16 dicembre 07, 01:57 | #341 (permalink) Top |
Sospeso |
Eccomi come nuovo registrato al clud 5#8 Il mio mezzo vola benissimo senza alcuna modifica, l'unico problemino che non riesco a risolvere è che sulla radio per tenere l'ely fermo immobile ho dovuto trimmare la coda tutta a destra perdendo ogni ulteriore regolazione su quel canale. come è possibile gestire il canale della "coda" se questa non è collegata ad un servo ma alla forza o velocità di rotazione dei 2 motori? ciao Teo |
16 dicembre 07, 02:27 | #342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
16 dicembre 07, 02:37 | #343 (permalink) Top | |
16 dicembre 07, 02:53 | #344 (permalink) Top |
Sospeso |
Capperi, Pablo hai ragione!! .... nelle ultime pagine si parlava di questo! mi son letto 28 pagine del post e dato che nessuno aveva indicato il problemino, ho postato direttamente!! ahahahaahah farò un po di modifichine x vedere di sistemare il problema! In realtà non sarebbe tale xchè con i polliciotti me la cavo abbastanza bene, (faccio overing in salotto con il walkera 36B ) x il 5#8 mi da fastidio avere il trim del telecomando tutto da un lato! |
16 dicembre 07, 08:50 | #345 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-11-2007 Residenza: pescara
cmq, ieri ho fatto una prova togliendo definitivamente la resistenza sul potenziometro, e come per magia l'eli e quasi perfetto. ora, proprio mentre sto scrivendo questo post, mi e venuto in mente una cosa. sarà che può dipendere dall'alimentazione della radio??? mi spiego megio: la radio e progettata per essere alimentata a 12V (1,5 x 8) tramite normali batterie. di conseguenza il segnale variabile in uscita a tutti i potenziometri in una data posizione sara di un valore X (es. 4,5V), che poi verrà trasmesso via radio alla RX, perche il potenziometro e alimentato dai 12V delle 8 stilo alcaline. ma che succede quando mettiamo 8 ni-mh da 1,2V? tanto per iniziare tutti i potenziometri vengono alimentati con questo valore, che e di 9,6, quindi di 2,4V inferiori ai 12V e di conseguenza, avendo un valore inferiore in ingresso, si avra in uscita un valore inferiore agli ipotetici 4,5V del caso precedente (mettiamo che il valore in uscita e di 4,2), e questo valore verra sempre trasmesso alla RX. quindi, per farla breve, dovremmo provare, senza fare modifiche, ad alimentare la trasmittente nei due modi, e vedere se cambia qualcosa, oltre alla portata ovviamente... | |
16 dicembre 07, 09:41 | #346 (permalink) Top |
raga, sarò un pazzo, ma come ho visto la neve, e neanche un filo di vento, indovinate un po cosa mi e saltato in mente? raga e bellissimo, e per di piu molto divertente... l'unico inconveniente e che i fiocchi prima o poi si sciolgono e si rischia di creare danno ai servi. il mio primo volo all'esterno, sotto la neve e sono arrivato a un'altezza di 15 metri circa.... adrenalina a mille, e la paura di fare qualche danno alle auto parcheggiate.... per quanto riguarda l'inconveniente della coda, sembra essersi risolto togliendo semplicemente le resistenze sul filo bianco dello stick della rotazione. |
16 dicembre 07, 10:32 | #347 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007 Residenza: Milano
16 dicembre 07, 13:01 | #348 (permalink) Top | |
però tengo a precisare che la prova l'ho fatta usando le pile ricaricabili, e non le usa e getta. | |
16 dicembre 07, 13:41 | #349 (permalink) Top | |
però tengo a precisare che la prova l'ho fatta usando le pile ricaricabili, e non le usa e getta. Ultima modifica di micky1 : 08 giugno 13 alle ore 20:40 | |
17 dicembre 07, 10:15 | #350 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2007 Residenza: torino
aggiornamento ad oggi ho provato ad allentare il motore sospettato, poi probabilmente l'ho rimesso come era prima per l'inconscis paura di sgranare... Concordo la saggia idea di Pablo per cui e' meglio stringere che allentare. Ho fatto le prova che mi hai suggerito: a ely fermo sembra piu' duro il rotore superiore contrariamente a quanto porterebbe a pensare il ragionamento; quanto al fatto che facendo girare le eliche a terra e mollano si fermano per ultime le superiori probabilmente dipende dalle masse centrifughe del bilancere che concorrono a mantenere piu' a lungo la rotazione. Io uso batterie "usa e getta" quindi vado a 12 V e le batterie sono ancora nuove; provero' a usare le Nicd in modo da confrontare le reazioni. certo che con questo freddo ieri ho fatto un voletto outdoor veramente corto e la batteria mi ha mollato. deve essre stato divertente volare con la neve, specie sul radente con neve asciutta deve essere libidinoso. L'idea infine di aggiungere (o togliere) una resistenza sulla radio potrebbe essere buona, ma allora potremmo aggiungere un potenziometro e regolare su due trim quello che ora non riusciamo a regolare con uno: questo perche' ho la sensazione che lo sbilanciamento da inizio volo a fine batterie sia pittosto forte. devo dire che nella seconda meta' della batteria in cui ho trim tutto a sx e devo tenere un buon terzo di stick a sx l'ely perde quota e spesso per non farlo sfracellare devo lasciarlo girare su se stesso e prendere giri con entrambi i rotori. Ah ultima cosa: io ho il fratellino piccolo (5g4) che non ha il supporto motori in metall (alluminio o ergal che sia) ma e' in plastica: questo ha un vantaggio (o si spacca o torna come era data l'elasticita' della plastica) pero' flette. Piu' che aver messo tanta carne al fuoco mi sembra di aver incendiato una macelleria... |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
