18 dicembre 07, 18:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007 Residenza: Milano
| HB cp2 Motore di coda bruciato.. Solution!!
Ho trovato un articolo in cui si dice che il motore di coda del CP2 non è stato progettato per essere alimentato dalla 11,1V 3 cells lipo battery. Questa sembra essere la causa del fatto che si bruci ogni due per tre.. La soluzione proposta è data da questo schema: in cui viene suggerito di mettere una resistenza in serie da 1.8 Ohm e un condensatore da 1mF in parallelo al motore. Questo dovrebbe prevenire l'alto voltaggio e i picchi che bruciano questo motorino.. Lo svantaggio è legato al fatto che la coda risponderà più lentamente, ma tale rallentamento non dovrebbe essere apprezzabile.. Chi mi sa dire se questa soluzione può essere efficiente? |
motore bruciato | antocap231 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 30 dicembre 07 02:35 |
motore eagle 3d bruciato | delfe | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 23 settembre 07 17:47 |
Ho bruciato il motore!!!! | Mirkosv | Elimodellismo Principianti | 0 | 02 settembre 06 13:39 |
Solution | flanagan | Aeromodellismo Alianti | 8 | 22 agosto 06 09:43 |
Motore originale bruciato ? | MorenoP66 | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 aprile 06 23:32 |
