![]() | #841 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2007 Residenza: Agrigento
| Settaggi vari
Forse non mi sono spiegato bene: con il filo da pesca di una data lunghezza, si evita che in caso di guizzo verso il soffitto, risulti frenato un pò come un pallone aereostatico.per quanto riguanda il 3d, era un modo di dire nel senso che con un piccolo fiocco fatto ai pattini a mo' di cinghietta, in caso di pericolo si agguanta al volo (io l'ho fatto più volte e dallo squilibrio, l'eli si posiziona al rovescio, perchè ovviamente c'è una forza più violenta delle sue pale che lo squilibria, ecco perchè ho detto 3d perchè viene preso tipo un coniglio dalle gambe!) Per l'hoola hop , hai ragione sicuramente è troppo pesante, comunque un kit da training ce la fà ad alzarlo. |
![]() | #842 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si concordo un kit si deve usare, ma se devi legare un filo all'elicottero,perchè va troppo in aria , allora conviene comprare un eli comandato dal filo e non da una radio... prova A pensare che motivo c'è di legare un eli ad un filo....scusa il gas è fatto apposta... mandi su un po alla volta e non lo usi piu.... ti assicuro che l'hovering che tutto noi qui scriviamo ho fatto 20 sec di hovering,2 minuti, io 5 minuti, non è divvertente e con questo modello non serve a niente.. il bello è fargli fare l'otto il giro intondo ..farlo andare un po in alto , destra sinistra, insomma portarlo all'estremo delle sue capacità... cedrai che quello sarà divvertente e difficile, l'hovering con questo modello lo fa da solo, se messo a puntino sta fermo anche 10-20 sec, senza toccare niente alla radio.. poi ok fai come ti pare se vuoi mettere un filo per non farlo andare a sbattere contro un soffitto, fai pure, ma non è quella la strada... ciao e spero che non ti sei offeso per le parole che ho usato...
__________________ - WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8 - RADIO FUTABA T6EXPH - TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER | |
![]() | #843 (permalink) Top | |
![]() | #844 (permalink) Top |
User |
ma guarda , se l'antenna è stessa tutta le batterie sono al max, mi viene da pensare che il problema sia nella ricevente o nel telecomanbdo.. io ti dico, con il mio non ho avuto mai di questi problemi e l'antenna , non l'ho mai srotolata, fai te. se hai un po di soldi da parte da spendere potresti provare a comprare una ricevente nuova. mi sembra che costi 36 euro..oppure se hai un amico vi scambiate la ricevente e prima monti i tuoi quarzi, se il problema rimane forse sono i quarzi. a questo punto prendi anche i suoi quarzi e se rimane è la radio.. oppure cosa migliore se lo hai comprato da poco dovresti rivolgerti al negoziante e farti sostituire o l'eli o i pezzi difettosi.. non sarebbe la prima volta credimi..poi dipende dalla serietà del negoziante. ![]() sai le cadute non fanno bene all'elettronica, magari c'è un falso contatto e tu non lo vedi....altro non so..
![]() | #845 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
Ciao, qualcuno mi può dare un'indicazione?? Smontando e rimontando ho confuso i cavi che arrivano alla ricevente, precisamente quelli con gli spinotti in cui entrano i cavi bianco,rosso e nero cioè ch1 ch2 che non so come metterli. Potrei andare a tentativi, ma non vorrei combinare qualche casino o, peggio ancora, rischiare di bruciare qualcosa. Qualcuno mi può dare un suggerimento?? Pleassssssssssssssssssssssssssssssssse |
![]() | #847 (permalink) Top | |
Abbiamo 4 connettori nella rx del walkera 5#8. i primi due sono da 2 contatti e sono disposti in verticale (uno sotto l'altro). Sono quelli dei motori ed esattamente quello di sopra è il motore 1 (quello anteriore cioè il più vicino alla radio) e il connettore di sotto è del motore 2 (quello posteriore cioè quello più vicino al traliccio di coda).Ogni motore ha 2 fili rispettivamente di colore rosa e bianco: il rosa è per tutti il positivo +, mentre il bianco è il negativo -.Infatti su ogni motore si nota che dove sono saldati i fili cioè quella scheda verde in cui c'è anche un diodo (per le correnti extra del motore durante il suo moto), vi sono stampati due segni in corrispondenza delle saldature dei fili e cioè + dove è saldato il rosa e - dove c'è saldato il bianco.Il connettore del motore 1 si collega in modo che il bianco sia sopra e il rosa sotto. il connettore del motore 2 si collega con il rosa sopra e il bianco sotto.In parole povere questa è la sequenza dall'alto verso il basso: Bianco-Rosa-Rosa-Bianco. Come si può notare i bianchi sono esterni e i rosa (Motore 1) (Motore 2) sono interni. Comunque dal lato opposto della rx ci sono segnate le polarità. I due fili rosa (+) e bianco (-) che invece sono saldati direttamente alla scheda della rx sono rispettivamente dell'alimentazione della rx, cioè dove si collega la batteria. Ora veniamo ai servi: i connettori dei due servi sono ovviamente due connettori da 3 contatti ciascuno e a differenza di quelli dei motori sono sovrapposti in modo orizzontale. Il connettore di sopra corrisponde al servo 1 (ammettiamo di essere seduti all'interno dell'eli nella posizione del pilota, il servo 1 è quello