![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2013 Residenza: Monza Brianza
Ho bisogno di una mano. Ho lo strumento per leggere l incidenza delle pale, ok so come misurare ma se voglio cambiare i gradi a seconda dello stik non so dove mettere mano. grazie a chi mi vuole aiutare
__________________ Nine Eagles Bravo SX |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
Che radio hai? | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Sempre da manuale dovrei ritrovarmi 0% di gas a 0° a 70-75% di gas a +5° e a 100% del gas a +11° per quanto riguarda le pale. Ora ho misurato ad esempio a gas minimo e gas massimo e i valori in gradi delle pale sono sballati e vorrei sistemarli (sono sballati perche ho dovuto smontare l albero) Inoltre vorrei sapere quei 5 punti che mi ritrovo nel menu pitch a cosa si riferiscono quelle percentuali? grazie
__________________ Nine Eagles Bravo SX | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
il movimento e la posizione dello stick del gas hanno in sé questi concetti: -la posizione fisica dello stick stesso (zero, 1/4, 1/2, 3/4, tutto gas = 0% 25% 50% 75% 100%) -i giri motore in base a come hai impostato la curva del gas (throttle curve) -il passo collettivo delle pale in base alla curva del passo (pitch curve) quello che devi capire, se già non lo hai capito, è che ad ogni percentuale della curva del passo, corrisponde un'inclinazione delle pale stesse, appunto il "passo" o angolo di incidenza o incidenza o angolo di attacco o "pitch", positivo se verso lalto, negativo se verso il basso 0% di pitch (in alcune radio 100%) significa solo il massimo dell'inclinazione verso il basso delle pale (massimo passo negativo) 100% di pitch (in alcune radio +100%) significa invece il massimo dell'inclinazione verso l'alto delle pale (massimo passo positivo) tutti i valori intermedi tra 0% e 100% sono gradi di passo delle pale compresi tra il massimo negativo e il massimo positivo lintervallo tra i due massimi è il RANGE DI PASSO di quella testa e la sua entità dipende dalla meccanica della testa stessa e dal valore di pitch nello swashmix (mix del piatto ciclico) esempio: se il range è di 20 gradi, io posso avere una serie di coppie di valori massimi, a seconda di come regolo i tiranti della testa e del piatto quindi posso avere 10° e +10° (e al centro avrò circa 0° ), che è lideale perché cè simmetria oppure 8° e 12°, e al centro avrò circa +2° oppure 14° e +6° , e al centro allora avrò allincirca 4° eccetera Premesso che di solito si cerca di avere una certa simmetria, quello che adesso mi preme invece spiegarti è che ad ogni valore percentuale sulla curva del passo corrisponde una certa inclinazione delle pale, quindi un valore fisico di passo delle pale stesse. Tornando alla nostra curva teorica di 10° a 0% di passo (sulla curva grafica della radio) e di +10° a 100% di passo sulla curva, ne deriverà che ad ogni 5% di variazione sulla curva corrisponde una variazione sulle pale di un grado ( se il range è 20 gradi, 100%, che è lescursione tra 0% e 100%, diviso per 20 fa 5% ). Dunque: 100% = +10° 95% = +9° 90% = +8° 85% = +7° 80% = +6° 75% = +5° 70% = +4° 65% = +3° 60% = +2° 55% = +1° 50% = 0° 45% = -1° 40% = -2° 35% = -3° 30% = -4° 25% = -5° 20% = -6° 15% = -7° 10% = -8° 5% = -9° 0% = -10° alcune radio hanno i gradi positivi da 0% a +100% e i gradi negativi da 0% a 100%, ma il concetto è lo stesso (nel nostro esempio di testa con 20 gradi di range, avremo un grado di passo ogni 10% di variazione sulla curva) +100% = +10° +90% = +9° +80% = +8° +70% = +7° +60% = +6° +50% = +5° +40% = +4° +30% = +3° +20% = +2° +10% = +1° 0% = 0° -10% = -1° -20% = -2° -30% = -3° -40% = -4° -50% = -5° -60% = -6° -70% = -7° -80% = -8° -90% = -9° -100% = -10°
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Ma in termini pratici il 45% che vedo nel punto 1 della mia radio, cosa vuol dire? il 45 per cento di cosa rispetto cosa? Poi se cambio il valore, cioè 46%, 47%, 48% ecc vedo che si muovono le pale. Se invece passo dal punto 1 in avanti e cioè punto 2(50%) punto 3 (55%) non si muove niente. Ora un po delle cose che hai detto le ho capite, ma non ho capito la pratica. Ad ognuno di questi 5 punti che mi ritrovo nella radio (pitch) devono corrispondere 5 posizioni dello stick e di conseguenza 5 inclinazioni diverse delle pale? O sto mischiando le cose? ![]() Ti faccio un esempio pratico: accendo l' eli, accendo la radio con 0 di gas e misuro una pala: dovrei avere 0° invece non ce li ho, cosi come non ho i +11° a 100 di gas. Sto parlando di normal mode quindi tutti gradi positivi Grazie per la pazienza ![]()
![]() | #16 (permalink) Top | |
