| | #1 (permalink) Top |
| User | ESC Aling 35x a bip volume basso
Ciao, Alcune volte succede che l' Esc emetta i bip a volume basso. Dopo la fine del ciclo pare che tutto funzioni bene. Cosa può essere? E' successo a qualcuno? Grazie.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Sempre su questo regolatore ho implementato il governor "opzone 4 stick al massimo". Questa funzione è consigliabile anche solo per fare hovering? Bisogna modificare la curva del gas in modo costante? Ciao leon.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
se abiliti la funzione governor la curva deve essere piatta . esempio normal 0.40.40.40.40 idealup 1, 40.40.40.40. 40. non so che modello di esc align hai e con che motore , ma i pochi che ho avuto modo di provare non erano un granché come governor . se hai problemi che senti il motore perdere colpi anche in hovering disabilita tale funzione e vai con le curve normali ottieni dei risultati migliori. ripeto non so che motore usi ma con questo reg ti consiglio un pignone piccolissimo ci sono delle serie di reg align 35 amp o 25 amp che fanno dei brutti scherzi ps ci sono migliaia di post a riguardo anche se mi è giunta voce che gli ultimi reg sono affidabili ,ti consiglio di leggerli. ciao
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-05-2005
![]() | Citazione:
sezione Trex Align http://gzmodel.forumattivo.com/index.htm ciao | |
| Bookmarks |
| Ricevente aling a prezzo stracciato | Torquemada | Radiocomandi | 13 | 09 agosto 07 01:46 |
| aiuto per f16 aling | tony_x | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 07 agosto 07 16:39 |
| aling 430L, si puo' smontare l'albero? | stesax | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 02 luglio 07 22:06 |
| Miscela: percentuali in peso o volume | Rotosan1980 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 07 gennaio 07 13:09 |
| regolatore aling 35A | pala.lberto | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 giugno 06 00:26 |
