![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2007 Residenza: ravenna
![]() | Batteria Walkera 5#8
Ciao ragazzi, nel Walkera 5#8 utilizziamo le batterie da 7,4V a 800mAh e sinceramente non mi dispiacerebbe trovare batterie un pochino più durature per fare dei voli un pò più lunghi... Vi posto qui due link di batterie da 7,4V a 1050mAh e 1200mAh. Secondo voi con queste batterie l'autonomia dell'elicottero aumenterà di molto? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=004 http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=002 Inoltre sapete dirmi a cosa si riferisce il valore 10C 20C 30C ? Grazie Matteo |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
ti posso dire pero che la batteria entra PERFETTAMENTE ne vano portabattaria originale , sia in altezza che in larghezza ... l'altra che te hai postato è qualche mm + alta e larga ... e quindi dovresti trovare un modo alternativo per fissarla!!! | |
![]() | #3 (permalink) Top |
per i c di scarica leggi qui http://trexclubolzano.altervista.org/index.php?p=tec3 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007 Residenza: Milano
![]() | #5 (permalink) Top | |
All' incirca 7/8 minuti , ma detto a spanne .... per ora ha una 20 di scariche cariche , ma avendo comprato l'eli usato nn so quanti cicli di scarica avesse fatto il vecchio proprietario e quindi quanto possa essere vecchia e quindi - performante ... Volendo quando sono ok posso dare una cronometrata , ma essendo la batteria vecchia nn penso che possa prendere il tempo come riferimento di paragone!!! Se la matematica nn è un opinione e puo essere applicabile anche all 'elettronica vorrebbe dire che una 1050mah rispetto ad una 800ah sullo stesso modello dia all'incirca un 25% di tempo in piu di autonomia .... ma poi c'è da togliere un qualcosa in caso la 1050 pesi piu della 800 e quindi comporti un maggior assorbimento dei motori che debbano alzare un peso leggermente maggiore ... Quindi nella scelta della batteria oltre ai mah conta anche il peso della stessa (in giro ci sono alcune batterie che al pari di mah con altre marche hanno un peso ben maggiore (cosa che penso dipende dal tipo di "tecnologia"usata per costruire la batteria) Ultima modifica di pablo000 : 02 dicembre 07 alle ore 23:32 | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Domanda: Se per assurdo comprassi n batterie per avere complessivamente un'autonomia di 30 min o 1 ora sarebbe possibile farlo oppure i motori si brucerebbero prima? Per quanto tempo i motori possono girare??
![]() | #7 (permalink) Top | |
1 Dovresti fare raffreddare i motori per una 10 di minuti tra un volo e l'altro per nn rovinarli 2 converrebbe? mi spiego il 5#8 o un qualsiasi coassiale è un elicottero molto facile da usare che pero "stanca presto" in quanto vista la sua facilità nn permette tante cose ed è un inizio per passare a un monorotore ... Se nn erro tt gli eli con rotore di coda utilizzano lipo da 11.1 v ... quindi nn potresti riutilizzare le 7.4 che prenderest ... secondo me comprarne una seconda per poter fare quella 20 di minuti in totale potrebbe essere una buona idea ma nn di piu (dipende poi quanto ci voli .... io con una sola batteria ci faccio un voletto a pausa pranzo e uno la sera quando stacco e mi sembra piu che sufficente... anche se all' inizio anche io pensavo che fosse poco ...) ... risparmio i soldi per quando avro un ali piu grande (king o belt cp), a quel punto dovendo andare a volare in un prato mi scoccerebbe muovermi da casa per solo 10 min di volo e quindi prenderei 1 o 2 batterie in + | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
E' meglio stare sulle lipo che erogano + potenza.. | |
Quale Batteria Per Walkera 5v8? | Skydive | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 ottobre 07 19:22 |
Batteria Walkera 22E info | Tommasuz | Elimodellismo in Generale | 4 | 05 agosto 07 11:10 |
batteria lipo walkera 4 | india | Batterie e Caricabatterie | 3 | 21 giugno 07 19:07 |
Batteria per Walkera | fulvietto | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 22 settembre 06 19:57 |
batteria li-po walkera 35 | devis | Elimodellismo Principianti | 12 | 25 settembre 05 13:22 |
