![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
io proverei pure a cambiare la cinghia,metti che a preso una tirata, e in un punto e' piu sottile? girando crea sicuramente disturbi e visto che e in verticale......chissa'. ciao | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
io ho lo stesso problema e ho notato che forse per coincidenza o forse no è iniziato quando ho sostituito le pinze originali in plastica del mio trex 600 con quelle in alluminio.. ho cambiato i dumpers grigi con quelli che danno nella scatola per il 3d come suggeritomi e il problema rimane.. aggiungo che il mio eli nn è mai caduto e che prima della modifica delle pinze andava benissimo..
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si le fly sono allineate ma questo problema me lo ha dato cambiando le pinze originali con quelle in alluminio.. qualcuno le ha montate?? ha avuto il mio stesso problema?? | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User | ![]()
Ragazzi Risolto!!!!!! Il problema erano le pinze portapale in alluminio.. se mettete queste pinze e togliete quelle in plastica dovete apportare una piccola modifica: bisogna aggiungere una rondella uguale a quella originale che va messa tra i dumpers di modo che il giogo che si crea con queste pinze viene annullato.. !!!E' IMPOTANTE che la rondella venga aggiunta tra i dumpers e nn accostata alla rondella originale altrimenti il problema rimane!! io fcevo così e Continuava a beccheggiare.. ora è perfetto! ![]() |
coda che sbacchetta | veltro10 | Elimodellismo in Generale | 5 | 22 dicembre 07 18:04 |
T-rex coda sbacchetta ????? | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 17 | 03 dicembre 07 14:48 |
Coda t-rex che sbacchetta solo in AVCS??? | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 7 | 07 febbraio 07 09:21 |
coda che sbacchetta | fabio2000 | Elimodellismo Principianti | 7 | 02 novembre 06 12:16 |
coda che sbacchetta migliora con più giri rotore...? | edofly | Elimodellismo Motore Elettrico | 42 | 20 luglio 06 19:25 |
