Vecchio 23 novembre 07, 11:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Cento (prov. Ferrara)
Calcolo Resistenza Ohm
Vorrei pilotare le Strobe Navigation Lighs direttamente dalla batteria Li-po 11,1v/1350mAh , adesso sono collegate ad una normale pila da transistor da 9V credo
sui 200 mAh : che resistenza devo usare per ridurre la corrente da 11/1350 a 9/0.200 ?
grazie
Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor
Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights
BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C
Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda
Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna
http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k
http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es
iwc3po non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 11:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da iwc3po
grazie
dovrebbe essere sufficente un bel integrato 7809...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 novembre 07, 14:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
Re: X gattodistrada // integrato
non è piu semplice una resistenza? scusa ma non sono un elettronico ho poca dimestichezza con i circuiti integrati.
una resistenza di 100 ohm 1/2 watt puo' bastare?
Vecchio 23 novembre 07, 15:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
???????? con la resistenza la caduta di tensione dipende dalla corrente che assorbe il carico e pertanto se non è una lampadina o simile non è possibile!!!!!
L'integrato è d'obbigo
ENrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 15:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Inoltre la tensione fornita dalla lipo non è costante, diciamo che se vuoi risparmiare (il 7809 resta la soluzione migliore) l'alternativa sarebbe usare 3 diodi 1N400X in serie sul positivo dell'alimentazione.
Il costo forse è superiore e la resa inferiore.
Hai valutato il bilancio, in termini di autonomia di volo, fra peso in più della batteria aggiuntiva ed aumento di assorbimento dalla batteria principale con strobo connesse ?
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 15:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
secondo quello che mi ricordo da quel poco che ho studiato di elettronica, per abbattere la tensione devi creare un partitore resistivo formato da almeno due resistenze, considerando comunque che la parte di tensione che "scarti" viene assorbita da una delle due resistenze, che potrebbe scaldare, con un integrato 7809 fai prima perche hai tre piedini in tutto.. uno al positivo l'altro va a massa e il terzo ha i 9v che ti servono..
http://www.quakepc.altervista.org/vari/joypad/7809.JPG
i condensatori li puoi eliminare visto che alimenti a batterie..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 novembre 07, 15:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
Calcolo resistenza Ohm: 22 ohm?
trattasi di 5 led gia pilotati da un circuito precostruito termosaldato che viene alimentato al momentocon una pila transistor da 9V 100/200 mAh (almeno per le ricaricabili questi sono i valori standard in mAh).La batteria Li-po eroga 11.1v/1350 mAh.
Facendo degli altri calcoli con la legge di ohm mi verrebbe come risultato una resistenza da 22ohm 1/2 watt considerando una caduta di tensione pari a 2.1v (11,1-9v) ed una intensita' di corrente pari a 100 mAh visto che ogni led assorbe 1.8v/0.20 mAh.
vorrei solo essere sicuro di bruciare tutto......
Vecchio 23 novembre 07, 15:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
utilizzo navigation lights
chiaramente una batteria da 9v ha un peso notevolmente maggiore di una resistenza diciamo sui 22 ohm che pesa pochi grammi, comunque un paio di minuti in meno è un tempo totalmente trascurabile e visto che difficilmente sono "in notturna" servono
solo in alcuni momenti speciali, per i resto rimarranno sempre spente....
Vecchio 23 novembre 07, 15:50   #9 (permalink)  Top
Non vorrei salire in cattedra ma:
L'assorbimento del circuito strobo non è costante, può variare da 0-5 mA a LED spenti, a diciamo 100mA con i led accesi.
La tensione della Lipo parte da circa 12,37V a piena carica e scende a 9V al massimo assorbimento a fine scarica.
Se pensi ancora che basti una resistenza...............
In tutta onestà direi che servirebbe un 7809 a Low Dropout per realizzare un qualcosa di sicuro ed affidabile. Costa meno di un euro, i condensatori da 100 nF fra i piedini servono, anche se alimentato da batterie, in quanto prevengono la possibilità di autoscillazioni del regolatore.
Il peso del tutto è irrisorio.
Peace & Love
Vecchio 23 novembre 07, 16:07   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ok ora e' piu chiaro cosa ti serve,
ma il circuitino precostruito lo mantieni?? riesci a vedere cos'e?
supponendo di eliminarlo, l'integrato pesa qualche gr, ma considerato che eroga anche 1A e che quindi dovresti mettergli comunque una resistenza in serie ai led conviene che li alimenti direttamente a 11.1V fai cosi se i led sono in serie.. allora dovrebbe essere sufficente una resistenza da 60ohm per una corrente di 0.20A con una potenza dissipata di 2,2W
Ciaooo da Fiorello.
resistenza luca bianchessi Batterie e Caricabatterie 6 02 ottobre 06 14:24
calcolo resistenza alimentazione motori su MM2001 il_Zott CNC e Stampanti 3D 8 14 settembre 06 18:38
Calcolo resistenza baionetta audifly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 26 aprile 06 17:45
resistenza per led lupone Circuiti Elettronici 6 01 aprile 06 00:40
Calcolo Resistenza Interna Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 15 06 maggio 05 18:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:04.
