| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Cento (prov. Ferrara)
| Calcolo Resistenza Ohm
Vorrei pilotare le Strobe Navigation Lighs direttamente dalla batteria Li-po 11,1v/1350mAh , adesso sono collegate ad una normale pila da transistor da 9V credo sui 200 mAh : che resistenza devo usare per ridurre la corrente da 11/1350 a 9/0.200 ? grazie
__________________ Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #3 (permalink) Top |
| Re: X gattodistrada // integrato
non è piu semplice una resistenza? scusa ma non sono un elettronico ho poca dimestichezza con i circuiti integrati. una resistenza di 100 ohm 1/2 watt puo' bastare?
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-06-2006
???????? con la resistenza la caduta di tensione dipende dalla corrente che assorbe il carico e pertanto se non è una lampadina o simile non è possibile!!!!! L'integrato è d'obbigo ENrico Citazione:
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Inoltre la tensione fornita dalla lipo non è costante, diciamo che se vuoi risparmiare (il 7809 resta la soluzione migliore) l'alternativa sarebbe usare 3 diodi 1N400X in serie sul positivo dell'alimentazione. Il costo forse è superiore e la resa inferiore. Hai valutato il bilancio, in termini di autonomia di volo, fra peso in più della batteria aggiuntiva ed aumento di assorbimento dalla batteria principale con strobo connesse ?
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
| | #6 (permalink) Top |
| Calcolo resistenza Ohm: 22 ohm?
trattasi di 5 led gia pilotati da un circuito precostruito termosaldato che viene alimentato al momentocon una pila transistor da 9V 100/200 mAh (almeno per le ricaricabili questi sono i valori standard in mAh).La batteria Li-po eroga 11.1v/1350 mAh. Facendo degli altri calcoli con la legge di ohm mi verrebbe come risultato una resistenza da 22ohm 1/2 watt considerando una caduta di tensione pari a 2.1v (11,1-9v) ed una intensita' di corrente pari a 100 mAh visto che ogni led assorbe 1.8v/0.20 mAh. vorrei solo essere sicuro di bruciare tutto......
| | #7 (permalink) Top |
| utilizzo navigation lights
chiaramente una batteria da 9v ha un peso notevolmente maggiore di una resistenza diciamo sui 22 ohm che pesa pochi grammi, comunque un paio di minuti in meno è un tempo totalmente trascurabile e visto che difficilmente sono "in notturna" servono solo in alcuni momenti speciali, per i resto rimarranno sempre spente....
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ma il circuitino precostruito lo mantieni?? riesci a vedere cos'e? supponendo di eliminarlo, l'integrato pesa qualche gr, ma considerato che eroga anche 1A e che quindi dovresti mettergli comunque una resistenza in serie ai led conviene che li alimenti direttamente a 11.1V fai cosi se i led sono in serie.. allora dovrebbe essere sufficente una resistenza da 60ohm per una corrente di 0.20A con una potenza dissipata di 2,2W
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
che ho studiato di elettronica, per abbattere la tensione devi creare un partitore resistivo formato da almeno due resistenze, considerando comunque che la parte di tensione che "scarti" viene assorbita da una delle due resistenze, che potrebbe scaldare, con un integrato 7809 fai prima perche hai tre piedini in tutto.. uno al positivo l'altro va a massa e il terzo ha i 9v che ti servono..http://www.quakepc.altervista.org/vari/joypad/7809.JPG i condensatori li puoi eliminare visto che alimenti a batterie..
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
caratterisctiche? magari funziona anche con meno di 9 volt! ciao | |
| Bookmarks |
| resistenza | luca bianchessi | Batterie e Caricabatterie | 6 | 02 ottobre 06 14:24 |
| calcolo resistenza alimentazione motori su MM2001 | il_Zott | CNC e Stampanti 3D | 8 | 14 settembre 06 18:38 |
| Calcolo resistenza baionetta | audifly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 26 aprile 06 17:45 |
| resistenza per led | lupone | Circuiti Elettronici | 6 | 01 aprile 06 00:40 |
| Calcolo Resistenza Interna | Hannibal | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 06 maggio 05 18:44 |
