-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Quale Miscela (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/71662-quale-miscela.html)
renatox 21 novembre 07 00:02
Quale Miscela
SALVE A TUTTI. Ho uno schuttle plus 2 con os32 e voglio cominciare a fare la miscela per conto mio, (soprettutto per i costi dimezzati) sul manuale del motore e' scritto di usare dal 10 al 30 % di nitrometano (10% consigliato) e un minimo del 18% di olio di ricino o sintetico oppure una miscela di entrambi. Attualmente uso una miscela acquistata in un negozio della zona di brescia composto da 10% di nitrometano e 20% di ricino, sono tre mesi che il motore gira senza alcun problema tranne delle piccole impurita' finite probabilmente nello spillo del minimo, ma subito risolte con la pulizia.Qualche giorno fa ho smontato la testa del cilindro e ho trovato la testata del pistone tutta nera, si e' pero' pulita subito con della carta ritornando del colore originale. La mia domanda e' questa: ho trovato "dell'olio di ricino di prima spremitura degommato" in un sito internet e' un buon olio? Cosa significa degommato? GRAZIE A TUTTI
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:32.
