![]() | #1961 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008
| facendo così corri il rischio che la pittura si sfogli, una volta asciutta, purtroppo. Hai almeno pulito con alcool o acetone la superficie di sotto prima di pitturare? Il massimo che puoi fare, ora come ora, è passare uno strato di trasparente protettivo sopra la pittura, comunque sia un fondo di primer sarebbe stato opportuno, la pittura della bomboletta sulla plastica non "attacca" granchè, se non c'è il fondo.
__________________ Sandra - Walkera 5#8 Gold Edition 2, pale extreme, FCO2, trasmittente modificata |
![]() | #1962 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2008
non l'ho neanche pulito! tanto che sarà nero comprensivo di ditate sottostanti. ![]() | |
![]() | #1963 (permalink) Top | |
__________________ Sandra - Walkera 5#8 Gold Edition 2, pale extreme, FCO2, trasmittente modificata | |
![]() | #1964 (permalink) Top |
User | Citazione:
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 |
![]() | #1965 (permalink) Top | |
![]() | #1966 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Ce l'hai ancora l'AH 64? Fai unbel filmatoooo così ce lo mandi..heeh ![]() | |
![]() | #1967 (permalink) Top | |
![]() | #1968 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2008
| carello 53#1 su 5#8
Acquistando il carrello del 53#1 pensavo fosse in metallo, invece è meta alluminio e meta plastica, comunque devo dire che la plastica è talmente spessa e impossibile romperla. Ci ho fatto degli atterraggi davvero bruschi e non fanno una piega. Per montare il carrello del 53#1 dovete fare dei fori su entrambi i pezzi. Solo per quello anteriore dovete munirvi di una lima per ritoccare la plastica. Ci vuole un pò di tempo ma vi mettete l'anima in pace. Il carrello del 5#10 non so come va. Qualcuno l'ha montato? |
![]() | #1969 (permalink) Top |
| Bilanciere che vola esky e clone 5#4
Per il bilanciere ho risolto cosi. Ho comprato il quello di un esky lama non sapendo che il mio elicottero era un clone del 5#4. La sede del bilanciere era troppo piccola e non entrava nell'uniball allora ho preso una punta da 3 mm a ferro e a mano ho allargato la sede. Ho montato la flybar e l'ho regolata per benino. Poi per non farla volare via ho preso uno spezzione di nastro isolante nero e l'ho tagliato per lungo per formare una striscietta larga si e no meno di un centimentro. Il nasto l'ho fatto passare al di sopra della testa dell'albero e poi scendendo lungo l'alberino sotto il bilanciere gli ho fatto fare due giri completi. Occhio a lasciare il giusto spazio affinche il bilanciere possa inclinarsi come prima. |
![]() | #1970 (permalink) Top |
| ![]() ![]() ![]() ecco le foto della pittura nera, ho lasciato alcuni particolari in fucsia.... e del carrello modificato...in attesa del nuovo cmq l'eli non va per niente bene... non so se sono ste pale extreme che son + morbide.... penso monterò di nuovo pale nere rigide... o i motori che stanno fondendo... PROBABILE... le corone son a metà della loro vita... cambiando motori, cambierò corone... mia madre mi ha detto che quando imparo a farlo volare alto... mi prende un eli fino ad un max di 500 euro!
__________________ Walkera 5#8 LED Discoteca Edition Walkera 5#8 Black Edition Carrello 5#10 adattato su 5#8 Ultima modifica di peppens1 : 26 agosto 08 alle ore 13:59 |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
