![]() | #941 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2008
spostando la batteria tutta in avanti non risolvevo i problema, volo dopo volo mi sono reso conto che stavo trimmando sempre di più in avanti, l'elicottero tendeva sempre ad andare un po' indietro, alla fine con il trimmer tutto in avanti a fine corsa dovevo ancora correggere la tendenza dell'eli ad andare indietro... poi nell'ultimo volo ho iniziato anche a sentire un rumorino delle corone, una di questa slittava perdendo aderenza all'ingranaggio. dunque ho messo l'eli sul tavolo e ho controllato il bilanciamento come ho letto da qualche parte qui nel forum... ho messo le pale longitudinali e la flybar perpendicolare a formare una croce, tirando su l'eli con la flybar il muso si alza per primo e poi si alza la coda.... dunque è sbilanciato, guardandolo di lato mi sono reso conto che tutta la struttura dell'albero delle pale è leggermente inclinata in avanti, anche le corone in basso guardandole bene si vede che non sono perfettamente orizzontali e a causa dell'inclinazione una di queste non fa più bene presa sull'ingranaggio. ho provato spingendo con un dito a vedere se l'albero tornava diritto e ho messo un gommino di plastica a contrasto tra la struttura dell'albero e il motorino elettrico, per mantenere almeno un po' l'albero spinto indietro, non è tornato perfettamente verticale, andrebbe spinto indietro ancora un po', ma ho fatto una prova così e infatti non sentivo più il rumore della corona che slittava e ho potuto riportare indietro il trimmer di 2/3 scatti perchè ora l'eli andava un po' in avanti. dunque il problema l'ho individuato, ora da perfetto novellino, c'è qualcuno qui che mi può spiegare come faccio a regolare l'inclinazione dell'albero? C'è il modo di reinclinarlo un po', visto che mi sa che c'è stato un allentamento di qualche vite che l'ha portato piano piano a inclinarsi sempre più avanti? aiutate un povero niubbolo come me. ![]() ![]() ![]() |
![]() | #942 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Settimo torinese
![]() ![]() comunque questo weeck mi sono sbizzarito nell'hovering, per ora solo con la coda verso di me, e devo dire che è molto piu stabile, ho spostato la batteria piu avanti e anche se tende sempre un pochino ad andare indietro (caso mai faccio lo stesso controllo di maxnaldo) lo fa un pò meno, l'unica cosa che non capisco è perchè quando lo stacco di 4-5 cm da terra l'ely gira sul suo asse verso destra, poi quando salgo a 30-40 o sta piu fermo oppure tende a girare dalla parte opposta, sempre sul suo asse... non è che è il giroscopio da regoalre un pochino?? come si fa? | |
![]() | #944 (permalink) Top | |
per il trimmaggio e il responso "reale" devi farlo salire di più, io a circa un metro d'altezza lo vedo parecchio più stabile e maneggevole, si riesce a settare e trimmare meglio, anche se per un niubbo come me averlo così in alto è ancora un po' pericolosetto. ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #946 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2007
ciao scusa ora ho letto bene il tuo problema, vedi che sicuramente hai piegato lesupporting frame set di ergal,dove si attacano i motori per capirci. fai attenzione nel tentarle di readrizzarle sono delicate ci si spezzano. |
![]() | #947 (permalink) Top |
| ![]() che per fare una prova e vedere se in effetti l'albero andava rispostato un po' indietro ho messo un pezzo di gommino nero (tipo quelli delle guarnizioni idrauliche) dello spessore di 4mm nell'intercapedine vuota che c'è su in alto tra la struttura dell'albero e il motorino elettrico, in questo modo l'albero si è raddrizzato un pochettino e ho potuto constatare che il problema si è leggermente risolto. se riuscissi a centrarlo perfettamente non avrei più problemi di trimmaggio eccessivo e continua tendenza dell'eli ad andare indietro, solo che come novellino totale prima di smontare l'elicottero per agire eventualmente su viti e perni di regolaggio chiedevo qui se effettivamente è un problema che si può risolvere riallineando tramite qualche vite o se devo continuare ad usare i "gommini" come li chiamo io per effettuare questo spostamento. Non mi sembra una bella soluzione, anche se funziona. ![]() ![]() ![]() |
