![]() | #2341 (permalink) Top |
User | Si confermo.
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 |
![]() | #2342 (permalink) Top |
User | OK scusa.
![]() | #2343 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2008 Residenza: Prov. Milano
Oggi con più calma ho rimesso tutto come da punto di partenza, ma non è cambiato niente, ho di nuovo la radio in mode1, ma i motori girano troppo lentamente. Prima di intervenire nella radio funzionava tutto perfettamente, avevo fatto un paio di minuti di volo senza problemi. Appena ho tentato di mettere la radio in mode2 è successo il casino ![]() | |
![]() | #2344 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2008
![]() la foto dei motori, è mia, e quello splendido 5#8 è mio. precisiamo ![]() | |
![]() | #2345 (permalink) Top | |
User | Citazione:
hai detto che hai messo mani al gyro? dunque alla ricevente... immagino al gain e al proprotional? bhe questo penso sarà un piccolo problema, ricalibrare l'li nn sraà una vera passeggiata . Comunque prima risistema i motori occhio a non sbagliare l'attacco dei motori che se li metti tutti e due inevriti.... bruci la centralina..... OK?? A T T E N Z I O N E ...... PER TUTTI.... NEL CASO BRUCIATE LA CENTRALINA, RIVOLGETEVI ALL'UTENTE DEL FORUM IVAN2280, LI MANDATE LA CENTRALINA E SOLI 10 EURO E LUI VE LA RIMANDA RIPARATA A DOVE!! E' UNA PERSONA FIDATA!!!! ![]() X PEPPENS 1 : PS! PEPPINS IO TI CHIAMO COSI...... SUONA MEGLIO | |
![]() | #2346 (permalink) Top | |
Ho agito solo sul gain perchè la coda gira in continuazione, ma sò regolarlo, l'ho già fatto con il lama, non è il mio primo Hely. Avevo solo invertito le spinette nella radio e basta, come era spiegato nel forum. Adesso c'è un servo che ogni tanto risponde e ogni tanto no e i motori non hanno più la potenza per farlo alzare da terra.
__________________ T-rex 100X - T-Rex 450S Full Upgrade - T-Rex450SE V2 - T-Rex 600N - Lama v4 - Blade CX2 - Belt-CP - Drift King JXD 340 - Futaba7C | |
![]() | #2347 (permalink) Top |
Forse ho capito, prima mi sono messo a guardare l'Eli, è proprio un problema di motore. Molto probabilmente la sfiga ha voluto che il tutto coincidesse con il cambio di Mode nella radio, ma il problema è il motore davanti che gira male. Oggi pomeriggio provo a smontarlo. Per il servo che non funziona, mi resta in tiro su un lato, quindi non vorrei che si sia dissaldato un filo sul potenziomentro della radio, dopo provo a riaprlirla e gli rifaccio le saldature.
![]() | #2348 (permalink) Top | |
User | Citazione:
torna esattamente alla posizione iniziale neutra, devi cambiarlo.
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
![]() | #2349 (permalink) Top |
Grazie Squalo, il fatto di rimettere la radio in Mode1 era una prova stupida che volevo fare, perchè non mi capacitavo del fatto che invertendo la posizione di due spine, potessi creare un problema simile. Questo pomeriggio ho un po' di tempo a casa, quindi rifaccio le saldature per bene ai potenziometri e rimonto in mode 2, se il servo non da ancora segni di vita, provo a spostarlo come canale alla ricevente, per capire se è il servo morto o un problema di radio/ricevente. Poi mi dedico allo smontaggio completo, così vedo bene cosa è successo a quel motore. Purtroppo si tratta di un Ely usato, ma sembrava nuovo a vederlo così. Quando l'ho acceso il primo giorno in mode1 volava dignitosamente, l'ho usato 5 minuti, neanche una scarica completa, perchè facevo un po' fatica con i comandi in mode1. Poi ho aperto la radio per metterla in mode2 e quando ho riacceso per vedere se funzionava tutto nel modo giusto, l'ely non aveva più potenza per alzarsi e la coda girava per i fatti suoi. Questo mi fa pensare proprio che uno dei due motori non stia girando alla stessa velocità dell'altro e si crea questo effetto.
![]() | #2350 (permalink) Top | |
User | Citazione:
hai i giusti mezzi e gli strument per vedere cosa nn va . basta che monti la centralina del lama v4 e usi ovviamente la radio esky . Se l'eli non ha particolari upgrade in piu allora dovrebbe volare bene con la centralina del lama v4 . Se vola è un fattore di centralina danneggiata. Se non vola pinde dal motore o dal gain . Il gain non fa altro che diminuire la potenza dei motori . Comunque su gli esky si riesce a registrare la centralina, sul walkera è un po un casino!!! se hai rovinato la centralina hai 2 possibilità : 1) mandi la centralina a Ivan2280 e lui te la ripara con 10 euro compresa spedizione ; 2) ti compri una centralina nuova esky ed a quel punto puoi usare la stessa radio su entrambi i modelli... Comunque prova ad invertire i servi, se il servo che attualmente non funziona cambiandolo di canale poi va bene, allora si tratta della centralina . Al tuo posto io prenderei quella esky... se poi un giorno decidi di prendere una radio superiore potrai anche usarla su questi modelli, come ho fatto io, che uso la MX12 sul 5#8 , sul CP1 e sul Belt Cp .... ![]() | |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
