![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2007
| regolazione dell'incidenza delle pale
E' molto difficile fare la regolazione dell'incidenza delle pale? ![]() C'è una persona che mi vuole vendere un Walkera 37 e mi ha detto che devo fare la regolazione dell'incidenza delle pale e sostituire un servo, secondo voi è una cosa abbastanza semplice ? E poi secondo voi quanto sarebbe un prezzo regionevole per questo elicottero? Grazie a tutti ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
Ma la la regolazione dell'incidenza delle pale si deve fare comunque a tutti gli elicotteri nuovi oppure è una rarissima eccezione e complicatissma da eseguire se non da un esperto modellista? Io ho volato solo con un Wlakera 5-4 sarebbe forse un'impresa ciclopica per me? |
![]() | #3 (permalink) Top |
User | ![]()
si per te potrebbe sembrare una cosa difficile procurati un misuratore di passo e sei apposto scollega il motore e controlla in normal e in idle up quanto sono inclinate le pale in normal parti da - 3 circa fino a + 10° e in idle up -10° e + 10° ti bastano per fare tutto..
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
Un modellista esperto che vola con gli elicotteri ritiene che verificare e settare il passo sia una cosa normale e non una cosa complicatissima da far fare ad altri......... Fa parte del gioco ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2005 Residenza: Castiglione Olona (VA)
Ho preso da jonathan un accrocchio per la regolazione dell'incidenza ma....possibile che sia troppo grande? Le pale (trex 450) ballano dentro la sede con le molle....
__________________ Marco Super sportster and T-Rex 450s CF flyer Electric power...no dirty...no noise...no stink |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: trieste
Saluti
__________________ La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman) | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Sul sito indica che vanno bene per pale di diametro tra 35 e 70mm Non va bene? Tra l'altro è l'unico che hanno, codice 112201
__________________ Marco Super sportster and T-Rex 450s CF flyer Electric power...no dirty...no noise...no stink Ultima modifica di marcoferrario : 14 dicembre 07 alle ore 20:36 | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
a meno che tu non metta del cartoncino nelle ganasce, diminuendo però di brutto la precisione dello strumento salut
![]() | #10 (permalink) Top | |
__________________ Marco Super sportster and T-Rex 450s CF flyer Electric power...no dirty...no noise...no stink | |
Aiuto per regolazione pale-passo 22e | bomberman70 | Elimodellismo Principianti | 10 | 11 ottobre 07 14:10 |
angolo delle pale | pala.lberto | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 07 giugno 06 00:31 |
Movimento delle pale | Helykopter | Elimodellismo Principianti | 1 | 19 gennaio 06 12:27 |
n° di pale delle eliche | Poni | Aeromodellismo Principianti | 25 | 30 maggio 05 11:07 |
