06 gennaio 09, 09:50 | #2651 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Occhio al peso!!! Mi sa che quel carello pesuccia un pochino... ricorda bisogna sempre cercare di diminuire il peso del modello, mai aumentare!!! un notevole peso sotto i motori porta un grande sforzo al modello, cosi facendo potresti avere dei problemi di assorbimento!!! occhio che fotti motori e lipo..se ti va bene... altrimenti fotti anche la 4in1!!! Mentre per la cannuccia non la devi orientare in alto, cosi facendo rischi che il filo dell'antenna si possa andare ad arrotolare al rotore principale causando notevoli danni!! te lo dico per esperienza, il mio eli in una circostanza simile precipitò da circa 30 mt !!!! L'antenna orientala verso il basso!! fidati!! Poi come consigli... 1) Meglio metterci il carello del 53 ; 2) Come tubo d'antenna usa quello per le macchine radiocomandate, lo trovi in un qualsiasi negozio di modellismo, ti costa 30 centesimi.... E' migliore perchè per prima cosa è rigido, poi è piu stretto della cannuccia, dunque riesce a schermare megli l'antenna facendoti evitare diverse intereferenze . 3) in ultimo.... modifica il flybar e metti quello del 5#10, l'eli diventa un'altra cosa... molto piu stabile e preciso.... davvero bello... fatti un giro nelle pagine addietro e trovi diverse mie discussioni dove indico i pezzi da comprare con gli apposisti link... comunque si tratta di prenedere il flybar, i pesini laterali e la small shaft.... saluti.... | |
07 gennaio 09, 10:26 | #2653 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2007 Residenza: ravenna
Per quanto riguarda l'antenna io l'ho avvolta lungo i due supporti del lato sinistro del carrello (guardando l'ely da dietro) e la ricezione è ottima... Si concordo, puoi indicarci le pagine in cui hai hai parlato della Flybar? Imeiv
__________________ La Via dell'Essere è il Fare |
07 gennaio 09, 10:40 | #2654 (permalink) Top |
User |
Per quanto riguarda la flybar del 5#10 i componenti sono i seguenti: -balance shaft -balance block -small shaft set trovate tutto su ckado! Però non chiedetemi come si monta perchè io non ce l'ho ancora...
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 |
08 gennaio 09, 08:34 | #2655 (permalink) Top |
User |
Ricordarsi le pagine è un po difficile, dunque faccio prima a riscrivere... Allora i pezzi sono questi : HM-5-10-Z-02 - balance block Informazioni Ckado.com HM-5-10-Z-03 - balance shaft Informazioni Ckado.com HM-5-10-Z-21 - Small shaft set Informazioni Ckado.com Il carrello invece è questo : DF 53-1 Modellismo Elicottero Walkera Dragonfly , Esky Honey Bee , Aeromodelismo - Ckado.com Hobby Discount Heli, Avio, Auto - Ckado.com Il montaggio è sempliissimo, basta smontare la small shaft originale e mettere questa del 5v10 andando a mettere poi il fly bar e relativi pesi laterali . Una difficolta stanello smontaggio delle manine in alluminio portapala, c'è un perno nascosto che è difficile da togliere, ma per farlo abbiamo escogitato un trucco, basta smontare le pale, nastrare con del nastro adesivo le manine portapale ( senza le pale) e dare semplicemente gas... cosi facendo a mezzo della forza centrifuga il pernetto esce tranquillamente dal suo alloggiamento permettendovi un comodo smontaggio delle manine, per manine portapala, tanto per essere precisi intendo le main blade holder . Attenzione a non perdere il pernetto perchè ovviamente poi dovrete rimontare il tutto, dunque vi serve . IMEIV oKKIO!! Per quanto riguarda invece il problema interferenze, fai attenzione!!! In quel modo non si risolve assolutamente il problema ... Ma te l'hanno consigliato di mettere l'antenna in quel modo per caso? Una cosa da non fare assolutamente se si vogliono evitare precipitazioni in volo è questa.... L'antenna deve stare distesa, non va mai attorcigliata da nessuna parte, ne vanno fatti nodi, ne va mai avvolta su se stessa, dovete cercare di metterla il più disteso possibile facendo sempre attenzione che non vada ad interferire con il rotore principale . Io personalmente l'estate scorsa sono precipitato da circa 30 mt d'altezza proprio perchè l'antenna si è andata ad arrotolare attorno al rotore!!!!!! Un modo per abbattere completamente il fattore interferenze è quello di mettere una fusoliera integrale, io , come molti sanno, ho ideato l'adattamento della fusoliera del douphin sul 5#8, che è bella resistente e migliora tantissimo anche l'estetica e la reattività del modello . Mettendo questa fusoliera e vacendo uscire dalla coda del modello un pezzettino piccino d'antenna il problema INTERFERENZE scompare!!! la fusoliera in questione sarebbe questa : EK1-0605 - Fuselage ( blue ) Esky Informazioni Ckado.com Penso di avervi detto tutto... se avete dubbi o altro non esitate a chiedere!! Ciao Ciao
__________________ Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2 Car : mini e-Revo super Uppato!!! |
08 gennaio 09, 18:38 | #2656 (permalink) Top | |
BE OKKIO!!! Quella del posizionamento dell'antenna è un vecchio argomento di questa sezione del forum e ci sono messaggi di circa un anno fa che lo spiegano dettagliatamente. Per quanto mi riguarda tengo l'antenna arrotolata nei due montanti del carrello con qualche centimetro d'antenna in libertà nella sua parte finale e sinceramente NON ho problemi di INTERFERENZA.... Quindi la soluzione che tu proponi è sicuramente quella più consigliata ed è ottima ma di sicuro non è l'unica.. IMEIV
__________________ La Via dell'Essere è il Fare | |
09 gennaio 09, 17:33 | #2657 (permalink) Top |
User | Oggi ragazzi mi è capitata una cosa stranissima: ho attaccato lo spinotto della batteria (con la radio accesa ed il gas a 0) e l'eli ha cominciato a roteare su se stesso velocissimo e non mi prendeva nessun comando dalla radio, l'ho dovuto fermare dandogli un calcetto mi sono veramente spaventato!!! Avete idea di cosa possa essere successo? Quindi occhio alle pale quando lo accendete! Dopo si è messo a funzionare ma sentivo che c'era qualcosa che non andava bene infatti ho crashato... Ora mi sa proprio che si sia rotto qualcosa xkè l'albero va su e giù... vi prego ragazzi datemi una mano sono disperato!
09 gennaio 09, 18:01 | #2658 (permalink) Top |
User |
Il rotore superiore si è tutto sdentato ma non credo che il problema sia solo quello... mi sa che devo smontare mezzo eli ed ovviamente le istruzioni di montaggio non ci sono...
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
