Vecchio 19 novembre 07, 14:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pichi
Data registr.: 09-11-2007
Residenza: Novi Ligure
Radius block
Salve a tutti, come potret imaginare sono nuovo del forum e del settore.....una info che non sono riuscito ad estrapolare dal forum.
Come si fa a regolare la fase del rotore, o meglio, come faccio a sapere qual'è la posizione corretta del radius che controlla la posizione del wasch-out? Il mio (su hirobo sceadu) può girare sull'albero rilasciando le due viti di trattenuta che stringono lo stesso sul millerighe presente sull'albero.
Freya Evolution - Yamada 91 SR / Hirobo SWM Sceadu 50 SDX- OS 50 SX / Mini Titan E325 / Kyosho Calmato 40 sport / Yak 54 Mattfly 2.2 a.a. - DL 50 / Tucano 120 - OS 120 4t
Futaba T10
pichi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 07, 14:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Sul manuale è indicato perfettamente...
Devi fare così:
Posizioni il piatto in modo di avere tutte le sfere della parte superiore allineate con quelle della parte inferiore...poi fai ruotare il radius block finchè guardando il modello dall'altro la flybar non è allineata con esse nel verso parallelo al centro della canopy. Quindi quardando da sopra il modello devi avere allineata la flybar con le sfere e la linea di mezzeria della canopy (la vedi pechè c'è la sbavatura dello stampo). Mi raccomando il radius block deve essere distante 3mm dal center hub.
Spero di essere stato chiaro.
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
KYOSHO INFERNO US TRUGGY STADIUM con motore big block da 4,6 bizyo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 giugno 07 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:59.
