Vecchio 23 novembre 07, 16:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Credo che il circuito strobo faccia lampeggiare i led, quindi l'assorbimento non è costante, anche la potenza dell'eventuale resistenza potrebbe essere inferiore visto che siamo in regime di assorbimento dinamico e non statico.
Se si chiariscono i termini del problema forse si trova la soluzione ottimale.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 16:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ElNonino
Non vorrei salire in cattedra ma:
L'assorbimento del circuito strobo non è costante, può variare da 0-5 mA a LED spenti, a diciamo 100mA con i led accesi.
La tensione della Lipo parte da circa 12,37V a piena carica e scende a 9V al massimo assorbimento a fine scarica.
Se pensi ancora che basti una resistenza...............
In tutta onestà direi che servirebbe un 7809 a Low Dropout per realizzare un qualcosa di sicuro ed affidabile. Costa meno di un euro, i condensatori da 100 nF fra i piedini servono, anche se alimentato da batterie, in quanto prevengono la possibilità di autoscillazioni del regolatore.
Il peso del tutto è irrisorio.
ecco.. tra una scartoffia e l'altra avevo dimenticato che era uno strobo..
(chissà perche pensavo che erano 5 led in serie..) riconcordo che ti serve un IC.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 novembre 07, 17:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Cento (prov. Ferrara)
Ic 7809
mi avete convinto per il 7809 , ho un solo dubbio parto da una tensione di 11.1v/1350 mAh passo attraverso il 7809 e scendo a 9v :ma quanti mAh escono da qui ? 0.100 mAh ? non conosco tecnicamente il 7809 .........
Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor
Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights
BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C
Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda
Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna
http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k
http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es
iwc3po non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 20:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Gli integrati regolatori richiedono una tensione minima tra ingresso e uscita per poter funzionare (tensione detta di dropout), e generalmente per quelli "normali" e' di circa 2,5..3V, questo vuol dire che un 7809 "normale" dovrebbe avere in ingresso almeno 11,5..12V per stabilizzare l'uscita correttamente a 9V.
Per cui o si trova un regolatore 9V a bassissimo dropout (sul momento non mi viene in mente niente perche' sono componenti meno diffusi), o ritengo che la soluzione migliore sia ancora quella dei 3 diodi in serie, e la caduta di tensione e' fissa (circa 1,9V) indipendentemente che i led siano accesi o spenti.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 21:10   #15 (permalink)  Top
lo LM2940 che puoi trovare qui:http://www.rs-components.it/cgi-bin/...eID=itnetscape
ha un dropout di 0,5v ad 1 ampere di corrente quindi si presta ottimamente allo scopo, costa meno di 1 euro ed ha una certa protezione contro l'inversione di polarità in ingresso, l'unica altra soluzione sensata è quella dei 3 diodi in serie.
Peace & Love
Vecchio 23 novembre 07, 21:26   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: Vercelli
Invia un messaggio via Yahoo a TheFoggy
Originalmente inviato da Claudio_F
...o ritengo che la soluzione migliore sia ancora quella dei 3 diodi in serie, e la caduta di tensione e' fissa (circa 1,9V) indipendentemente che i led siano accesi o spenti.
Ma un diodo non dovrebbe avere caduta di tensione nulla tra catodo ed anodo? 3 diodi in serie è come 3 porte con la scritta "spingere"..una basta..
TheFoggy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 21:35   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TheFoggy
Il diodo ideale si, ma quello reale no. Nel punto di contatto dei due cristalli (giunzione pn) un po' di elettroni si spostano dalle loro sedi, per farli tornare a posto occorre fornire circa 0,6V, salendo ancora il diodo inizia a condurre e diventa la famosa porta aperta Quei 0,6V restano pero' sempre mancanti tra la tensione di ingresso e quella di uscita.
Vecchio 24 novembre 07, 10:04   #18 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
regolatore di tensione 78L09
un negoziante di elettronica mi ha consigliato il 78L09 che eroga in uscita indipendentemente dagli Amp in ingresso una intensità di corrente di 100 mAh fissa in uscita.Questa sera faro' la prova.
Vecchio 24 novembre 07, 11:09   #19 (permalink)  Top
Il 78L09 fornisce una tensione di uscita fissa di 9V indipendentemente dalla tensione in ingresso (che puo' essere compresa tra 10,7 e 30V). La corrente in uscita dipende dal carico applicato, puo' raggiungere un massimo di 100mA (se il carico li richiede) e per forza di cose e' la stessa che entra (se da un tubo escono 0,1 litri/sec per forza all'inizio entrano 0,1 litri/sec).
In realta', per un funzionamento ottimale, le istruzioni del 78L09 (http://www.wingshing.com/product/ws/en/78L09.pdf) raccomandano una tensione in ingresso compresa tra un minimo di 11,5 e un massimo di 24V, siamo molto al limite (sia come minimo di tensione che come massimo di corrente) ma probabilmente funziona lo stesso.
Sara' normale che con tutte le luci accese scaldi "abbestia"
Ultima modifica di Claudio_F : 24 novembre 07 alle ore 11:12
Vecchio 24 novembre 07, 11:15   #20 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
Re: 78L09 - thanks Claudio
Grazie Claudio per la disponibilità e per la documentazione , questa sera faccio
l'esperimento e "santini alla mano" (prima di collegare il tutto faccio delle preghiere ........)se la cosa funziona e non 'salto in aria' postero' i risultati!
resistenza luca bianchessi Batterie e Caricabatterie 6 02 ottobre 06 14:24
calcolo resistenza alimentazione motori su MM2001 il_Zott CNC e Stampanti 3D 8 14 settembre 06 18:38
Calcolo resistenza baionetta audifly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 26 aprile 06 17:45
resistenza per led lupone Circuiti Elettronici 6 01 aprile 06 00:40
Calcolo Resistenza Interna Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 15 06 maggio 05 18:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:14.
