![]() | #491 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2007 Residenza: viterbo
Non penso che tagliare l'antenna sia una buona idea. Essa è di una data misura in base alla lunghezza d'onda in cui lavora e/o sulle sue armoniche e quando si interviene sulla lunghezza si fà per "accordarla" a tale lunghezza d'onda e non a caso...e comunque si agisce solo di qualche mm per volta. Se supponiamo che sia circa 45 cm (a occhio) dovrebbe risuonare su un 16° d'onda... con mooolta approssimazione ![]() |
![]() | #492 (permalink) Top |
Sospeso |
L'antenna deve essere + lunga possibile e bisogna cercare di metterla + distante possibile da regolatori di tensione, tubi di coda (naturalmente se avete un ely con rotore a cinghia o elittrico) .... per i coassiali è importante non farla passare vicino ai motori e non legarla a tiranti metallici! ... anche il traliccio del 5#8, anche se di plastica, con la sua cromatura potrebbe dare micro disturbi! Quindi fategli fare + tragitto possibile e dentro a tubicini in teflon! ciao ElyTeo |
![]() | #493 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Ciao ragazzi se avete problemi con antenna non tagliatela mai, mi raccomando la lunghezza è fissa per una certa taratura di ricezione poi definita meglio dal quarzo mentre se la tagliate o piegate in modo netto modificate le sue caratteristiche riducendo portata in primo luogo creando non pochi problemi! Personalmente nel mio "aggeggino"avevo problemi di piccoli scatti e smontando ho notato che il quarzo della ricevente aveva un po di gioco, ho semplicemente allargato i due "pernini" del quarzo e il difetto è passato! Un saluto a tutti!! ![]()
__________________ ![]() ![]() WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
![]() | #494 (permalink) Top |
User | 2-3 Cosette
Ciao a tutti è un pò che vi seguo volevo chiedervi 2-3 cosette 1) Qualcuno puo' postare il foglio con le immagini con i codici dei ricambi che è nella scatola del 5#8 2) Sapete se il 5#4 si può upgradare a 5#8? se si mi fornite dei chiarimenti, ossia se si compra un'upgrade hit oppure si devono acquistare i pezzi come ricambi 3) Qualcuno ha l'esploso del 5#8 oppure le istruzioni di montaggio-smontaggio? Grazie a tutti e Buoni Voli
__________________ [L'importante non è saper volare ma è portare le ali e le pale a casa. |
![]() | #495 (permalink) Top |
Allora ti do il link della walkera: accessori ricambi 5#8 http://www.walkera.com/en1/accessori...pn=Z25%2380103 esploso: http://www.walkera.com/cn/upload/pic...5-80103_ex.jpg accessori ricambi 5#4: http://www.walkera.com/en1/accessori...pn=Z25%2340103 esploso 5#4: http://www.walkera.com/cn/upload/pic...5-40103_ex.jpg posto cosi perche sono immagini pesantine non vorrei appesantire troppo le pagine! fatemi sapere se basta!! ![]()
![]() | #496 (permalink) Top |
User |
GRAZIE... Pero vorrei sapere se i pezzi del 5#8 possono montare sul 5#4 (es. la testa di Ergal Blu denominata Flybar Connector puo montare direttamente sull'albero rotore del 5#4 oppure il piatto se smonto quello di plastica dal 5#4 quello in Ergal Blu del 5#8 montà? Ciao
![]() | #498 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2008 Residenza: Palermo
| Walkera 5#8 e telecamera
Ciao a tutti, sono contento di essere "atterrato" su questo forum ricco di interessanti notizie. Ho letto in giro ma non riesco assolutamente a trovare informazioni su come inserire una telecamera sul ns. amato elicottero.. anche su google non ci sono molte informazioni.. Qualcuno può aiutarmi? Ho la telecamera ancora nello scatolo... AIUTOOOO ![]() |
![]() | #500 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2007 Residenza: siena
Prova a mettere due vitine da 2 mm di diametro magari con il loro dado se non si impanano perfettamente sul portapale. Le puoi trovare su molti negozi di aeromodellismo tipo Jonathan che vendono sul web. Saluti, Alessandro |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