![]() | #948 (permalink) Top | |
ma basta veramente nulla per piegarli? Ho solo effettuato 6 voli, senza urti e botte, e ho notato un progressivo peggioramento che poi nell'ultimo volo era anche udibile grazie al rumore dello slittamento della corona. se è un problema di "piegatura" del metallo allora con i gommini potrei riuscire a risolvere, il gommino spinge la struttura nella posizione corretta e forse lasciandolo così per un po' di tempo poi acquisirà di nuovo questa "piega" corretta. se non ci riesco a riportarlo in posizione così proverò a smontare il tutto stando attento a non far danni, preferisco un leggero difetto, che comunque mi consente di volare bene per adesso che sono solo all'inzio, che provare a far cose che poi danneggiano tutto quanto e mi creano più problemi di prima. ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #949 (permalink) Top |
ed ecco invece la mia esperienza con l'antenna: i primi due voli li ho effettuati senza srotolare l'antenna che era avvolta a spirale intorno al pattino... nessun problema, chiaramente facendolo volare a due metri da me e solo in casa. poi ho provato a srotolare l'antenna, e volevo metterla in posizione a V come dice Alexx, quindi un giro sul primo pattino, poi vado fino all'occhiello in coda, e poi dall'altra parte, altro giro sul secondo pattino...mbè? me ne avanza ancora una ventina di cm, ricomincio da capo, 3/4 giri sul primo pattino, poi in coda, dall'altra parte 3/4 giri finali sul pattino e un nodino per fissarla. provo a svolazzare un po', sempre all'interno e tutto funziona una meraviglia, poi però mi domando se quelle spirali di 3/4 giri intorno ai pattini non siano una cattiva soluzione, risrotolo tutto e provo a fare un giro solo sul pattino, poi in coda, poi un giro sull'altro pattino, e alla fine torno indietro sulla coda con il resto dell'antenna fissandola con un nodino in fondo. provo e mi accorgo subito che c'è qualcosa che non va, il motore sale piano di giri e poi si rispegne, poi riprovo piano piano e di nuovo si rispegne, poi improvvisamente quando ero appena appena con la leva in avanti va tutto su di giri al massimo e mi balza in aria di due metri, tiro subito giù la leva motore e riesco per fortuna a riagguantarlo al volo prima che si schianti. no no... mi sa che così l'antenna non va bene. La rimetto come prima, cioè con i 3/4 giri per pattino passando per l'occhiello in fondo alla coda e tutto sembra rifunzionare bene come prima. adesso farò un'altra prova perchè qualcuno dice che passando dalla coda si ottengono delle perdite di segnale, a me però sembra che il problema fosse più dovuto alla vicinanza dell'antenna ai cavi di alimentazione della batteria o alle altre componenti elettriche, quando facevo un giro solo su ogni pattino l'antenna rimaneva posizionata un po' più in alto vicino alle parti elettriche dell'elicottero. Con i 3/4 giri invece rimane più posizionata in basso, vicino al pattino di terra. Probabilmente il problema è più legato alla vicinanza dell'antenna alle altre componenti elettriche, allontanandosi si evitano perdite di segnale e interferenze. Proverò a installare quelle stecchettine del training kit come "montanti" per l'antenna, fissandole ai pattini e facendo in modo che l'antenna stia il più lontanto possibile dall'Eli. poi vi faccio sapere come va. ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di maxnaldo : 17 marzo 08 alle ore 14:55 |
![]() | #950 (permalink) Top |
User |
Ragazzi mi si è spezzato in volo il supporto del motore anteriore... penso per colpa delle eccessive vibrazioni che vi lamentavo nei giorni precedenti... Ora il problema è che non so se le vibrazioni erano dovute al supporto o a qualcos'altro che ne ha poi provocato la rottura. Stasera cambio il supporto ![]() Datemi qualche idea e qualche consiglio per il cambio del supporting frame set. Grazie a tutti! |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
