30 dicembre 07, 08:55 | #421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2007 Residenza: Venezia
Cmq il peso totale in più è di 45 grammi...non credo influisca più di tanto... Il tutto, a parte le molle, è in alluminio di spessore 1mm... Effettivamente proverò a rivestire le molle di qcosa...ma estetica a parte, che non sarà il massimo, il concetto funziona egregiamente... E cmq beato te che riesci a tenerlo fermo...io dopo un'oretta di tentativi sono quasi punto e a capo...non è semplice per niente... | |
30 dicembre 07, 08:59 | #422 (permalink) Top | |
E cmq le molle sono piuttosto rigide...non bisogna usare molle tenere altrimenti diventa un canguro | |
30 dicembre 07, 09:32 | #423 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2007 Residenza: Milano
| Grazie a tutti!!!!
Ciao ragazzuoli!!! Grazie a tutti davvero...siete stati preziosi con i vostri consigli!!! E' bello far parte di un gruppo dove ognuno apporta il suo contributo di esperienze e conoscenze personali in modo da condividerle con gli altri e farle di tutti... Cmq....ho risolto finalmente il problema: rileggendo attentamente anche il libretto di istruzioni ho individuato il 4° switch come quello deputato a controllare il comando del throttle.... L'ho spostato su off....ho provato e ora tutto è tornato alla normalità....do motore alzando lo stick e non più abbassandolo. La mia configurazione pertanto ora è la seguente: 1° off 2° on 3° on 4° off 5° off 6° off 7° off 8° off Dopo un po' di sano e divertente hovering ho fallito un atterraggio.....l'eli rollando verso destra ( e non riuscendo a controllarlo....ah....l'inesperienza!!!) ha toccato con le pale il pavimento....risultato: le 2 pale superiori spezzate (già cambiate con quelle di riserva in dotazione) e l'uniball che unisce la flybar all'albero rotore anch'esso spezzato! Proverò ad incollarlo con una colla forte....altrimenti stavolta mi tocca passare davvero in negozio a prendere la bustina del set tiranteria. Uèèè ci costa 'sto gioiellino eh? Qui mi sa che in pezzi di ricambio ci va via un bel po' dello stipendio! Una curiosità: prima o poi capiterà anche a me di sgranare una corona...già me lo sento! Non è che oltre quelle di plastica standard ce ne sono in giro anche di ergal alleggerito??? Sicuramente sarebbero più resistenti ad urti ed usura. Qualcuno sa qualcosa in proposito? Ciao Aston |
30 dicembre 07, 10:16 | #424 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2007 Residenza: sassari
per allargare la base di appoggio farei due archi belli ampi, all'estremità fisserei le molle..la parte terminale dell'arco rimane dentro la molla per buona parte della stessa.. sotto il pattino incollerei una sottile striscia di neoprene (2/3 millimetri di spessore) che son sicuro già di suo aiuta.. provo ad allegare un disegnino fatto con paint per provare a spiegarmi meglio cosa ne pensi? decidi tu che larghezza dare agli archi, cosi come puoi decidere tu che compressione dare alle molle.. saluti Ultima modifica di yuzaman : 30 dicembre 07 alle ore 10:23 |
30 dicembre 07, 10:43 | #425 (permalink) Top |
si, la cosa sarebbe senz'altro più estetica...ma i tondini li fisserei direttamente sotto l'eli? E come? tieni presente che sotto la pancia dell'eli ci va la batteria... PS il neoprene sotto i pattini c'è già... |
30 dicembre 07, 11:08 | #426 (permalink) Top |
io replicherei il sistema originale per il fissaggio.. se lo spessore è adeguato, 3 millimetri direi, si può forare il carbonio o l'acciaio e utilizzare le viti cosi come nel carrello originale, oppure ci saldiamo 2 minuscole piastre che poi foriamo finite le feste ci provo |
30 dicembre 07, 13:17 | #428 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: catania
salve a tutto, sono un neofito del walkera, volevo porvi alcune domande che mi sembrano importanti in base a quel che ho visto su questo elicottero: 1) il carrello è molto debole, e non ha un buon attrito in fase di decollo che quindi scivola sulla base, ho pensato di realizzare qualcosa con delle spugne, in modo tale che stia incollato al suolo finché la spinta verticale non supera il minimo indispensabile al decollo, in modo tale che la fase iniziale di rotazione non influenzi + di tanto la stabilità del decollo, ed oltre a questo sarebbe ammortizzato praticamente in maniera perfetta. Che ne pensate? 2) qualcuno ha delle informazioni su che risoluzione ha la ricevente, mi spiego meglio: normalmente il segnale che viene inviato dal radio comando è un segnale ppm i cui impulsi variano da ~510 microsecondi a ~1620 microsecondi per ogni canale; la ricevente che se io vario ad esempio da 510 a 511 la ricevente riuscirà a capire che ho variato di quella quantità? (in termini tecnici che dimensione ha lo step per il livello di tensione/corrente successivo che viene fornito ai vari canali?) 3) ho visto che la precisione dei servi di questo elicottero è di 0,11sec/60°, volevo sapere se c'era disponibile (a parità di dimensioni) qualcosa di più preciso o se regolando l'extend al minimo potrei avere un controllo + fine di pitch e roll, devo poter realizzare un hovering perfetto, o quanto meno il + stabile possibile. 4) ci sono batterie con una capacità maggiore per questo elicottero? ho letto nei post precedenti il fatto che scenda di quota durante le manovre di pitching o roll, penso sia ovvio visto che la velocità delle pale resta uguale ma l'angolo con la normale delle stesse varia cambiando quindi la risultante delle forze che non è + nulla. Si può ovviare al problema prevedendo un aumento del throttle tenendo in considerazione l'angolo di inclinazione delle pale. Ovviamente questo corrisponde anche ad un aumento della velocità di spostamento dell'elicottero nella direzione che abbiamo cambiato. Questo può essere fatto via software se interfacciate il comando rc al pc oppure per chi ha una buona volontà montando un piccolo chip che preleva i segnali dalla ricevente e adatta il valore del throttle in base al valore degli altri segnali (roll e pitch) ricevuti. |
30 dicembre 07, 13:53 | #429 (permalink) Top | |
30 dicembre 07, 13:59 | #430 (permalink) Top | |
Heyyy esiste da secoli uno strumento chiamato lima... porta via un pò di materiale dal "tondino" è otterrai un ottima superficie d'appoggio.. comunque, appena faccio posto una foto, ciaooo | |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
