Vecchio 24 novembre 07, 15:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2007
Residenza: pordenone
dubbi da principiante
Ciao a tutti......mi sono iscritto oggi...ed oggi ho ordinato anche il mio eangle 3d! che dite...ho fatto bene?
marcury non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 07, 16:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: porto viro veneto
Originalmente inviato da marcury
ciao mercury, beh se è la prima volta che usi un eli forse era meglio uno senza il rottore di coda cqm. niente paura come secondo eli lo usato pure io e devo dire che funziona molto bene attenzione però al settaggio dei trim e del le curve motore e pich passo pale che siano settate per hovering,guarda i post che ci sono a riguardo del'eangle qui su barone rosso e trovi tutto ,la scelta che hai fatto e buona armati di pazienza e buona volonta fai le prime prove di volo con il simulatore e ti troverai bene con il modello ciao da alfred.
alfred non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 07, 16:21   #3 (permalink)  Top
Ciao Alfred... Grazie Pe I Consigli...ma Alcuni Termini Che Hai Usato Per Me Sono Arabo...nel Manuale Che Mi Forniscono Trovo Le Spiegazioni Cu Come Fare I Vari Settaggi E Quali Poterbbero Essere I Difetti Del Eli?
Vecchio 24 novembre 07, 16:40   #4 (permalink)  Top
si hai ragione le prime volte mi sudavano le mani , allora non sono un esperto ma le mie prove le ho fatte sempre grazie al barone rosso, i trim per prima cosa sono quei pulsantini che si trovano sotto e ai lati della radio i stik penso che sai cosa sono ( gas e direzione) i trim si devono tarare in base al compartamento del'eli se gira su se stesso se va troppo avanti se a destra a sinistra e cosi via cioè quando dai gas sempre piano piano l'eli deve restare quasi fermo sul posto oviamente con le pale che girano per capirci e appena si alza vedrai che tenderà andare a sin. o des. avanti o indietro tu lo devi coreggere con i tuoi pollici attacati alla radio,leggi bene le istruzioni e rileggi fino a che ci capisci qualcosa fai piccoli passi per volta
Vecchio 25 novembre 07, 02:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
L'eagle è un buon hely, penso che non sia proprio l'ideale per imparare i primi voli in quanto è un po' nervosetto anche settato bene e ha alcune limitazioni dovute ai materiali e a delle scelte poco felici nella costruzione (vedi tubo di coda autodistruggente e problemini con regolatore).
Sono convinto che comunque si possa imparare a volarci (io ho iniziato a imparare con quello) mettendo in conto comunque un po' di spese per gli eventuali crash e un po' di attenzione per le prime volte.
Molta attenzione alla coda, se atterri brusco le pale flappeggiano e sbattono sulla coda piegando tutto, quando atterri un po' brusco dai un po' di comando a picchiare e la coda sarà senz'altro più contenta. :p
L'eagle è un mini-elicottero quindi decisamente molto meno stabile di un
.30/.50 ma comunque è pilotabile...
Ti rimando a un paio di cosette utili che ho già postato in un'altra discussione...
http://www.baronerosso.it/forum/show...20&postcount=5
Clicca sul link.
Se ti serve altro domanda pure :p
DANIELE METELLI[B]
DJI F450 - Naza M Lite
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 12:29   #6 (permalink)  Top
grazie mille Dany......mettendo in pratica i tuoi consigli la cosa sicuramente risulterà più facile( beh...si fa per dire )...anche perche credo molto tempo lo passero a leggere il manuale perchè con conosco ancora bene tutte le varie parti dell eli...in ogni caso ti ringrazio ancora per la tua disponibilità.
Vecchio 25 novembre 07, 15:03   #7 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
ti consiglio di utilizzarlo le prime volte all'esterno su una superfici liscia per evitare di romperlo tra i mobili!
  Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 17:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Volevo fare le cose per bene, dovresti acquistare anche un heli coassiale, al fine di prendere confidenza con i comandi..questo è molto importante e va fatto prima di provare l'eagle.
In alternativa o in comunione, consiglio un simulatore di volo, a scelta fra Realflight g3 o reflex xtr.
Naturalmente, nel caso tu decida di provare subito,direttamente con l'eagle,risultato del primo volo è fortemente dipeso dalle tue personali capacità e dalla tua predisposizione.
Se sei tosto,allora potrai riuscire a tenerlo,magari anche per qualche secondo,in volo..
Ma se non sei troppo portato,potresti distruggerlo alla prima,ti assicuro che un'esperienza simile,soprattutto agli inizi, ha un effetto fortemente traumatico e scoraggiante..
In ogni caso sarà dura, vedrai. L'eagle non è un heli adatto x iniziare.
Studiati questo manuale come l'ave maria, ti aiuterà.
Files allegati
Tipo file: zip Manuale dell'elicottero RC.zip‎ (279,3 KB, 50 visite)
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 20:34   #9 (permalink)  Top
CAVOLO.... HO DATO UN OCCHIATA AL MANUALE.....ALQUANTO ESAURIENTE! CERTAMENTE ME LO STUDIERò A FONDO....SONO CONVINTO CHE PRIMA DI PASSARE ALLA PRATICA BISOGNA CONOSCERE A FONDO LA TEORIA....GRAZIE PER L'AIUTO
Vecchio 25 novembre 07, 21:40   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
....E se riesci a procurarti anche il simulatore,sei apposto!
Poi i risultati,dipenderanno solo da te
Dubbi da principiante maury CNC e Stampanti 3D 12 25 gennaio 08 22:01
Dubbi elica di un principiante ! alfgi72 Aeromodellismo Principianti 18 28 febbraio 07 09:50
ark 400 - dubbi da principiante! happydays67 Elimodellismo Principianti 2 05 luglio 06 23:36
dubbi da principiante tia987 Batterie e Caricabatterie 1 24 giugno 06 19:32
Dubbi... friedfriar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 luglio 04 18:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:55.
