![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Io non sono daccordo sul fatto che il regolatore Align 35A da problemi. Ho recentemente montato 3 nuovi TREX450 di cui un S CF con il quale sto facendo una riproduzione Heli Art Hughes 500D. Dopo numerose prove, sono giunto alla conclusione che il regolatore Align 35A, a differenza del fratello minore 25A, funziona egregiamente. Da parte mia il giudizio è eccellente, sia nel volato che nell'acrobazia più spinta non ho MAI notato cali di potenza, nè eccessivo surriscaldamento. Fate attenzione al posizionamento della componentistica sul modello,ciò è d'importanza assai rilevate al fine del corretto funzionamento di ogni singolo apparato. Per quanto riguarda le problematiche radio io GARANTISCO che con il 35A che da quel che ho visto non è classificabile fra i regolatori ad alta emissione di spurie, ed una R146ip futaba, (montata nella posizione giusta e cablata in maniera corretta con il cavo dell'antenna completamente sciolto,lungo un'antenna posizionata sul pattino,EVITANDO TASSATIVAMENTE DI TOCCARE PARTI IN CARBONIO), non si hanno assolutamente problemi. Che dire..forse è proprio FUTABA che realmente fa la differenza rispetto a tutti gli altri Brand. Ammetto e lo avete capito anche voi, io sono un pò "di parte". D'altro canto,come poter non parlare bene di una radio che va così bene? Graupner,hitech..continuo a leggere di gente che si lamenta...a quanto pare,al di là dell'inesperienza che porta la gente a montaggi errati,vi è proprio un reale,concreto problema di fondo su questi apparati radioelettrici, non credete? ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top |
ciao alex in parte sono d'accordo con te in parte no e ti spiego,l'elettronica è sempre stata un mistero,indubbiamente la marca fà il suo gioco,e futaba si sà è futaba,ma ciò non toglie che anche futaba dà problemi,cosi come hitec e altre marchè .si può avere fortuna come si può avere sfiga,la prima radio che ho avuto è la eclips e a distanza di quasi 4 anni,non mi ha dato mai problemi,la uso solo per gli aerei e ti assicuro che è ancora un gioiello nonostante non l'abbia mai revisionata,cosa che la futaba dopo 6 mesi ,mi è partito il potenziometro (garanzia italia premetto)stessa cosa a un mio amico ,con 136 euro di spesa per ripararla .come vedi,tutto stà nell'avere fortuna ,premetto che spesse volte problemi all'elettronica si hanno per mancate accorgevolezze nel sistemare tutti i componenti o collegarli a dovere,un mio amico mi ha dato una 146 affermando che non funzionava con la f9 ossia non riceveva inpulsi,ebbene lo provata e riprovata e la rx và da dio,a lui non funzionava perchè sbadatamente aveva ordinato e messo il quarzo in doppia conversione ,ecco risolto l'inghippo .quindi ribadisco prima di affermare che un prodotto non và ,bisogna cercare che la causa non sia dovuta a un settaggio sbagliato da parte nostra.stesso discorso per gli align ,si sà che non sono affidabili,io ne ho buttatto tre ,nonostante ti assicuro ,siano stati controllatti e settatti bene,ma ho avuto sfiga ,perchè altri e tu ne dai conferma,mi hanno assicurato che l'align va bene ,torniamo al discorso di prima ,è sempre elettronica e ti può capitare il pezzo buono come quello maffo che sia align hitec ecc quando comprai il mio primo eli a scoppio,non avevo tanti soldini,cosi che misi elettronica non scarsa diciamo ma neppure al top,servi futaba 3001 rx hitec 8 canali ecc eppure ti assicuro che non ho avuto mai problemi certo non era il meglio che si possa desiderare da un eli e dal volo ,ma a quei tempi i soldi non cèrano(non è che adesso abbondino ![]() ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'elicottero elettrico RICHIEDE ESPLICITAMENTE radio e riceventi di ottima qualità, altrimenti si va incontro ad inevitabili problematiche che ti impediscono di usare il modello in maniera corretta. Prova ad usare la optic che usavi x gli aerei,con un heli elettrico e spingilo a grande distanza, fai un bel looping in cui l'heli si vede, in volo,come un minuscolo puntino e vedrai come va... Io con una optic non ci proverei mai, neanche se mi pregassero in turco! ![]() Con gli aerei tutto ok, certo. Con gli heli a scoppio tutto ok, Ma bisogna considerare certi abbinamenti ovvero RX SCARSA+heli elettrico per poter effettivamente constatare il problema. Futaba è ok, e l'align 35A è ok, se il pezzo è difettoso, logicamente da problemi, ma quando io considero un componente e ne esalto eventuali doti\pregi, naturalmente sto parlando di un componente SANO.. I difetti possono capitare su tutto, ma in quel caso il giudizio non fa testo,xkè stiamo facendo una comparazione fra componenti non difettosi. Riguardo al quarzo doppia conversione sulla R146ip..ehheheh sapessi in quanti lo hanno messo per poi dire "NON FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAA" ![]() ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top |
ciao alex io ho mandato un hlg quasi a vederlo come una nocciolina con la eclipse 7 ,nessun problema ho rischiato di perderlo ,ma perchè l'occhio non lo vedeva quasi più con la optic sei ti dò ragione ci penserei due volte ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2007 Residenza: buti
| t rex 450
ciao claudio io avevo un telecomando graupner e la stessa ricevente o risolto i miei problemi di interferenze mettendo una antenna caricata e cosa piu importante cambiando il regolatore align con un contrinik jazz |
Settaggio T-Rex 450S Elettronica | charly78 | Elimodellismo Principianti | 15 | 31 ottobre 07 19:09 |
Manuale Trex 450s | GPSfly | Elimodellismo in Generale | 9 | 22 febbraio 07 14:57 |
Trex 450s | Fabio74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 29 gennaio 07 21:59 |
