Vecchio 25 novembre 07, 17:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cengio
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Verona
E' probabile che come primo acquisto sia stato un pò incauto.... stà di fatto che giovedì dovrebbe arrivarmi.
La cosa che un pò mi rattrista e il non aver trovato sui vari siti, la possibilità di poter acquistare dei motori sostitutivi per renderlo più duraturo su quanto leggo essere il suo punto debole, i motori.
Comunque vi farò sapere e vi dirò in futuro la mia esperienza con questo elicottero che mi ha attratto sopratutto per averlo visto come un qualcosa che andava, se pur di poco, oltre al "giocattolo".
Un grazie a tutti e a risentirci.
cengio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 17:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da cengio
Guarda, adesso siamo in inverno, la bassa temperatura aiuta i motori a dissipare il calore, quindi volaci all'esterno e vedrai che andrà benone.
I guai inizieranno col caldo....Ad ogni modo,auguri...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 18:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di astrograppa
Data registr.: 23-09-2006
Io ho un Walkera 53, quello tutto in plastica e lo possiedo da circa un anno.
Quello che ti posso dire è che il problema più grosso di questo ely è la ricevente, che fà proprio schifo..... pensa che non posso farlo allontanare per più di 5-6 metri altrimenti inizia ad andare in pazzia con tutte le interferenze che riceve.
Per il resto ho subito sostituito la batteria originale con una poco più grande, anche perchè si è rovinata quasi subito, poi l'ho alleggerito di tutto il superfluo e devo dire che vola anche all'aperto, quando non c'è vento ovviamente.
E' caduto diverse volte e è stato sempre un problema recuperare i pezzi di ricambio, ma sembra che in adesso ci sia più reperibilità, grazie anche all'arrivo del 53#1 che è quasi uguale.
Spero che il 53#1 sia migliore come radio, anche perchè ho visto che hanno cambiato tipo di ricevente; il mio ely ha le due schede della ricevente montate in entrambi i lati della fusoliera, mentre il nuovo ha la classica ricevente 4 in 1 messa nella cabina.
L'unico problema non dovuto a caduta è venuto da un motore che si è rovinato.
Penso però che sia stata colpa mia, dato che devo aver regolato male il gioco fra pignone e corona tenendolo troppo serrato e dopo alcuni voli si è consumata la boccola inferiore del motore con conseguente perdita di potenza.
Ho risolto adattando una cassa di un altro motore che avevo preso da un giocattolo, ma ho anche visto che questi motori sono uguali agli SPEED 400 della Graupner, infatti se non riuscivo ad aggiustarlo ne avrei comperati due e avrei visto se funzionavano.
Ora voglio provare a metterci una ricevente di un 5#4 e vedere se risolvo con la portata radio anche perchè penso che i finali di potenza della ricevente riescano a pilotare questi motori leggermente più grandi, altrimenti dovrò comperare una ricevente del 53#1 nuova.
Saluti
astrograppa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 18:32   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2007
Residenza: termoli
Immagini: 1
Salve a tutti, premetto che sono anche io in fase di avvicinamento a questo hobby che a causa del famoso Walkera stà prendendo sempre più piede. E comunque dopo questa premessa volevo chiedere se qualcuno mi può dare delle informazioni relative al modello superiore e cioè il 53#1.
Ho visto che si parla solo del 53#8 o 53#4 ma relativamente al modello da me intenzionato a comprare non sono riuscito a trovare nulla.
Chiedo gentilemente a chi ne è già in possesso impressioni e consigli per evitare incauti acquisti
Ringrazio in anticipo chiunque lo farà.
Saluti a tutti
Ciao posseggo io il big lama,che tra parentesi ho in vendita,e' veramente divertente e vola bene dia indoor che out,lo vendo a 120,00
walkeratermoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 21:50   #15 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Si è vero, la scarsa portara radio l'ho notata pure io, non so come mai abbiano messo una ricevente così limitata..
Ormai comunque lo sappiamo, la walkera ha saputo realizzare dei buoni elicotterini, ma anche molte ciofeke
Dicerto questo lamone potevano farlo un pò meglio, ma al fine di mantenere lo stesso rapporto peso\potenza del piccolino,avrebbero dovuto installare 2 motori di alta qualità, e non l'hanno fatto
se ci metti degli speed 400 buoni,allora ok...può pure andare, ma con i suoi di serie arrivi poco lontano
sai xkè si rovina la lipo? per il discorso assorbimenti..proprio come dicevo io...... Io su questo lamone continuo ad avere tante perplessità..<_<
Non mi ha soddisfatto
Vecchio 26 novembre 07, 10:47   #16 (permalink)  Top
L'avatar di maxtruck
Data registr.: 08-02-2007
Immagini: 11
Ciao , secondo me hai fatto bene , così sapremo la verità su il big lama.Tienici informato.Max
maxtruck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 07, 11:32   #17 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da maxtruck
I difetti vengono fuori nel tempo,all'inizio va bene e poi se non si hanno altri modelli, è difficile fare una comparazione..
Vecchio 26 novembre 07, 12:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di cengio
Residenza: Verona
Quello che però non capisco è il perchè i motori del 5#8 durano di più e non danno problemi, come mi sembra di aver lettto, a differenza di quelli del 53#1.
Forse per una questione del peso superiore.... per chè poi a livello di areodinamicità mi sembrano praticamente identici.
Beh... la cosa che mi divertirà sarà la possibilità di migliorarlo con degli upgrade dove apparirà essere carente come appunto sembrano essere i motori. <_<
Vi chiedo però se qualcuno sà se si trovano dei motori più potenti da poter sostiture a quelli esistenti e nel caso di indicarmi il modello la marca ed eventualmente dove poterli acquistare.
Sarà mia cura comunque tenervi informati sulle impressioni positive e negative del 53#1 che spero arrivi verso mercoledì/giovedì.
Grazie a tutti
Vecchio 26 novembre 07, 13:01   #19 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
prova a scrivere a Ben di ckado.com, io gli ho chiesto i motori, e me li ha trovati
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 07, 14:48   #20 (permalink)  Top
L'avatar di cengio
Residenza: Verona
Ciao Urgno
sotto il tuo tred si legge che hai ricevuto il 53#1 lo hai sistemato ed ora vola alla grande.
Volevo chiederti visto che sono al tuo primo step e cioè quello che mi deve arrivare cosa hai fatto per farlo volare alla grande?
Lama V4 o Walkera 5#8 Hornblower Elimodellismo Principianti 27 15 luglio 08 08:51
Vendere un lama V4 per un Walkera 5#6 ? jack.72 Elimodellismo Principianti 1 26 dicembre 07 12:00
Esky lama V3 vs walkera 5#4 Ricky_80 Elimodellismo Principianti 13 14 marzo 07 17:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:45.
