Vecchio 30 gennaio 08, 00:20   #51 (permalink)  Top
L'avatar di asmacco
Data registr.: 18-12-2007
Residenza: Rovereto
Immagini: 1
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Insomma ragazzi,questo 53#1 lo odiate proprio tanto eh?
Io non lo odio ma vorrei più partecipazione per renderlo migliore tutto qui...
come i motori venom's che non trovo in italia ecc. magari qualcuno potrebbe dire la sua in merito oltre che dire che con un giocattolo si fà ben poco
asmacco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 00:25   #52 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da asmacco Visualizza messaggio
Secondo me c'è proprio un problema sul progetto dell'elicottero...
Al di là dell'elettronica,che potrebbe essere migliore, il modello è poco convincente..
Osservate la disposizione dei servi...E' proprio fatto per andare così..
Il 5v8 secondo me è decisamente più preciso, come lo è il lama v4 di esky...in sostanza i piccoli battono il grande....
Se fosse ben realizzato, si manterrebbe la stessa performanche,anzi,forse si potrebbe anche sperare in prestazioni superiori..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 09:22   #53 (permalink)  Top
Rivenditore - Life365
L'avatar di life365.eu
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: Forli!! www.gruppoaeromodellistiforli.it
Invia un messaggio via MSN a life365.eu
Ciao ragazzi magari li vendessi io li aggiusto a tempo perso!e mi "paga in natura" cioè con ricambi di elicotteri che rompo facendo eperimenti!!!il mio lavoro è tutt'altro sono ingegenere meccanico e faccio macchine per la meccanizzazione del vigneto!
Allora per il 53#1 io ne ho provati abbastanza e uno lo sto testando forte, sono a circa 28 batterie e la coda risponde ancora bene, ho modificato la lunghezza dei leveraggi in modo da volare con trim a zero e non miscelare i comandi, e ridotto la sensibilità del giroscopio, perevitare troppi sbalzi al motore superiore, questo è il consiglio che mi ha dato la cinesina che lavora in walkera.
Poi vediamo andando avanti, in questo modo nel capannone della ditta è un palloncino posso appoggiare la radio a terra e durante le salite verticali o abbassamenti rapidi il modello ruota su stesso leggermente perche si riduce in modo forse non istantaneo la potenza ai due motori, poi altro non vi posso dire, non mi sembra proprio un cesso via.
almeno per i miopi come me si vede anche quando è un po più distante!
www.life365.eu
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI!
Ricambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano
NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore
ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!!
Vivi per essere ricordato....:modelrc
life365.eu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 10:36   #54 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da life365.eu Visualizza messaggio
Capisco quello che vuoi dire Matteo, ma vedi, io non sto dicendo che fa proprio schifo,semplicemente,penso che avrebbero potuto farlo un pochino meglio.
Se tu lo paragoni con il 5v8, senz'altro noterai che il piccolino vola meglio...
Vecchio 30 gennaio 08, 10:53   #55 (permalink)  Top
L'avatar di asmacco
Residenza: Rovereto
Immagini: 1
NON riesco a trovare i Venom's micro 370p nelle immediate vicinanze, (ITALIA EURoPA) altre 2 persone me lo hanno confermato che sono i migliori risultrebbero anche più fluidi, ma dove li trovo!!!!
Vecchio 30 gennaio 08, 11:13   #56 (permalink)  Top
perfettamente d'accordo con te alex!
www.life365.eu
Vecchio 30 gennaio 08, 13:19   #57 (permalink)  Top
L'avatar di asmacco
Residenza: Rovereto
Immagini: 1
Allora gli ho trovati i venom micro 370p dall'inghilterra quindi prevedo che entro 2 settimane mi arrivino, così vediamo se una volta per tutte mettiamo a posto stò 53#1 ♥♥♥, per gli speed 300 li ho ma l'alberino è troppo corto, quindi li sconsiglio l'alberino del venom è veramente ottimo come lungheza
Vecchio 15 febbraio 08, 11:26   #58 (permalink)  Top
L'avatar di asmacco
Residenza: Rovereto
Immagini: 1
Bene volevo dirvi che ho montato i Venom 370, e l'elicottero è cambiato totalmente, è molto + fluido e non scattoso come l'originale...in somma vola molto meglio
Vecchio 26 marzo 08, 09:30   #59 (permalink)  Top
Aprendo le ultime radio che mi sono arrivate in assitenza mi sono reso conto che i cinesini hanno messo due resistenze in parallelo sul potemziometro del direzionale, scollegandole e mettendo il filo diretto mi sono reso conto che elicottero con trim centrale mi ruota sull'albero, forse è un modo che hanno trovato per ovviare al problema di volare con il trim tutto da una parte, stasera faccio una capatina al negozio di radiorornitre e me ne prendo un pugno e provo su un altro eli che ha questo difetto po vi so dire!!
www.life365.eu
Vecchio 26 marzo 08, 12:49   #60 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
e' stato facile spostare i due ingranaggi ?
oppure i venom ti son arrivati gia' con gli ingranaggi montati ?
inoltre, hai montato i condensatori/diodi ? oppure no ??
grazie
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
maledetto afpd Fabbione Simulatori 4 05 gennaio 07 16:48
maledetto rifornimento.... fighters78 Automodellismo 23 26 novembre 06 22:28
Filtro MALEDETTO winswitch Elimodellismo in Generale 7 11 luglio 05 14:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05.
