Vecchio 12 dicembre 07, 17:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kikino
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: modena
Problema Con Walkera 36b...aiutooo!!!
Salve ho acquistato da poco un walkera 36b,
prima ho fattoesperienza con un 5#4 minilama e mi sono trovato egregiamente...pero' ora con il 36b e' tutta un'altra cosa,capperi non riesco neanche ad alzarlo 10 cm che incomincia a rutare e a non contrastare con la coda,sicuramente e' questione di regolazione rel servo posteriore o del gyro.
ora vengo al punto,ho letto su questo forum che lo swich del gyro(g007) tra normal e rev,andava messo su rev.
ok,arrivo a casa e lo imposto su rev,dopo di che' volevo vedere se mi aveva invertito le funzioni del giroscopio...accendo la radio(wk-0701) e attacco la batteria.........l'eli ha messo subito il gas a manetta...,premetto che la levetta di dx in alto al telecomando era su N(la ho fissata con un elastico)e la leva di sx (mode 2) era completamente abbassata.....
azzarola provato a tenerlo e conclusione di albero piegato,trave di coda piegato,pale a puttane....tavolo in casa rotto l'angolo e per finire DUE UNGHIE NERE!!!!!!per fortuna che non mi ha preso in faccia...
qualcuno di voi sa spiegarmi cosa cavolo e' successo,porca di quella miseriaccia :-)) mi era arrivato da due gg e ora gia a cercare i ricambi...
kikino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 17:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Ciao, premesso che gli eli rc non sono giocattoli, probabilmente nell'istante in cui hai dato corrente alla rx, avevi sulla tx il gas in reverse.. Appena ti arrivano i ricambi, stacca il motore, alimenta la rx e vedi se il piatto e se il servo della coda si muovono nelle giuste direzioni. Per il motore potresti collegare un altro motore e farlo girare a vuoto. Io collego un regolatore ed un motore piccolo cinese da aereo. Ciao.
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 18:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kikino
Residenza: modena
ok,comunque mi sembra strano,l'eli lo avevo provato la sera prima e tutto era andato per il verso giusto...ho ricontrollato dopo il fattaccio e la tx mi sembrava tutto a posto....
spero che non ricapiti piu',ho fatto un disastro....
grazie mille
ah dimenticavo,qualcuno sa spiegarmi come faccio a cambiare il rotore principale senza sbudellare troppo l'eli?
ci ho dato una occhiata ieri sera ma mi sembra un casino!!!
Vecchio 13 dicembre 07, 18:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
il mio walkera 68#B ha fatto una cosa simile, e non avevo toccato nulla ne' sul giro ne' sulla TX
e' semplicemente andato in tilt l'esc e quindi di conseguenza anche la RX
mooooolto pericolosi quegli aggeggi !
personalmente ho cambiato sia l'ESC sia la RX, cosi' adesso lo posso usare con la futaba 6ex fasst che ha un sacco di regolazioni che la radio di serie nemmeno se le sogna
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Problema Tx Walkera e FMS Pentium Radiocomandi 2 18 novembre 07 22:54
Walkera 4 Ch Dragonfly Aiutooo giovanniromanomartinez Elimodellismo Principianti 1 10 agosto 07 21:15
Problema con Walkera 5#4 pierus Elimodellismo Principianti 5 25 giugno 07 10:57
AIUTOOO Radio mx12 e walkera 60 passo invertito squalo81 Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 marzo 07 14:00
Problema con walkera 36 TerrorX Elimodellismo Principianti 2 26 aprile 06 12:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
