![]() | #2271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-07-2008
| ![]() Citazione:
Tutto ok ragazzi ho sistemato bisognava avvitarlo il braccetto poi ho corretto con precisione l'assetto con trim e ora tutto è ok!!! cmq approfittando della vostra gentilezza ![]() 1) avete mai montato le pale extreeme?? come vi siete trovati?? 2) Ho poi sentito parlare delle pale in carbonio... sono meglio delle extreeme?? cosa cambia?? 3) Voi che batterie montate? avete provato le batterie extreeme? vi trovate bene?? il tutto perchè a breve vorrei fare un bel voletto fuori di quelli seri cioè andare bello alto... infatti (non so se sono stato fortunato ma per ora me la cavo bene ed ho il walkera da appena 3 giorni) ieri ho fatto un volo fuori e sono andato circa 6 metri in alto ![]() ![]() ![]() grazie in anticipo per le risposte!!!!
__________________ Walkera 5#8 4Ever | |
![]() | #2272 (permalink) Top | |
User | Citazione:
compare le pale extreme è quasi obbligatorio perchè sono molto più resistenti, contrastano meglio l'aria ed il modello vola meglio.... con quelle non può succedere che ci sia un contatto in volo tra le pale superori e quelle inferiori... e fidati a me è successo da 10 metri d'altezza.... Le pale in carbonio lasciale stare.... tra le altre cose sono pure pericolose... ZEUS5 le ha provate ed ha detto che sono come delle lame... puoi ferirti e ferire qulacuno moto facilmete! La batteria extreme te la consiglio vivamente!!! prendila vedrai una notevole differenza!! Cosa importante che ti consiglierei di fare quanto prima è la modifica al flybar.... mettendo quella del 5#10 l'eli combia di molto il suo assetto di volo...diventa piu stabile e non hai più il prblema della perdita dei cuscinetti del flybar . se guardi qlc post addietro ho spiegato utimamente quali sono i pezzi da prendere , per un costo totale di 20,00 da ckado.com | |
![]() | #2275 (permalink) Top | |
ESL005 - Hard Blade for Esky Lama -1 pair (Upper) Informazioni Ckado.com (poi ovviamnete ci sono anche le inferiori) per la flybar sì ho letto i tuoi post poi magari vedo, ma con la batteria extreeme che vantaggi avrei di fatto? solo la scarica che anzichè essere di 10C è di 20? ma così non c'è il rischio che i motori si usurino più facilmente??
![]() | #2276 (permalink) Top |
ah dimenticavo siccome volevo anche il cavoi per il simulatore per il computer questo può andare bene?? ne ho già sentito parlare ma non mi ricordo se in bene o in male ![]()
![]() | #2277 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con la batteria vai tranquillo, le extreme sono ottime non danneggiano niente, anzi di quelle originali abbiamo sempre avuto notizie che esplodono sotto carica . Per uqnato riguarda il simulatore il cosniglio è di prendere una radio dedicata, ovvero con come questa EK2-0905A-1 - EI204C USB Simulator Informazioni Ckado.com ti danno il cavo usb incluso . Utilizzando la tua radio rischi di anneggiarla e non coviene . La radio che ti ho indicato può funzionare anche con il G4 . Ciao | |
![]() | #2279 (permalink) Top |
User |
Si certo, si può: devi solo togliere i diodi dei motori. Io uso il mio 5#8 con una centralina Esky di un Lama e la Futaba FF9 Guarda qui: http://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/71284-club-walkera-5-8-info-settaggi-tips-tricks-foto-e-video-17.html#post700098 Ultima modifica di marcocale : 07 ottobre 08 alle ore 22:52 |
![]() | #2280 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma... ipoteticamente .... se al posto dei motori walkera ci metto quelli esky, o magari quelli extreme x esky, dovrebbe andare tutto ok no? senza dover fare modifiche ai motori o sbaglio??? Per l'appunto il mio obiettivo sarebbe utilizzare come hai fatto anche tu una radio futaba . Mi fai sapere? Grazie | |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
