![]() | #611 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: catania
![]() | #612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: Siracusa
![]() | #613 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
A sono saltate via o si sono allentate le viti che nn fanno piu presa B si è spaccata quanche parte in plastica dell ingranaggio C sono saltati i denti della ruota dentata che nn fa piu presa sul pignone D si è piegato qualcosa e il motore si è allontanato nn facendo + bene presa con l'ingranaggio ... Al 90% dovrai smontare e cercare di capire il problema ... leggi qua c'è scritto come smontare il modello ... un link all'esploso dello stesso e un po di discussione proprio sul tuo problema ... (http://www.baronerosso.it/forum/show...highlight=coda Se poi una volta smontato nn riesci a capire come sistemare richiedi qui ... Citazione:
che canale hai della 35 .... 35.** detta cosi nn sapresi sembrerebbe andare tt abbastanza bene (unica cosa alcuni dicono che sulla coda bisogna mettere della cannucce perche la cromatura della coda a contato con il filo da problemi do disturbi ... a me nn è mai successo pero qualcuno lo fa ... Unica cosa che mi fa riflettere quanto è lunga l'antenna ... io gli ho dovuto fare fare 4 GIRI SU E GIU per la coda ... da te (da come dici) sembra + corta ??? Comunque ... nn so che dirti ... se sei andato a sbattere per il colpo di vento e ha iniziato a dare problemi appena caduto puo dipendere dal fatto che si sia rotto il quarzo o la ricevente in segioro alla caduta ... e il problema potrebbbe essere solo questo ... Se invece ti è caduto in seguito a interferenze gia mentre volavi .... allora è un bel terno al lotto!!! Potrebbe essere che in quel punto ci siano grandi interferenze (nn so se ci avevi mai volato in quel posto) o che 6 cosi fortunato che c'era un altro con un elicottero li vicino con la tua stessa frequenza ... se no nn mi viene in mente altro ... dovresti vedere come si comporta una volta risistemeto .. lo tieni in mano (in modo che nn ti becchi le eliche addosso) ti metti daccordo con un tuo amico che tiene il telecomendo e te ti allontani con l'eli in mano mentre lui ripete sempre gli stessi movimenti del ciclico in modo che vedi se e a che distanza da ancora problemi!! facendolo all aperto ti puoi rendere conto anche a che distanza max puo arrivare (ovviamente + le pile della trasmitt sn scariche e piu diminuira questa distanza) | ||
![]() | #614 (permalink) Top | |
magari un altro canale ossia 35. qualcosa di diverso da quello che hai ... cosi se quello che hai nn era rottto avrai 2 quarzi diversi da usare in caso che qualcuno che conosci e con cui vuoi volare ha il tuo stesso quarzo occhio pero a prenderlo di una frequenza OMOLOGATA in italia altrimenti potrebbe darti problemi uguale ... Comunque prima (anche se penso lo hai gia fatto) togli e riinserisci il quarzo nella RX Ultima cosa ... è vero che se usi la 72 soprattutto e un po anche la 40 hai un leggero aumento di lunghezza di trasmissione ... ma hai anche piu possibilità di trovare qualcuno con il tuo canale ... mentre la 35 la possono usare solo quelli con i mezzi volanti , quindi devi avere la sfiga che "vicino" a te ci sia qualcuno che vola con un eli, ha la 35, e ha anche su 10/15 canali diversi proprio il tuo stesso identico con le altre le possono usare tutti quindi devi stare attento che "vicino" a te non ci siano ne macchine ne moto ne barche ne aerei (c'è qualcuno che usa cmq la 40 o la 72 su un mezzo volante) radiocomandati ... perche potrebbero avere il tuo stesso canale ... mentre la 40 ha anche lei una 10 di canali diversi omologati la 72 na ha solo 2!!! | |
![]() | #615 (permalink) Top | |
![]() | #616 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
![]() ![]() ![]() pero' sul suggerimento della trasmittente: puoi avere perfettamente ragione: avevo lo steso problema un anno fa e il negoziante alla fine si è risolto aggiungendo una resistenza... non so.. spiega meglio tu che io non mi intendo di cio' Ciao Mongo | |
![]() | #617 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2008
ragazzi ho un problema,il mio eli gira si se stesso verso destra nonostante la levetta trim sia tutta verso sinistra... ho provato ad aumentare la sensibilità del giroscopio,ma è già al massimo(non è quella vitina sulla ricevente?)...cosa posso fare? il movimento non è fluido ma gira su se stesso con piccoli scatti... |
![]() | #618 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2007 Residenza: Arona
__________________ Alessandro da Arona(NO) ^^ ![]() ![]() | |
![]() | #620 (permalink) Top | |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
