![]() | #301 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007 Residenza: Milano
In realtà il comportamento che ho potuto osservare per il mio eli è diverso da quello che spieghi tu: Considerando il volo indoor, per evitare problemi di vento, se l'eli è in hjovering e do il comando di picchiata lui picchia ma si abbassa.. non si alza.. Il tutto senza toccare il gas, cioè lasciandolo com'era prima. Per non farlo abbassare allora do leggermente gas e lui avanza... Se sgarro un po' col gas, si alza.. All'esterno invece dove l'eli è molto soggetto ai movimeni d'aria, se do solo il comando di ciclico senza toccare il gas, lui avanza pochissimo!! Quindi devo dare più gas e lui cominica a salire..!! Ma se non tocco il gas lui non tende a salire come dici te.. Boh! non so che dirti.. Vorrei capire.. Quando invece sono in quota e voglio scendere il discorso cambia.. Perchè se lo voglio fare velocemente allora devo togliere gas e farlo scendere a candela.. Mi sarebbe piaciuto però farlo scendere in movimento. Ti facevo l'esempio del simulatore, ma cercando su youtube ci sono moltissimi video a tal proposito: l'eli è in alta quota ed ad un certo punto si vede che picchia ad una velocità considerevole per poi cabrare quando si trova vicino al suolo e riprendere quota... Mi sono spiegato? con il simulatore ci riesco quindi non credo sia una cosa assurda.. Picchia e lui scende però spostandosi in avanti!! NOn a candela!!! ![]() Help!!! I'm confused!!! | |
![]() | #303 (permalink) Top | |
Anche dal punto di vista teorico non capisco.. Nel senso, se sei in quota ed ad un certo punto dai di ciclico per picchiare, il piatto si inclina in avanti.. Il vento in questo modo sbattendo sulla parte superiore delle pale spinge l'eli giù.. No!?!? | |
![]() | #304 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2007 Residenza: Mantova
![]() ![]() PS:propio ora che ho fatto l'ordine io...ci si mettono con gli scioperi dei trasporti...!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #306 (permalink) Top | |
![]() | #307 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2007
![]() | #308 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
nn troppo ma devi smontare quasi tt il modello ... 1 oretta o anche meno con un po di pratica ... Qui avevo postato tt i passi http://www.baronerosso.it/forum/show...=walkera+5%238 | |
![]() | #309 (permalink) Top | |
![]() | #310 (permalink) Top | |
se poi consideriamo che il mio indor si comporta esattamente all'opposto del tuo .... Fuori è un altro discorso penso perche a seconda di cove gli arriva il vento (prendendo di riferimento l'inclinazione delle pale) da dietro o da daventi otteniamo comportamenti ben diversi ... PS per lasciare pulita questa disc conviene continuare in quella che ho aperto io??? | |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
