![]() | #792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
| Extent Citazione:
![]() | #793 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cesena
| risolto grave problema di bilanciamento Citazione:
inanzitutto grazie a tutti coloro che mi hanno risposto ed aiutato, e scusate se posto così tardi ma ho avuto una tremenda settimana di lavoro. Direi che ho risolto il problema di bilanciamento e posto qui l'iter che ho seguito...magari può essere utile a qualcuno con i medesimi problemi. dunque... 1) come detto il sospetto pesante era che le pale del rotore inferiore non fossero in posizione neutra ovvero che non dirigessero la spinta perpendicolarmente al terreno ma inclinata, facendo così capottare il modello invece che farlo decollare. 2) essendo io un neofita, non potevo certo capire cosa era normale in un elicottero oppure no, dunque ho cercato di analizzare il funzionamento di un elicottero perfettamente funzionante e confrontarlo col mio...perfettamente NON funzionante. 3) ho proceduto a sostituire la mia centralina con quella di un walkera 5#6 perfettamente funzionante. risultato: la mia centralina faceva funazionare perfettamente quel modello, mentre il mio modello rimaneva scalibrato nonostante fosse comandato dalla centralina che prima comandava perfettamente il walkera 5#6. Capisco dunque che l'elettronica è a posto e penso che il problema siano i servi. 4) analizzo i servi, si muovono entrambi rispondendo ai comandi e hanno buona escursione, guardo quelli del walkera 5#6 e noto che sono belli simmetrici e soprattutto i pezzi numero 56 "servo pull rod" sono entrambi girati uno verso l'altro, in modo da avere la connessione con i due pezzi numero 27 inferiori "Balllinkage end" orientata verso la semicirconferenza interna e descrivono un angolo di circa 180 gradi tra loro e angoli di 90 gradi con i servi, mentre i miei sono orientati verso la semicirconfernza esterna, non descrivono un angolo di 90 gradi con i servi e mantengono il piatto ciclico in una posizione inclinatissima rispetto a quella del modello walkera 5#6 funzionante che è molto vicina ad essere orizzontale. 5) decido dunque che qualcosa, non so cosa, mi ha scalibrato i servi e devo rimetterli a posto perchè il piatto così storto non deve stare, dunque: - con una pressione decisa, senza svitare nulla, stacco i due pezzi numero 27 superiori dal piatto ciclico, che ora dunque è libero di muoversi. - mantenendo acceso telecomando e modello, con la tecnica del bzz bzz riporto i servi in posizione in modo che i pezzi 56 guardino uno verso l'altro e siano diretti verso la loro semicirconferenza interna invece che quella esterna: in questo modo, dato che tutto è acceso, questa diventa la mia posizione normale dei servi, manca solo da far combaciare questa posizione dei servi con quella orizzontale del piatto ciclico. - con le dita metto in posizione orizzontale il piatto ciclico (che ora è sganciato dai servi) e provvedo ad avvitare/svitare i pezzi 27 superiori dei servi in modo che abbiano la lunghezza idonea a riagganciasi al piatto ciclico quando questo è in posizione orizzontale. con una pressione decisa reinnesto i pezzi 27 dei servi nelle "palle" del piatto ciclico. 6) ho concluso l'intervento, provo a farlo volare e....la spinta ora è perpendicolare e il modello si alza! certo non è una perpendicolare perfetta ma ora con i trim correggo le sbavature e riesco ad alzarmi bene. tutto qui, non so cosa mi abbia scalibrato l'assetto dal primo volo a dopo ma credo di averlo corretto, non so se le procedure che ho utilizzato siano del tutto corrette ed ortodosse ma con me ha funzionato. un saluto a tutti e ancora grazie. Ultima modifica di barbalanza : 18 febbraio 08 alle ore 12:33 | |
![]() | #795 (permalink) Top |
| Battesimo dell'aria ( casalinga)
Ieri mi è arrinato il 5.8 e l'ò provato in casa. Molto divertente ! Però me lo aspettavo un tantino più consistente. Infatti ad un certo punto si sono allentate le pale ed il rotore a iniziato a vibrare un poco. L'ò fermato e dopo aver serrato le viti delle pale l'ò riprovato, ma faceva un rumore strano. Mi sono accorto , dopo averlo osservato , che si erano mollate le viti di un motore, quello che comanda le pale superiori. Dopo aver serrato un pò di viti in generale, nella prova mi sono accorto che tende un pò a sx di direzionale. Ce cosa devo regolare per settare questa tendenza? A cosa servr la regolazione del "SENSITIVE"? |
![]() | #796 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Napoli
E' un bel elicottero, semplice e stabile ma delicato.....i pezzi di ricambio costano poco e si trovano facilmente....ora io sto a 3 centraline bruciate ed un motore in corto (dannato motore che me le ha bruciate)....
__________________ Futaba T8FG ![]() | |
![]() | #797 (permalink) Top |
User | ![]()
non so cosa sia successo ma l'eli non vola piu, appena lo accendo e do gas anche al massimo (non ho provato troppe volte per evitare che si rovinasse qualchecosa ) va in alto pianissimo per 4 secondi e poi inesorabilmente casca a terra piano piano come quando si scarica la batteria e scivola per tera se aspetto un'attimo e rido gas lo rifa ..l.... ![]() ![]() ![]() ![]() cosa e successo secondo voi? |
![]() | #798 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: roma
salve a tutti, sono anche io possesore di un 5#8,leggendo tutte queste pagine alla fine mi sono accorto che lo scopo di questo (club 5#8)non e come uno se lo aspetta. secondo me era necessario mettere notizie,settaggi da fare prima del volo,manuali,esplosi ricambi ecc,ecc,poi alla fine le propie impressioni,prove personali. questa non è una critica negativa, ma bensi un consiglio per aiutare i neofiti che si avvicinano a questo mondo per la prima volta,senza essere costretti a leggersi 80 pagine di esperimenti ![]() ![]() ![]() ![]() grazie a presto. |
![]() | #799 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2008 Residenza: Salsomaggiore Terme
Vero tutto quello che dici..... le guide sono un ottima risorsa per tutti.....portano anche via molto tempo per scriverle.....saremo tutti grati a te che avrai il tempo e la voglia di farle (visto che parti da zero). Io sono partito da zero, ho fatto i miei sbagli ho letto tante pagine di questo forum (leggere fa sempre bene e anche cercare fa bene) una volta imparate le cose basilari verrebbe voglia di scrivere delle guide.... ma in tutta sincerità passa la voglia. Speriamo che tu riesca in questo. Non vuole essere una critica ma uno stimolo a farlo. ciao |
![]() | #800 (permalink) Top |
| 1° Volo Esterno 5v8
Ciao a tutti, ieri l'ho provato all'esterno e c'era una leggerissima brezza quasi impercettibile, ma lui la sentiva. Infatti non rispondeva bene ai comandi di direzione come a casa. Per ovviare a questo problema ho sentito che bisogna agire sull' "EXTENT", ma per regolarlo mi conviene girare la vite in senso + di quanti giri? Ad esempio se provo con mezzo giro alla volta è troppo ?
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
