Vecchio 18 ottobre 08, 16:24   #2351 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2008
Residenza: Prov. Milano
Originalmente inviato da Matty001 Visualizza messaggio
hai i giusti mezzi e gli strument per vedere cosa nn va . basta che monti la centralina del lama v4 e usi ovviamente la radio esky . Se l'eli non ha particolari upgrade in piu allora dovrebbe volare bene con la centralina del lama v4 . Se vola è un fattore di centralina danneggiata. Se non vola pinde dal motore o dal gain . Il gain non fa altro che diminuire la potenza dei motori . Comunque su gli esky si riesce a registrare la centralina, sul walkera è un po un casino!!!
se hai rovinato la centralina hai 2 possibilità :
1) mandi la centralina a Ivan2280 e lui te la ripara con 10 euro compresa spedizione ;
2) ti compri una centralina nuova esky ed a quel punto puoi usare la stessa radio su entrambi i modelli...
Comunque prova ad invertire i servi, se il servo che attualmente non funziona cambiandolo di canale poi va bene, allora si tratta della centralina . Al tuo posto io prenderei quella esky... se poi un giorno decidi di prendere una radio superiore potrai anche usarla su questi modelli, come ho fatto io, che uso la MX12 sul 5#8 , sul CP1 e sul Belt Cp
Io come radio del T-Rex ho una futaba 7c, non penso si possa montare... o mi sbaglio ?
Per il walkerino va più che bene questa per me.
Comunque il problema radio e servi l'ho risolto.
Riaperta, rimontato tutto in mode2 e rifatto tutte le saldature per sicurezza perchè mi facevano piangere a vederle.
Il servo non andava proprio perchè nel chiudere la radio si era dissaldato il filo rosso del potenziometro.
Adesso resta il problema che l'Eli ha problemi sull'ingranaggio inferiore, quello che fa girare le pale superiori.
Il motore sembra non avere problemi, ma l'ingranaggio del motore e quello dell'albero non si toccano bene tra di loro, quindi slitta.
L'altra sera non me ne ero accorto.
Avete qualche consiglio per sistemarlo ?
Intanto smonto tutto l'eli
T-rex 100X - T-Rex 450S Full Upgrade - T-Rex450SE V2 - T-Rex 600N - Lama v4 - Blade CX2 - Belt-CP - Drift King JXD 340 - Futaba7C
Matteo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 08, 17:11   #2352 (permalink)  Top
L'avatar di peppens1
Data registr.: 27-07-2008
smonta tutto l'eli, smonta le corone, svita le viti di fissaggio del motore, avvicinalo alla corona, e riavvitalo fissandolo.
peppens1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 22:06   #2353 (permalink)  Top
Originalmente inviato da peppens1 Visualizza messaggio
Fatto tutto, ho dovuto smontarlo due volte.
La prima volta avevo visto solo la corona inferiore, quella che fa girare le pale superiori.
Rimontandolo aveva lo stesso problema...
Questa sera l'ho rismontato e mi sono detto, mo lo faccio a pezzettini, non esiste che non vada...
Smonto la corona superiore, quella delle pale inferiori e sorpresa... c'era un pezzettino di plastica rotto, proprio dove si fissa una delle due viti.
Per adesso l'ho sistemato tentando di ricostruire il pezzettino rotto e adesso l'eli è tornato a svolazzare, quindi niente motori.
L'unica sfiga che nelle varie prove ho toccato i due trimmer della centralina e adesso me lo devo risettare.
Ho la coda che vibra di brutto
Non è che qualcuno mi fa una foto con la posizione dei due trimmer sulla ricevente, così parto da quella posizione per regolarla ?
Vecchio 19 ottobre 08, 22:50   #2354 (permalink)  Top
Se non riuscite a fare una foto, potete cercare di spiegarmi la posizione in cui si trovano l'intaglio delle due vitine ?
Vecchio 19 ottobre 08, 22:55   #2355 (permalink)  Top
L'avatar di Matty001
Data registr.: 17-08-2008
Residenza: Lecce
Invia un messaggio via MSN a Matty001
Originalmente inviato da Matteo76 Visualizza messaggio
Bhe ogni eli ha la sua regolazione, la mia posizione nn è detto che sia giusta per il tuo eli.... devi trovare da solo il giusto equilibrio per i motori.... piano piano ce la fai... te l'avevo detto, con il 5#8 c'è da impazzire con la regolazione della centralina.....
Matty001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 23:14   #2356 (permalink)  Top
Si si lo so, era per avere un punto di partenza.
Ho già fatto fuori una batteria per regolarlo infatti, adesso si è caricata la seconda e riprovo.
Si tratta solo di avere un po' di pazienza
Vecchio 20 ottobre 08, 22:14   #2357 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Anche io mi iscrivo a questo club xkè ho da poco acquistato l'eli in oggetto!! Per il momento mi sto allenando un pò con il simulatore RealFlight G4 x non distruggere subito l'eli ma credo che tra poco farò un vero volo (speriamo bene!). Ho acquistato un training kit, qualcuno di voi l'ha montato? Mi sembra che il porta batteria ostacoli la corretta posizione... Altra cosa, voi come la tenete l'antenna? E' veramente lunghissima... Grazie a tutti!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 08, 14:09   #2358 (permalink)  Top
L'avatar di Marco_86
Data registr.: 03-07-2008
ragazzi ho un problema.. mi sono appena arrivate le pale extreeme da ckado (quelle bianche per intenderci). le monto e il mio eli in hovering va che è una meraviglia ma se lo mando avanti trasla a sinistra inoltre se provo a fare traslare il mio heli con la levetta apposita non trasla come prima cioè lo fa molto lentamente e sembra quasi ostacolato... come mai??? attendo risposte!!
grazie 1000
Walkera 5#8 4Ever
Marco_86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 08, 16:30   #2359 (permalink)  Top
L'avatar di Takaia
Data registr.: 29-09-2008
Residenza: Livorno
Aiuto
Ciao ho cambiato la flybar con quella del 5#10 e montato le pale extreme ma adesso il 5#8 mi ruota e anche se ho portato tutto il trim a dx continua, spece quando la batteria è a metà carica a ruotare ho letto più in dietro che qualcuno ha risolto montando una resistenza nel radiocomando, ma non sò se sono in grado di farlo qualcuno può darmi consigli per piacere
....walkera 5#8....
Takaia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 08, 20:39   #2360 (permalink)  Top
L'avatar di stiwwins
Data registr.: 14-04-2008
Residenza: roma
Immagini: 15
misure link
ciao a tutti è da un pò che manco dal forum in quanto mi sono dedicato ad un altro ely,ma il 5#8 me lo sono tenuto stretto infatti propio in questi giorni lo ho sottoposto ad una profonda revisione a tal proposito mi servirebbe sapere le misure originali dei 2 link del piatto che nel tempo li avevo variati e vorrei riportarli all' origine un grazie a tutti
Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
stiwwins non è collegato   Rispondi citando
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... Giulianottero Elimodellismo Club Modelli 534 19 gennaio 16 20:25
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video mapo93 Elimodellismo Principianti 17 18 dicembre 08 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:22.
