05 dicembre 07, 14:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2007 Residenza: Giulianova
| Problemi Walkera dragonfly 5#4
Ho acquistato un Dragonfly 5#4,però ho un problemino,quando collego il modellino i servi si settano da soli.... fin qui va bene se nn fosse che il servo per trasalare a destra o sinistra si abbassa totalmente rendendo impossibile il decollo...o provaro a registrarlo ma nn appena tocco il il radiocomando per far muovere il servo sopracitato torna esattamente tutto in basso,la cosa strana e che se lo muovo a destra o sinistra nn fà differenza va sempre in basso...secondo voi esperti dipende dal radiocomando o posso cambiare il servo che si è fottuto ?
05 dicembre 07, 14:48 | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
inverti (reverce) l'interruttore che è presente sul radiocomando del comando degli alettoni... prova a vedere se va... altrimenti... hai il cavetto che va sulla centralina invertito... è nuovo questo elicottero? lo avevi smontato? | |
05 dicembre 07, 16:35 | #3 (permalink) Top | |
05 dicembre 07, 17:34 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
07 dicembre 07, 03:08 | #5 (permalink) Top | |
07 dicembre 07, 10:32 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
per curiosita prova a invertire i servi ... gli stacchi dalla ricevente e li inverti di posizione (mantenendo lo stesso vesro di spinotto) ... metti quello sotto sopra e quello sopra sotto) e provi a riaccendere e muovere i servi .... cosi a quel punto 6 in grado di accorgetrti se è il servo a essere rotto o la ricevente a nn dare l'impulso o potrebbe esere il raqdio comando a nn erogare il comando Il dubbio mi viene in quanto nel momento che tu accendi il servo si "centra" e quindi funziona se invertendo i servo nella ricevente quello che era morto ricomincia a funzionare e quello che prima funzionava si ferma vuol dire che è la trasmittente o ricevente (centralina) ad avere problemi | |
07 dicembre 07, 14:09 | #7 (permalink) Top | |
Cmq grazie a tutti dei tanti consigli siete grandi da Lunedi mi diverto con l'apache | |
07 dicembre 07, 15:28 | #8 (permalink) Top | |
L'apache 6 stato a ttento a prendere quello a 4ch?? sulla baia vendono anche quelli a soli 2 ch .... ocio !!! | |
Problemi con Dragonfly 52 | yashin71 | Elimodellismo Principianti | 9 | 03 dicembre 06 13:25 |
Dragonfly 4 Problemi di stabilità | marcolino7 | Elimodellismo Principianti | 11 | 30 agosto 06 05:27 |
problemi con dragonfly 5 v3 | matrix101 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 17 novembre 05 12:16 |
Ancora Problemi Con DragonFly 4 Walkera | Kivek | Elimodellismo Principianti | 14 | 10 luglio 05 19:20 |
Problemi con Dragonfly 35 | fantomax | Elimodellismo in Generale | 33 | 27 marzo 05 14:33 |
