20 gennaio 08, 20:03 | #621 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2007 Residenza: Milano sud
Oggi il primo danno ai giardini. Accendo la radio alimentata con batterie ricaricabili da 2500 mha nichel metal idrato, collego il connettore della batteria al walkerino, pronti via lo faccio alzare tutto ok, lo allontano un pò da me e lo porto a circa 5-6 metri dal suolo, di colpo impazzisce e perde quota fino ad arrivare a terra abbastanza dolcemente. Riprovo. arrivato alla stessa altezza perdo il controllo nuovamente e stavolta le conseguenze saranno peggiori. Si schianta pratricamente a terra di muso e l'albero continua a girare per qualche secondo nonostante avessi abbassato completamente lo stick del gas.... ma che ...aaaaazzzoooooo è successo? Comunque carrello rotto e una delle due corone con denti parzialmente consumati. Bene prendo il walkerino e vado a casa... che la causa di tutto siano state le batterie ricaricabili della radio? bene prendo delle alkaline e le metto dentro la radio, sistemo l'eli, si era allentato anche uno dei due motori e riprovo. Adesso è rumoroso forse la corona è da cambiare ma la cosa peggiore che ancora ha dato ancora segni di pazzia, perdeva quota a scatti e appena atterrato e tolto il gas le pale hanno continuato a girare lo stesso con buona potenza per 3-4 secondi ancora. Spero che anche la ricevente non sia andata eppure non ha picchiato....... |
20 gennaio 08, 22:51 | #622 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 gennaio 08, 23:21 | #623 (permalink) Top | |
User | Citazione:
21 gennaio 08, 10:40 | #624 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Prova anche a cambiare i quarzi e srotola antenna ci sono un sacco di consigli sul giro della antenna, per fare prove di distanza smonta le pale e flybar cosi eviti danni!
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
21 gennaio 08, 13:34 | #626 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: catania
21 gennaio 08, 13:47 | #627 (permalink) Top |
User |
stamattina ho sostituito le pale con quello extreme... ottime... ho sostitutito la corona inferiore smontanto il castello... ho notato che tra corona nuova e motore l'accoppiamento ce ne era poco, c'è molto spazio, quindi ho inclinato il motore e l'accopiamento sembra essere tornato a quello originale... ora corona e motore girano assieme... ho forzato l'inclinazione del motore per riportare i due pezzi vicini e farli dirare insieme... ho rimonatto tutto e fatto un voletto in sala... sembra tutto ok... la mia domanda è questa... ho fatto bene a forzare l'inclinazione del motore verso la corona? le nuove pale vanno benissimo.... ne ho prese due di scorta... sia superiore che inferiori.... P.S. ho comprato il DRAGONFLY TRAINING KIT, su consiglio di amico, per il nostro 5#8, ma il montaggio mi risulta difficile, devo forzare gli adattatori forniti, è normale visto il carrello cosi piccolo? devo prendere altro kit? e dove lo posso prendere? sos altro dubbio.... la solita posizione dell'antenna.... non ho ancora capito come va messa, al momento il volo è solo in casa... cmq come fa bel tempo vorrei portarlo fuori.... c'è qualche anima pia che può dirmi la posizione migliore con cui sistemarla? ho letto a V... ma no nho capito sta V come va messa.... il motore e le batterie possono essere potenziate? se si... con cosa? io uso le batterie NIHM da 2700 vanno bene o devo prendere le duracell? fine delle domande
__________________ saluti Lorenzo Ultima modifica di smaila2970 : 21 gennaio 08 alle ore 13:54 |
21 gennaio 08, 14:53 | #629 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2007
21 gennaio 08, 19:31 | #630 (permalink) Top | |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
