![]() | #861 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2007 Residenza: Agrigento
[QUOTE=cardinal 21;835077] Citazione:
devi semplicemente svitare le viti del motore e avvicinarlo alla corona. Se il telaio è deformato (non è perfettamente a 90° in squadro) allora devi smontare i motori, devi togliere completamente il telaio di alluminio dove si fissano i motori e devi raddrizzarlo in modo che sia perfettamente a 90° sia da un lato che da''altro.Ti devi aiutare con una squadretta a 90° o con un pino a squadro di quelli che hanno i tornitori sul banco.Pechè anche se il pignone lo puòi avviccinare quando vuoi alla corona, devi controllare che siano perfettamente in asse orizzontale (se il pignone è leggermente inclinato gira male sulla corona con conseguenti perdite di giri, usura ecc...) | |
![]() | #862 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
[QUOTE=maxastuto;835237] Citazione:
![]() | #863 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
[QUOTE=cardinal 21;835323] Citazione:
Tu dove vai a volare? | |
![]() | #865 (permalink) Top |
[QUOTE=rens73;835344]Ciao, al momento con l'ely volo in casa o giù di li. Con gli aerei vado a Maracalagonis, c'è un campo di erbetta immenso senza ostacoli. Penso di andarci anche con il belt cp . Qalche volta, quando non c'è vanto si può provare anche con il 5v8. Chiamami al cell. 337384779, ciao.
![]() | #868 (permalink) Top | |
non tentare colpi di testa (le classiche sgassate o altri comandi vari bruschi) scordati il 3D almeno per il momento (lascia il selettore 2D/3D bloccato in 2D) cura tantissimo i settaggi (prova e riprova) e in primis monta un hoola hop con le stecche interne per bloccarle ai pattini (l'hoola hop è più protettivo del kit training in quanto quest'ultimo ha dei punti aperti mentre l'hoola hop a 360° è chiuso; tanto l'eli ha tutta la potenza per tirarlo su in quanto se non erro monta un brushless da 3500kv. Prova le elevazioni piano piano, se necessario anche di 4 - 5 cm per circa due settimane se vuoi veramente non rompere nulla e ovviamente da fare in uno spazio grande al chiuso.E allenati con un simulatore tipo real g 3.5 o 4. Per quanto riguarda il walkera 5#8 se non ho capito male non gira più su ses stesso, ma non riesce a stare completamente fermo? Allora prima cosa deve essere almeno ad un metro da terra in modo da evitare l'effetto suolo e poi devi controllare il baricentro dell'eli: prendi le pale inferiori e le metti in lungo (parallele all'eli) ossia una pala deve essere lungo il traliccio di coda e l'altra lungo la canopy.Per quanto riguarda le pale superiori devi posizionarle in modo che la fly bar (quel ferretto con i due contrappessi neri di gomma) sia messa in asse con il corpo dell'eli (le pale inferiori e la flybar devono formare una croce). Poi prendi due stecche lunghe ti plastica o legno o ferro tipo i bastoncini che ci danno al ristorante cinese e con queste due stecche le metti proprio sotto l'attacco della flybar (come se dovessi sostenere di peso l'eli dalla flybar con questi due bastoncini).a questo punto devi controllare se l'eli pende in avanti o dietro o di lato.Se è perfettamente bilanciato, sospeso in questo modo dovrebbe stare dritto come se fosse poggiato al suolo sui pattini, altrimenti il punto in cui tende a pendere, vuol dire che in quel punto è più pesante, qundi devi controbilanciarlo equilibrando per bene il peso (magari facendo degli spostamenti, di solito è la batteria che basta introdurla di più o di meno e si recupera lo scompenso.anche il cavetto della batt messo da un lato partecipa al quel minimo di squilibrio.Osserva se il movimento parte sempre da una stesa direzione e agisci sul rispettivo trim sulla radio per cercare di compensare.il massimo dell'equilibrio e quando sospeso con le stecche, e avvicinato piano piano su un piano, si notano che i pattini sfiorano uniformemente dalla punta alla coda di ciascuno dei due il suolo. | |
![]() | #870 (permalink) Top | |
[QUOTE=maxastuto;836156] Citazione:
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
