![]() | #1992 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2008
torno da volo outdoor. c'era vento e l'unico comando che funzionava bene era la rotazione e l'inclinazione in avanti....... ![]() ho volato solo con quelli.... non se ne parlava proprio di traslata laterale!!! troppo vento! pensate che tenevo lo stick in avanti per farlo stare in aria per contrastare il vento! ho scheggiato 2 pale......però siccome non son rotte non le sostituisco. che dite? |
![]() | #1993 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
Volare col vento con questi eli non è per nulla divertente. Sarebbe da non farlo mai. Per la pala sarebbe meglio cambiarla ma se vedi che l'eli è stabile forse la puoi tenere ancora un po'. È successo anche a me ma ho subito cambiato tutte le pale...
![]() | #1994 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008
![]() ![]() Comunque sia fuori l'eli è inguidabile, sono d'accordo, il vento, quando non fa perdere completamente l'assetto, lo sbatacchia dove gli pare, o lo fa oscillare pericolosamente. Il rischio, serio, è quello di vederlo crashare e buttare così via decine di euro di ricambi senza essersi nemmeno divertiti. Bisognerebbe trovare un ampio spazio chiuso, tipo palestra, per capirci, ma almeno qui da me non saprei davvero dove andare.. palestre aperte agli elicotteristi non mi risulta che esistano ![]()
__________________ Sandra - Walkera 5#8 Gold Edition 2, pale extreme, FCO2, trasmittente modificata | |
![]() | #1995 (permalink) Top | |
ma cmq alla palestra preferisco all'aperto senza vento.... ho bei ricordi di quella sera col sistema di led dove non c'è un filo di vento.....spero stasera si calmi | |
![]() | #1998 (permalink) Top |
EDIT.... sostituita flybar.,.......se prima il difetto era leggero........ ora si che descrive ampi cerchi nell'aria! uffa......ora mollo tutto e rivendo.... mi son "divertito" abbastanza..... un elicottero senza manutenzione esiste? sarò arrivato a 50 euro di ricambi...+ i 130 iniziali dell'eli..... cambiando la flybar, per reinserire il braccetto nella uniball....ho usato un cacciavite sul bracceto per premere meglio sulla uniball. risultato? ora scorre malissimo sulla uniball...ci ho messo dell'olio...........stessa cosa..... se ho danneggiato la uniball ( rigata la plastica intendo) allora mi son giocato anche la flybar nuova appena sostituita. in ogni caso ho ordinato braccetti nuovi se riesco a sistemarlo...a farlo volare di nuovo bene....ne approfitto e lo rivendo... almeno per recuperare un pò di soldi... |
![]() | #1999 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
__________________ Sandra - Walkera 5#8 Gold Edition 2, pale extreme, FCO2, trasmittente modificata | ||
![]() | #2000 (permalink) Top | |
ora ho risolto così preso la cartavetrata di tipo sottile....arrotolato un pezzettino come uno stecchino....usato come una raspa a sezione rotonda....dentro il braccetto...e l'ho limato allargandolo un pò... ho cambiato uniball della flybar...prendendo quella opposta... e ho rimontato.... difetto quasi sparito....si avverte poco... ora raffredda la batteria...la carico e poi volo notturno se riesco. ho montato i led.. spero che l'ultimo acquisto sia la batteria + performante e motori nuovi, così sostituisco pure le corone e lo rimonto una volta per tutte. che nervi oggi.... | |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
