demone | 17 novembre 07 14:23 | Regolazioni blade cx Salve a tutti ho acquistato un eflite blade cx coassiale e vorrei avere un po di delucidazioni sulle regolazioni varie. In pratica io accendo il radiocomando e setto tutti i trim al centro tranne il gas al minimo compreso lo stick. Poi accendo l'eli , lo alzo e vedo che tende a ruotare a sinistra costringendomi a correggere con il trim e andare indietro a destra in maniera lieve ma fastidiosa; quindi alla fine correggo tutto con i trim. 1: le regolazioni dei trim le devo rifare ogni volta o lascio sempre quelle? 2:come faccio a regolare la rotazione in modo da renderlo + stabile senza internvenire tropo sul trim della rotazione?:huh: |
