Vecchio 13 dicembre 07, 12:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-11-2007
Batterie li-po
Salve a tutti,
vi assillo con altre domande:
Sul lama v3 che uso è utilizzata una lipo da 850 mah , sarebbe possibile utilizzarne una di capacità superiore a parità di dimensioni?
Fino a che capacità si puo’ arrivare?
Cosa vuol dire il parametro 10C o 12C?
Qual è il costo indicativo di queste lipo?
Si acquistano normalmente su internet o è meglio in un negozio, si possono avere brutte sorprese?
Grazie ,
Faluffi
faluffi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 07, 12:32   #2 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
i C
i C, il parametro c, indica la corrente di scarica... se c'è scritto 10-12 C, immagino sia la continua. 1C = capacità batteria (850 ma), 12C = 1C x 12C = 850 x 12 = 10200ma si scarica (10,2A)....
  Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 07, 20:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Sui lama, usare batterie di capacità superiore, vuol dire ROVINARE IL MODELLO.
Aumentando il tempo di volo,aumenti il calore a danno dei motori, Aumenta inoltre lo sforzo in quanto la batteria con più capacità, solitamente arriva a pesare un pò di più.
Usa l'originale, si trovano a 15 euro....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 00:58   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
ciao!
Io sul mio Walkera 5#8 ho messo una lipo da 7,4 1200mah e va che è una meraviglia!! .... però ho dovuto modificare un pochino il porta batteria!
Teo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 11:50   #5 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ElyTeo
ciao!
Teo
Penso come ben ha detto AlexxZeta che ti dura meno il modello... insomma è molto più stressato il modello...
  Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 14:32   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Residenza: Genova
Immagini: 1
la differenza di peso della batteria è minimo e poi per farcela stare ho eliminato il porta batteria e ho messo un elastichino!
Vecchio 17 dicembre 07, 11:35   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Al di là del peso, un aumento die tempi di volo,porta i motori ad un eccessivo riscaldamento.
Se i motori a spazzole lavorano ad alta temperatura,si consumano molto rapidamente...Gli effetti negativi,saranno evidenti nell'arco di settimane....
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Batterie e sempre ancora batterie!!!! cobra78 Aeromodellismo Principianti 34 20 giugno 05 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:24.
