Radiocomando mode 1 o mode 2 ??? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 novembre 07, 17:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianottero
Data registr.: 19-11-2007
Residenza: Molise
Domandina :
Acquistando un elicottero usato (ma tenuto in maniera maniacale e perfetto in ogni dettaglio) , il venditore te lo fornisce con radiocmando in "Mode 1":
Mode 1 : elevatore e direzionale a sinistra - motore ed alettoni a destra
Ma tu sei abituato al Mode 2 : motore e direzionale a sinistra - elevatore ed alettoni a destra...
E possibile risettare il radiocomando e portarlo in Mode 2 ???....
Inoltre , svolgendo questa operazione devo anche settare qualcosa sul mio eli ? o basta solo risettare il radiocomando ?...
Essendo nuovo nel campo vorrei saperne di più !
Vi ringrazio anticipatamente!
Giulianottero
Giulianottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 07, 17:41   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2006
devi solo settare sulla radio mode 1 oppure 2 senza toccare nient' altro ma verifica bene i comandi prima di dare gas stacca un cavo di corrente che va al motore fallo sempre per sicurezza e controlla che tutto funzioni come vuoi e SOLO dopo riatacca il filo del motore
satmania63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 07, 17:53   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 05-10-2007
Residenza: Monte san pietro, BO
Salve io ho lo stesso problema ho una Eclipse 7 della hitech in mode 1 cioe' gas a destra e direzionale a sinistra ma non mi ci trovo proprio vorrei avere il gas sempre a destra ma il direzionale cioe' il rotore di coda a destra e' possibile?
nobodyone2002 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 07, 19:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da nobodyone2002
Certo, è il mode 3...su molte radio computerizzate (la mia graupner prevede i 4 mode da software) è possibile il cambio dei mode da software,fermo restando che cmq se si inverte il gas/passo da dx a sx o viceversa bisogna spostare la molla.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 08:07   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2008
Residenza: Amalfi (Sa)
Ragazzi ciao a tutti,parlando di mode1 e mode 2 vorrei anch'io chiedervi un consiglio a riguardo: ho un elicottero apache 4 canali,e mi piacerebbe,ovviamente se possibile,inertire anch'io i comandi,semplicemente per evitare di dare gas o toglierlo mentre si anno altri tipi di manovre,che voi sappiate il radiocomando del suddetto elicottero ha qualche possibilita' di essere "modificato" in qualche modo? Grazie a tutti.. e scusate la mia ignoranza in materia (anzi non so nemmeno di che marca e' il radiocomando..)
bayliss_12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 13:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ManOwaR
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Provincia di Arezzo
Vi dico la mia esperienza.
Io istintivamente volerei in mode2 perché sono appassionato di simulatori (tipo MS flight simulator) e lì con la mano destra comandi il piatto, con al sinistra il gas.
Tra l'altro nei veri elicotteri, o qualunque altra cosa che preveda un rotore tipo l'autogiro, si vola praticamente in mode2.
Ho deciso di volare in mode1 semplicemente perché quasi tutti volano così e se cerchi qualcuno che testi l'elicottero per dare consigli devi per forza avere il radiocomando impostato così.
Comunque il mode2 secondo me rimane il più corretto perché hai il piatto su un unico stick e nell'altro gas e rotazione della coda.
Avere metà piatto in uno stick e metà nell'altro come il mode1 secondo me porta solo a confusione.
Let us drink to the power drink to the sound - Thunder and Metal are shaking the ground
Drink to your Brothers who are never to fall - We're all Brothers of Metal here in the hall!
ManOwaR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 10, 20:09   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Napoli
salve a tutti,
ho un elicottero walkera coassiale 5#8.
è in mode due, però penso che io mi trova meglio con questa configurazione...
controllo di sinistra:
inclinazione piatto oscillante avanti e dietro spostando la levetta su e giù... quindi camminare avanti o indietro...
rotazione coda muovendo la levetta sx a dx ed sx...
controllo di destra:
su e giù potenza motore e diminuizione,
destra e sinistra spostare l'elicottero orizzontalmente quindi il piatto a destra e sinistra???
che caspiterina di configurazione è questa che piace a me?
saluti.
Federico
PS il mio walkera è in mode 2, c'è possibilità di metterlo come piace a me?
saluti...
FEd3ricO85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 13:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mimis83
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: Karratha, WA, Australia
Originalmente inviato da ManOwaR Visualizza messaggio
(...cut...)
Ho deciso di volare in mode1 semplicemente perché quasi tutti volano così e se cerchi qualcuno che testi l'elicottero per dare consigli devi per forza avere il radiocomando impostato così. (....cut...)
quoto e aggiungo che qualora uno volesse pilotare anche aerei col mode1 gli viene più facile...
il mode1 è meno intuitivo e più difficile da imparare ma una volta fatta la mano ti permette di fare virate più pulite e precise in quanto lavori sui 2 assi del piatto separatamente senza dover miscelare i comandi con lo stesso polllice... per esempio quelli che fanno il campionato F3C credo che volino quasi tutti in mode1...
mimis83 non è collegato   Rispondi citando
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 Alì Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 luglio 08 12:09
Radiocomando Walkera 6 ch da mode 1 a mode 2 sakamoto Radiocomandi 0 01 maggio 07 18:18
Radiocomando Mode 1 vs Mode 2 mugneto Aeromodellismo Principianti 19 06 novembre 06 13:23
Mode 1 o Mode 2... e secondo della scelta Trexnew Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 aprile 05 00:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:48.