dietro alla nostra sinistra, mentre il servo 2 è quello dietro alla nostra destra). Quindi individuati quali sono i servi 1 e 2 ora non ci resta che capire il verso in cui vanno inseriti i relativi connettori.Ogni connettore ha tre fili : Bianco-Rosso-Nero per tutti i due servi il BIANCO è a sinistra (cioè verso la parte anteriore dell'eli, il ROSSO ovviamente è al centro e il NERO è a destra (cioè dalla parte posteriore dell'eli, praticamente nel punto in cui è il bordo estremo destro della scheda della ricevente. Ricapitolando: Servo 1 (Quello di sinistra cioè da dove si fanno le tarature della rx) con questa sequenza BIANCO-ROSSO-NERO Servo 2 (Quello dalla parte destra dell'eli cioè dove la rx ha lo schema dei collegamenti Tail, Mail, Batt, ch1 ch2)con questa sequenza: BIANCO-ROSSO-NERO. Attenzione al collegamento giusto dei connettori femmine dei motori con i rispettivi connettori maschi della rx, un collegamento invertito dei connettori comporterebbe che il comando di destra farebbe girare l'eli a sx e viceversa lo stick comandato a sinistra farebbe girare l'eli a dx, ma ciò non farebbe comunque alcun danno elettronico.INVECE INVERTIRE LA POLARITA' di un singolo connettore o di tutti due comporterebbe inevitabilmente la bruciatura immediata di uno o di tutti e due i mosfet che pilotano i motori, in quanto il diodo sui rispettivi motori risulterebbe in conduzione facendo vedere al mosfet " come un corto"Stessa identica cosa per i servi: invertire il connettore di uno con l'altro non comporterebbe danni elettronici ma scompensi di pilotaggio: lo stick avanti dietro diverebbe spostamento destro e sinistro.Lo stick spostamento sx e dx diverebbe avanti e dietro.Ovviamente l'inversione di polarità dello stesso connettore o di ciascuno dei due comporterebbe la bruciatura immediata di uno o dei due servi.Spero di essere stato abbastanza chiaro e comunque seguendo le saldature dei fili dei motori e il cablaggio dei servi aiutandosi con lo schemino che è stampato sul lato dx della rx è facilissimo.D'ora in poi vorrò sentire il meno possibile di soci e non del Club Walkera 5#8 che bruciano mosfet e servi. Ad ogni modo su ciascuno dei motori si può saldare un micro fusibile da circuito stampato tipo Philips (quello di colore nero che sembra un bottoncino o una caramellina alla liquirizia di forma cilindrica in cui sopra c'è il valore in volt e gli amperè d'intervento.)Ad occhio e croce ci vorrebbe minimo da 8 a 10 amperè (un giusto compromesso perchè con il motore al massimo dei giri con lo sforzo di alzata massima e pieno carico o il vento in opposizione, l'assorbimento deve essere sempre minore del valore d'intervento del fusibile, altrimenti si rischia di avere un fusibile bruciato con un motore a pieni regimi con la conseguenza di un motore fuori servizio e il fuori controllo dell'eli con l'inevitabile crash.)Viceversa un valore troppo alto del fusibile rispetto all'amperaggio assorbito in condizioni di max resa potrebbe causare il non intervento della protezione del fusibile ![]() con scala 20 Amperè in SERIE cioè il puntale nero del tester al filo rosa e il puntale rosso del tester alla saldatura + del motore.Si blocca l'eli su un piano dai pattini con del nastro adesivo molto forte e si manda lo stick elevatore al max. Il fusibile va collegato allo stesso modo dell'Amperometro cioè in serie.Il fusibile ha due pin (piedini) uno và saldato alla saldatura + del motore e l'altro pin và saldato al filo rosa precedentemente dissaldato dal motore.Ovviamente queso tipo di fusibili hanno in peso di circa 0,4 - 0,6 grammi e di conseguenza il loro peso è irrilevante.Sperò di essere stato abbastanza utile, per qualsiasi chiarimento quotate il tutto. | |
![]() | #848 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti! Da oggi sono anche io felice possessore del Walkerino 5#8 nonchè alla prima esperienza di volo se si escludono naturalmente i microelicotteri ![]() Anche a me dopo un minuto di balzelli per prendere confidenza e cercare di trimmare l'eli ad un certo punto ha preso ed è partito da solo andandosi a schiantare contro il muro ![]() Unica cosa: non avevo montato l'antenna. Poi con l'antenna non l'ha + fatto. Spero non risucceda di nuovo! Per ki l'aveva chiesto io da fermo sento i rumorettì venire dai servo.... Ancora ciao a tutti!!!! |
![]() | #849 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2007 Residenza: ravenna
![]() | Dopo il Walkera 5#8
Ciao Ragazzi, da circa 3 mesi sono possessore di un Walkera 5#8 e già da qualche tempo riesco a controllare molto bene l'elicottero.. non ho più incidenti.. riesco a virare e a far atterrare l'elicottero perfettamente.. Per cui oramai sento l'esigenza di passare ad un modello più avanzato.. Avete qualche modello da consigliarmi x l'acquisto? Grazie Matteo |
![]() | #850 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004
do per scontato che in qualche parte di questa discussione sia spiegato come smontare le corone, ma rinuncio in partenza a sfogliare le mille mila pagine. Qualcuno ha un link, una spiegazione rapida, una parole chiave giusta per cercare nel forum? graziess |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
