![]() | #391 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2007 Residenza: viterbo
@gola gola... le vitine piccole a mio parere servono solo a bloccare i perni che vincolano i portapale all'albero...togliendole per effetto della forza centrifuga i suddetti perni si sfilerebbero. @kartol... sisi, anche il mio ha il microcircuito sul motore e non i due componenti saldati che vedevo su tutte le altre foto...il problema è che se cambi i motori ancora ti mandano tutto il kit completo dei componenti da saldare... @Alex...ciao Alex..un saluto, l'eli vola da Dio..a parte qualche vibrazione.. è stabile e riesco a mandarlo praticamente ovunque per casa..è l'incubo di mia moglie ![]() Saluti e buoni svolazzi festivi ![]() |
![]() | #392 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2007 Residenza: Caserta
| ![]() Citazione:
In linea generale, come ben sapete(scritto su decine di post nel sito), va sempre evitato il gomitolo xchè avvolto su se stesso genera dei campi elettromagnetici spuri che disturbano la ricezione. Lo stesso può verificarsi mettendo l'antenna nella posizione a "V" citata da Alex, perchè il filo nella curva stretta della V si trova molto vicino. La soluzione da sperimentare(spero non l'abbiate già fatto:-) è avvolgere l'antenna intorno ad un asse della coda fino ad arrivare all'elica, stando attenti a non fare le spire dell'avvolgimento troppo strette per non incorrere nello stesso problema. Appena posso manderò delle foto del mio modello. Questo sistema l'avrete visto sicuramente sulle antenne delle vecchie auto(Fiat Uno, ecc.) perchè utilizzavano antenne lunghe che venivano quindi "accordate" cioè arrotolate su se stesse come il cavatappi per lo spumante, per intenderci.
__________________ Dott. De Vulvis Maximo "La potenza è nulla...senza controllo!" Blog: dottdevulvis.splinder.com | |
![]() | #393 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() per avere una maggiore sicurezza, controlla i servi . quelli del 5V4 sono un pelo piu grossi e piu potetni,li smonti e guardi il codice , e poi li cerchi sul sito della walkera, mentre quelli del 5V8 sono piu piccoli e meno potenti.. Ultima modifica di devilmen : 28 dicembre 07 alle ore 16:55 | |
![]() | #394 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2007 Residenza: Milano
| Per Gola Gola e per tutti gli altri (AlexxZeta??? Dove sei?) Citazione:
Ti ringrazio per la risposta....cmq...il manuale l'ho trovato e ti garantisco che me lo sono pure letto, ma secondo me i vari concetti vengono spiegati male ed in modo superficiale ed approssimativo! E non perchè sia scritto in inglese, che comprendo abbastanza bene...ma proprio perchè di alcune cose fa solo una menzione senza addentrarsi nello specifico. Cmq...avevo intuito che le levette bianche sul retro della radio agissero sui reverse, ma non si capisce come si deve fare per variarle. Il manuale ti dice che ci sono questi 8 switchs di cui i 4 più in basso non li si deve toccare. Il primo in alto era su "off"; gli altri 3 su "on". Mi pare di aver capito che fosse il primo in alto ad agire sullo stick della potenza motore e da "off" l'ho messo su "on". Risultato: non è cambiato nulla! Dove ho sbagliato? Qualcuno può gentilmente elencare i passaggi esatti da seguire? Vi prego perchè non so dove sbattere la testa. Se poi qualcuno avesse anche il manuale in italiano da inviarmi al seguente indirizzo: luckino@libero.it Magari in inglese mi è sfuggito qualcosa! Ringrazio tutti e....scusatemi.....ma ho davvero bisogno dei vostri consigli, altrimenti non lo alzo più in volo! Ciao Aston | |
![]() | #395 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ti ho inviato in mail il manuale in italiano...scritto da me.. A molti è servito, spiega come meglio utilizzare il modello, naturalmente non vi è scritto tutto dalla A alla Z,diciamo l'essenziale per volare e per evitare di commettere errori ACCIDENTALI.... | |
![]() | #396 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho raggiunto altezze a dir poco INCREDIBILI, penso che più di così non avrei potuto fare anche perchè, il modello era praticamente irriconoscibile. L'unica cosa che ancora mi permetteva di capire in che posizione si trovata l'elicottero, era lo splendore della coda, che riusciva a riflettere i raggi del sole... Per qualche istante, l'ho anche perso, ma poi,togliendo gas,eccolo..riapparire ai miei occhi.... ![]() | |
![]() | #397 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2007 Residenza: Venezia
come detto in altra sezione...E' ARRIVATO ![]() Alex, un paio di domande: ho visto che la trasmittente è in mode1 e quindi con throttle a dx...mentre per gli USA è in mode2 (throttle a sx). Dato che mi ero un pochino abituato al mode2, è possibile invertire i mode? Cmq ho provato un po in garage ma mi sembra alquanto difficilino da tenere...come si dice?...hoovering?... ![]() So di essere un principiante, ma...è normale non riuscire a tenerlo in posizione? |
![]() | #398 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ci sono persone più o meno portate. Alcuni riescono dopo 1 ora di allenamento,altri, impiegano giorni. Ma la cosa importante, è non mollare, cercare di comprendere a che cosa serve ciascun comando e rendere il meccanismo di correzione..ISTINTIVO.. Il mode è convertibile, aprendo la radio, io personalmente ho sempre pilotato in mode1, fin dai tempi degli aeromodelli, per cui così mi trovo benone, sia nel volato che nel 3d spinto ![]() ![]() | |
![]() | #399 (permalink) Top | |
Tuttavia nulla dice circa il problema dei reverse! Sono daccapo! Nessuno sa come fare? Io gli switchs non li ho toccati! Quando ho aperto la scatola li ho trovati in questa posizione: 1) off 2) on 3) on 4) on 5) off 6) off 7) off 8) off Accendo la radio; accendo l'eli e noto che per dare motore devo abbassare lo stick di sinistra della radio (anzichè alzarlo!) Ho provato a mettere il primo swich su on, ma non è cambiato nulla! Però magari sbaglio.....magari devo mettere il 5° swich su on!!! Stasera provo! Cmq....gentilmente, mi potreste dire come sono settati i vostri swicth dietro la vostra radio....così copio la configurazione e vediamo se funziona???!!!! Ma sono un caso unico??? Mai capitato a nessuno una cosa simile???? Saluti Aston | |
![]() | #400 (permalink) Top | |
ok, se volessi farlo mi spieghi come? grazie Se ti riferisci al mio veramente sono 17gg...:rolleyes: | |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
