22 gennaio 08, 12:56 | #631 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie
__________________ saluti Lorenzo | |
22 gennaio 08, 13:11 | #632 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Ciao per il training kit devi "arrangiarti nel senso che quello che tu di sicuro è per il carrello di eli pià grossini, stai attento perchè per un 5#8 è grande io se fossi in te userei solo le stecchine di carbonio senza palline ne nulla, i motori usa quelli mentre per le batterie puoi spingerti per me fino a delle 1000 1100 massimo dopo diventao pesantine e devi volare con più gas per cui tutto quello che guadagni in autonomia te lo giochi in peso che ti porti a spasso, per la radio puoi anche usare 3 lipo! un saluto!
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
22 gennaio 08, 15:57 | #634 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 | http://www.life365.eu/scheda.asp?idMagazzino=787 uso queste vai con un filo di gas le carichi dal carichino in dotazione!PICCOLISSIME E LA RADIO VA MEGLIO!
22 gennaio 08, 16:22 | #635 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2007 Residenza: Mantova
per quel che riguarda il motore nn so se si possa maggiorare...so che rispetto al 5#4 è già stato maggiorato...e vola da dio...!!!! le batterie...come ti dirà pure ALEXZETA...nn conviene maggiorarle...altrimenti i motori ne risentirebbero..e per altri fattori...tutti che agiscono in maniera negativa sull'hely e i suoi componenti. nn guasta invece aumentare un poco il calibro delle batterie della tx...per aumentare la portata ...!!!! | |
22 gennaio 08, 17:05 | #636 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
22 gennaio 08, 18:14 | #639 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
praticamente serve una QUALSIASI lipo ... l'importante è che innanzitutto sia una 3 celle (quindi 11.1 V) non abbia una capacita troppo alta (il telecomando assorbe molto poco ... e quindi sopra i 1300 mah la batteria ti durerebbe troppo.. ) Abbia il connettore giusto (per intenderci uguale a quello (rosso) della lipo dell'eli ... le batterie 11.1v spesso hanno i connettori a t , quindi o chiedi al negoziante di cambiartelo o tiprendi pure un adattatore connettore!!!) Per ricaricare visto che il caricatore walkera ricarica sia le 2 celle che le 3 ... hai gia ttt | |
22 gennaio 08, 18:28 | #640 (permalink) Top | |
User | ringrazio tutti gli utenti del forum Citazione:
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