che scala hai? da 0% a 100% oppure da -100% a +100% ? in attesa risposta, faccio come se tu avessi scala da 0% a 100% allora il punto1 (P1 o Low in altre radio) corrisponde alla posizione STICK TUTTO GIù il punto3 (su cinque totali) corrisponde alla posizione STICK A METà il punto5 (High su alcune radio) corrisponde alla posizione STICK AL MASSIMO (TUTTO SU) ad OGNUNO DI TALI PUNTI TU PUOI ASSEGNARE un valore a piacimento nell'arco della scala da 0% a 100% ogni valore corrisponde ad una certa posizione dei servi del piatto, quindi ad una certa inclinazione delle pale (la quale dipende primariamente dal settaggio meccanico della testa) Ne consegue che PER ASSURDO tu puoi avere massimo passo al minimo di gas o viceversa, oppure una curva a zig zag (con la quale non voli di certo ...) A cose normali avremo: 0% sulla curva del passo corrisponde a servi del piatto tutti in un verso 100% corrisponde a servi tutti nel verso opposto (su o giù dipende da come lavora la testa, ossia dai suoi leveraggi) Alla tua domanda perché non cambia la pala da un punto all'altro: dipende dai valori che hai impostato sulla curva: se sono molto vicini, hai una variazione minima dell'inclinazione delle pale (cmq un grado o due si vede già ...) NOTA i GRADI FISICI sulla pala dipendono: -dalla regolazione meccanica della testa -dal RANGE del passo (cioè la differenza tra minimo e massimo) che a sua volta dipende dalla testa ma anche dallo Swashmix -dalla curva del passo sulla radio -dalla posizione dello stick del gas ![]() ![]() ![]() se il RANGE TOTALE sono 20 gradi, e la scala va da 0% a 100%, ne deriva che: 100% :20 = 5% ogni grado, cioè un grado (1°) sulla pala ogni 5% di variazione sulla scala della curva del passo
![]() | #17 (permalink) Top |
La scala ora non la so, domani ti dico. Nella radio sotto pitch di fabbrica è impostato così 1-45% 2-50% 3-55% 4-60% 5-65%, Per quanto riguarda le pale sempre di fabbrica dovrei avere : 0% di gas 0° a 70-75% di gas a +5° e a 100% del gas a +11°
![]() | #18 (permalink) Top | |
intanto sarebbe bene che tu avessi un'idea della SEQUENZA: cioè la corrispondenza intima tra comando fisico, curva del passo, posizione del piatto, ed inclinazione delle pale la sequenza è questa: 1) curva del passo 2) posizione dello stick del gas/collettivo 3) impulso radio ai servi del piatto e azione dei tiranti 4) meccanica della testa 5) posizione del piatto 6) azione conseguente sui tiranti delle pinze e sulla gabbia flybar (se c'è) 7) angolo d'incidenza delle pale (passo) 8) effetto dinamico ora, hai due strade, per controllare e capire anche come è regolato l'elicottero misuri il passo a 45% (P1) e a 100% (P5) oppure porti la scala a 0-25-50-75-100 (curva Normal standard) poi MISURI: -i gradi della pala a 0% cioè a gas a zero (prima una, poi l'altra, che distinguerai in base a qualcosa, ad esempio un segno o un pezzetto di nastro rimovibile) -i gradi della pala a 100% in base ai valori rilevati, capiremo come comportarci P.S. (OVVIAMENTE) DEVI PRIMA STACCARE I CAVI DEL MOTORE .... ![]()
![]() | #19 (permalink) Top |
Allora la scala del pitch va da 0% a 100% Ho misurato a gas 0 pala dx -1° pala sx 0° Gas 50 pala dx 6° pala sx 7° A gas 100 pala dx oltre 12° ma non riesco a misurare oltre perchè lo strumento si ferma a 12 pala sx idem come sopra va ben oltre i 12° ah per misurare metto in bolla lo strumento, in quanto non ho la flybar da usare come riferimento ps il punto 5 mi arriva a 65%
__________________ Nine Eagles Bravo SX Ultima modifica di Antho84 : 02 novembre 13 alle ore 14:08 |
![]() | #20 (permalink) Top | |
se a 100% hai oltre 12°, significa che il range è "spostato" verso i positivi (infatti a 0% hai solamente 1 grado di negativo) quindi devi controllare che la corsa del piatto sia equidistante dal margine superiore e dall'inferiore, poi regolare la lunghezza dei tiranti "C" (quelli che dal piatto vanno alle pinze delle pale) nel senso di "abbassare" le pale cioè andare verso più gradi negativi vedrai che quegli oltre +12° diverranno 12° mentre i negativi aumenteranno (il totale sarà "X" e dipende, come detto sopra, dalla testa, dai servi del piatto e dalle regolazioni dello Swashmix sulla radio) quando riuscirai a misurare il totale dei gradi, capirai se devi fare altre cose per la maggior parte delle situazioni, 20° totali bastano (poi quanti metterne per volare è una cosa da fare dopo le regolazioni generali)
Aiuto per regolazione pale-passo 22e | bomberman70 | Elimodellismo Principianti | 10 | 11 ottobre 07 14:10 |
angolo delle pale | pala.lberto | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 07 giugno 06 00:31 |
Movimento delle pale | Helykopter | Elimodellismo Principianti | 1 | 19 gennaio 06 12:27 |
n° di pale delle eliche | Poni | Aeromodellismo Principianti | 25 | 30 maggio 05 11:07 |
