo "La potenza è nulla...senza controllo!" Blog: dottdevulvis.splinder.com | |
29 dicembre 07, 15:43 | #12 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi! Ho notato avendo 2 picooz che il problema del girare su se stessi molte volte è dato dall'elica del motorino di coda che esce male dalla produzione. Uno dei miei girava sempre attorno e per prova ho scambiato le elichette... Il risultato è stato l'inversione del funzionamento, quello che andava bene prima girava tutto mentre l'altro era perfettamente stabile. Allora ho preso l'elichetta di riserva e per fortuna quella era fatta meglio. Da quel momento entrambi hanno funzionato bene. Poi c'è un altro accorgimento che è quello di non spingere fino in fondo l'elichetta ma solo finchè non arriva a pari con l'alberino. Se viene spinta troppo indietro la plastica batte sulla cassa del motorino e fa attrito, per girare gira comunque ma sforza e non riesce a contrastare la coppia del rotore principale causando la spiacevole rotazione su se stesso.
__________________ Raptor 30 V2 + gy401 + Csm Carbsmart + Pale SAB + High performance muffler + Elogger V3 **** CH: 61 **** Status: Hovering e micro volatino **** |
Picco 65 | maverc | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 43 | 24 gennaio 08 16:02 |
help picco rr .12 | team3 | Automodellismo | 6 | 25 luglio 06 00:23 |
Picco 80 | 2M86 | Aeromodellismo | 4 | 19 aprile 06 18:45 |
MOTORI PICCO | Vi77 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 20 settembre 05 21:56 |
