Vecchio 23 novembre 07, 12:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: verona
motore per il mio honey bee king 2
ciao a tutti mi sapete dire che motore posso montare sul mio honey bee king 2......................?
principevvf@alice.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 13:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
elicottero senza motore
Originalmente inviato da principevvf@alice.it
Ha comprato un king senza motore?
vai su winning-models e trovi il motore che monta di serie super motor 370 piuttosto scadente , oppure ci metti un brushless di classe 300 con regolatore dedicato ovviamente senza esagerare altrimenti l' hely si mette a vibrare come una foglia infreddolita.
La ESKY offre un kit di motore e regolatore sui 40 euro appositamente concepito per l' honey be king ...posso garantirti che sono soldi ben spesi...!
vai su winning-models.com
E vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 13:37   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
prendi il 3100 con regolatore Esky, è il suo e va più che bene ,sia come potenza che autonomia.in + non costa molto.
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 16:14   #4 (permalink)  Top
Residenza: verona
Thumbs up grazie ragazzi
volevo ringraziare le persone per i consigli......credo che prenderò un 3100 brushless....
Vecchio 23 novembre 07, 18:53   #5 (permalink)  Top
Talking a tua disposizione
Un vero piacere!
Vecchio 23 dicembre 07, 21:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Salve a tutti ho anche io un king preso usato che montava gia il brushless con regoltore :
éun hi-model da 3200kw con regolatore da 25A ... ora mi sorge un dubbio da igniorante in elettronica quale sono:
Nel moi modello attualmente monto una lipo da 1000mah (quella esky ) con 10c di scarica ... il che se nn ho cpito male vuol dire che arriva ad erogare al max 10A .... a questo punto mi viene da pensare che il motore nn lavora al piena della sua potenza ma neppure a matà : se il regolatore è da 25A vuol dire che il motore arriva ad assorbirne altrettanti , ma nn essendo disponibili (perche la batteria glie ne eroga (picchi esclusi) meno della meta) il motore sviluppera potenza per i 10A che gli arrivano
Quando io montero una batteria piu potente oltre ad avere una maggior durata di volo il motore dovrebbe sviluppare anche una potenza maggiore : ho ordinato una lipo da 2200mah 10c , che quindi eroga 22A e con questa dovrei arrivare ad usarlo quasi al 100% ...
A questo punto posso anche presupporre che prendere la stessa batteria a 12c (per un erogazione di 26A) sarebbe anche potuto convenire , in quanto permetteva di sfruttare il motore appieno , mentre prenderne una (sempre da 2200mah) da 15 o 20 c (relativamente 33 e 44A) sarebbe stato completamente inutilke in quanto il regolatore da 25A avrebbe fato da collo di bottiglia ... nn andando mai a richiedere gli ampere in piu che la batteria gli erogherebbe...
HO SBAGLATO QUALCOSA ???
Altro domandone ... attualmente nn trovo le specifiche del motore che ho su montato ... ma se a parita di motore avesse un regolatore da 30A anziche 25A (con batterie adeguate) il motore aumenterebbe di potenza oppure no???
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 07, 22:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: Trento
il regolatore non influisce sulla potenza del motoro ,ma questa dipende da come il motore è stato costruito e dal carico che ha sotto, il regolatore serve solo per fornire la corrente che il motore chiede e per variare i giri, i regolatori più sofisticati prevedono la possibilità di regolare il timing , è un parametrro che in qualche modo influenza i consumi e la resa dei motori ,ma solo in minima parte ,anche perche questa regolazione è più concepita per adattare il regolatore alla tipologia di motore che per regolazioni minime che potrebbere influnzare la resa , quindi il regolatore va scelto in base al tipo di motore , anche le lipo 10c non è che non riecano a fornire corrente piu di 10 volte il valore di targa , quel valore è quello ammesso di continuo mentre per brevi periodi puoi chedera anche il doppio. chiaro una lipo piu
C ha meglio fornisce corrente se il carico lo chiede.ciao
Ultima modifica di Rumble : 23 dicembre 07 alle ore 22:43
Vecchio 24 dicembre 07, 01:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da Rumble
ok pero se il mio motore per es (infatti ho scritto che nn trovo le specifiche) lavora fino a 30A in continuo (e spunto maggiore) e io gli metto un regolatore da 25A (che penso voglia dire che fornisce al massimi 25A in continuo, e spunto maggiore) vuol dire che nn lo sfrutto al massimo ...
C ha meglio fornisce corrente se il carico lo chiede.ciao,
Ok pero come sopra se ho un regolatore da 25A che ne puo gestire 25 in continuo ma ho una lipo che in continuo ne da solo 10 sfrutto molto meno di cio che potrei ottenere!!
Bo da cio che dici sembra quasi che nn abbia sbagliato?!?
Vecchio 25 dicembre 07, 00:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da pablo000
esatto
non necessariamente,anzi il regolatore DEVE sempre avere una portata in A superiore all'assorbimento del motore
no,ti farà gonfiare la batteria come una zampogna...occhio che le lipo hanno il brutto vizio di esplodere se maltrattate...
cmq il tuo motore dovrebbe avere un assorbimento di 12/15A,non credo di più (è già al di fuori della portata della batteria)
è decisamente consigliato avere una batteria con molti C di scarica x mettersi al sicuro (e non rovinarla)
no,le caratteristiche del motore rimangono invariate
in definitiva batteria con capacità di scarica maggiore di quanto possa assorbire il regolatore e motore ovviamente con meno assorbimento di quanto possa dare il regolatore stesso.
P.S.occhio anche al peso...
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? gennys Elimodellismo Principianti 14 02 settembre 10 20:46
Honey bee king zippoz Elimodellismo Principianti 1 19 ottobre 06 08:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:18.
