E-sky v4 problema in volo Ho appena preso un e sky lama v4 e sto provando a farlo volare: Essendo le istruzioni in inglese ho qualche problema capire alcune cose. Intanto appena si alza tende ad andare indietro e leggermente a sx. Quindi devo compensare con il throttle. E' normale o abbisogna di calibrazione? Inoltre sulle istruzioni si parla di Mode1 (right throttle) e Mode 2 (left Throttle). Il mio radiocomando è settato su Mode 2, c'è qualche differenza? Grazie Ciao |
ciao ,il fatto chè l'eli tenda a sinistra è normale in quanto riceve una spinta contraria dal rotore principale che gira in senso orario,il problema che và indietro invece non è normale. allora ci sono due soluzioni,o spostare la batteria più avanti in modo da equilibrare il modello o probabilmente non hai il piatto perfettamente orizzontaale. una volta spostata la batteria,solleva il modell per la fly bar (l'asta che oscilla a croce sulle pale in alto,e verifica che l'eli sia perfettamente orizzontale.poi controlla che il piatto sia perfettamente orizzontale ,ad ogni modo agisci sulle astine che lo controllano quelle che partono dai servi e vanno al piatto . quando vedi che il piatto è perfettamente allineato prova a sollevare l'eli vedrai che andrà meglio per correggere un pò la traslazione a sinistra,accorcia l'astina che fà inclinare il piatto a destra e allunga quela di sinistra cosi da accentuare meno la traslazione a sinistra il resto sono una questione di pollici è sempre un eli e per coassiale stabile che sia ,tende sempre ad andare per azzi suoi il mode 1 o 2 è relativoal modo di volare .mode 1 hai il gas e passo a destra insieme agli alettoni(traslazione eli dx e sx) a sinistra controlli la coda eil cabra e picchia (avanti dietro) in mode due invece hai il gas passo a sinistra :wink: |
ci vanno ci vanno tranquillo per quanto possano essere stabili |
Grazie dei consigli. Ho sistemato la pila e ora funziona perfettamente (per fortuna era solo quella):rolleyes: . Alla prossima Ciao |
sbaglio?? |
giusto,ma chissà perchè a volte se ne fregano delle regole:icon_rofl :icon_rofl |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:53. |
