![]() | #401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2007 Residenza: Venezia
Ma scusa, il throttle per alzarlo (più gas in su, meno in giù) non ce l'hai a dx? | |
![]() | #403 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2007 Residenza: Ostia
ho deciso..voglio comprarmi un 5#4 anche io.ho comprato un elyq a mio fratello per natale che è praticamente identico e l'ho trovato proprio divertente e abbastanza facile da imparare a far volare..ho trovato un walkera usato poco(a detta del venditore)a 50 euro..però non vuole farmelo vedere volare perche dice che c'è rischio che voli via con una ventata..(ma poi non possono anche essere utilizzati indoor?!?!) Dite che rischio troppo a comprarlo? Ciao |
![]() | #404 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2007 Residenza: Milano
| Mi sparo...giuro mi sparo!!!!! Citazione:
Niki ciao!!!! Io sto impazzendo! Non ci capisco più un c.Z.o!!! Allora radio alla mano: lo stick di destra (mano con cui scrivo...non sono mancino!!...la destra...ok?): se lo muovo a destra l'eli mi vira verso destra se lo muovo a sinistra mi vira a sinistra (per virata intendo asse del rollio) se lo muovo in alto l'eli si inclina in avanti e procede diritto se lo muovo in basso vola all'indietro lo stick di sinistra (mano su cui va la fede nuziale...per intenderci): devo per forza tenerlo tutto in alto...non al centro appena lo muovo verso il basso si avvia l'elica e man mano che lo sposto verso il basso aumentano i giri motore e l'eli acquista portanza e si alza. chiaramente quando riporto lo stick verso l'alto diminuiscono i giri motore e l'eli torna verso il basso....tende ad atterrare! se muovo lo stick verso destra imbarda a destra ( gira a destra sul suo asse verticale) se muovo lo stick verso sinistra fa il contrario. Raga non riesco ad essere più chiaro di così! Ma sono davvero l'unico con questa sindrome alla radio???? Inizio a pensare che abbiano allora montato al rovescio qualcosa....magari le bacchette dei servocomandi? Alex...tu rispondevi a Niki dicendo che per cambiare "mode" occorre aprire il radiocomando.....occorre fare la stessa cosa per agire sui reverse? Se nessuno riesce a darmi una mano concreta mi sa che riporto l'eli al negozio e mi faccio spiegare dal negoziante come fare.....sempre che lo sappia! Auz Aston | |
![]() | #405 (permalink) Top | |
Aston | |
![]() | #406 (permalink) Top |
User |
Aston, se hai problemi con i reverse, e puoi raggiungere senza difficoltà il tuo negoziante, ti consiglio di farlo Perchè inavvertitamente, agendo sui reverse, puoi invertire il comando del gas e l'heli in quel caso potrebbe partitre a tutta manetta...con le spiacevoli conseguenze che potrai certamente immaginare.... Io ti dico che quando si agisce sui comandi, per precauzione, si smonta sempre le pale, però è una palla.. Se hai la pazienza di farlo, in questo caso, non corri rischi...E puoi reversare tutti i canali, uno dopo l'altro, e quando vedi che hai risolto, stai apposto, se il canale che reversi non è quello che a te interessa, riportalo subito al punto iniziale...e così via....... Ragazzi,posso capirvi,all'inizio non è semplice, ma si tratta di un elicottero, non di una macchinina..la complessità è normale ![]() |
![]() | #407 (permalink) Top | |
Ciao Alex! Comprendo bene quando affermi che si tratta di un elicottero e non di una macchinina o un giocattolino....ma io pazienza ne ho da vendere....di certo non mi scoraggio! Fino ad una decina di anni fà praticavo automodellismo a scoppio...ed il divertimento era più nel passare ore ed ore a settare il modello che in quei 15 minuti di gara... Cmq....i tuoi consigli sono preziosi ma una cosa ancora non mi hai detto: quali sono i passaggi concreti da effettuare per agire sui reverse??? Non ho problemi a smontare le pale per non rischiare partenze improvvise ( a parte il fatto che cmq ogni volta tengo l'eli in mano quando effettuo qualche prova così da evitare che parta all'improvviso)....ma cosa devo fare per agire sui reverse e cambiare le impostazioni degli sticks? E' sufficiente agire sugli switchs bianchi dietro la radio cambiandone la posizione da off a on e viceversa e provare l'effetto che tale modifica comporta o bisogna aprire la radio o ancora agire in qualche modo sulla ricevente? Per ora navigo nel buio.....appena avrò tempo passerò al negozio, ma avrei voluto risolvere il problema prima di allora.... Salutoni Aston | |
![]() | #408 (permalink) Top |
User |
provo a spiegarti se non ho capito male.. ho allegato due file cosi li vedi.. il primo e lo switches che hai dietro la radio, solo che il tuo ne ha 8.."sono 8 piccoli pulsantini bianchi",diciamo che 4 di questo comandano i vari canali "fig2" semplicemente devi portare verso il basso "off" uno di questi pulsantini inizianto dal n°1 ma siccome è gia su off lo dovrai mettere su on . accendi l'elicottero , senza pale e vedi cosa succede.. se non è il canale giusto"quello incriminato " lo riporti su off, poi passi al canale 2 e lo porti su off. prosegui fino a quando non funziona il "gas" dalla parte giusta".. |
![]() | #409 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
nn 6 l'unico con i problemi dei reverse: io li ho settati in maniera diversa da tutti : OFF OFF OFF ON Gli impotranti sono solo i primi 4 se nn erro gli ultimi nn corrispondono ad alcun canale e quindi inutili Quando all inizio ho dovuto agire su questi switch per mio errore nn ho tolto le pale , e centrando quello del gas (che te devi trovare) mi è partito l'eli a raffica autodistruggendosi ... nn male cm primo volo!!! Comunque i revers sn 4 (nn so in che ordine) ... uno inverte il gas (e ti interessa) altri due invertono il senso del funzionamento dei servi del piatto ciclico ( quindi segnati come devono muoversi correttamente e se li vedi andare al rovescio rimetti a posto lo switc) e l'altro nn ho ben capito .. ma se lo attivi i comandi di coda e gas nn funzionano piu correttamente (intesa come sincronia tra la velocita delle 2 pale) |
![]() | #410 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2007 Residenza: Mantova
ragazzi anche io ho il problema di nn riuscire a togliere le due spinette....sia quella indicata dalla freccia verde...sia quella opposta...più sporgente...!!! avete consigli...??!!grazie anticipatamente...!!! | |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
