![]() | #651 (permalink) Top | |
User | Esploso Citazione:
per le viti in questione, dovrai acquistare il set HM-5#8-Z-20 e il gioco è fatto.... ![]() ![]() Buon volo | |
![]() | #652 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2007 Residenza: Mantova
se guardi nelle pagine precedenti..(penso intorno alla pag 15 ma nn ne sono sicuro)la trovi la foto..!!! | |
![]() | #654 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Napoli
| Mahnonsaprei!!!
Ciao a tutti.......ieri stavo volando.....ad un certo punto ho sentito degli scatti di velocità del rotore, successivamente l'eli non ne vuol sapere + di volare, i motori girano ma non si alza e gira sempre su se stesso, controllato il tutto, nessuna corona sgranata, tutto montato per bene....non so se sia un problema di motore oppure della ricevente.......non vorrei ordinare un pezzo sbagliato.....che disetta (due settimane di vita)......
![]() | #655 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: catania
![]() | #656 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008
L'ho praticamente già distrutto. Non capisco come è stato possibile, ma si è rotto il pezzetto che tiene le pale di sotto e sembra non funzionare quello che le nuove avanti e indietro (quel pezzo elettronico nero). Mah.... |
![]() | #657 (permalink) Top | |
![]() | #658 (permalink) Top |
| Grande caxxata
Salve a tutti.......ho fatto una grezza di quelle....ho smontato l'elicottero, ho ricollegato il tutto l'ho acceso ho dato potenza ai rotori ma...numma, sentivo puzza di bruciato.....avevo invertito i fili che vanno ai motorini....mamma...ricollegato il tutto, mi funzionano i servo ma non da + potenza.....l'odore veniva dalla ricevente ora non so se cambiare il motore o la ricevente (il led si accende, diventa anche rosso)....che principiante.... ![]() |
![]() | #659 (permalink) Top | |
![]() | #660 (permalink) Top |
User |
a una batteria da 9v????????????????????? se fossi in te non lo farei........... al 90% hai rotto il regolatore...non hai invertito la polarità hai motorini, lo hai invertito alla ricevente, per quello che senti la puzza li.. curiosità, il led nel 5v8 da verde diventa rosso? nel 5v4 no... non è che per caso il led rosso sta a significare che un componente non funziona?
__________________ - WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8 - RADIO FUTABA T6EXPH - TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
